Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Да моя самоделка что то перестала меня устраивать. Ищу пути доработки, но начинаю уже присматриваться к заводским печкам. Если что то зацепит может и поменяю.
  2. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Как то замерял температура топки достигала 450 градусов, выше, где каменка - холоднее. Но топил я не очень сильно. Думаю и 500 и 550 может быть. Это чугун. У обычного металла будет больше, но не уверен что намного. И этого поверьте достаточно, что бы было очень некомфортно.
    Другое дело что печь у меня переодичка, когда паришься огня в ней не будет, следовательно и такого излучения не будет, но для меня кирпичный экран выполняет и множество других функций:
    1) безопасность. о печь не обожжёшься и не перегреются стены
    2) топка из предбанника (печь с порталом). мне все равно закладывать проем кирпичом, этот экран будет поддерживать эту стену.
    3) теплоаккумулятор (где то 600 кг кирпича на парную 2,5х2,5х2,2 - совсем не плохо, учитывая что у меня переодичка)
    4) регулировка нагрева путем открывания дверок внизу кладки (будет возможность влиять на кондиции в парной). Например, захочет кто нибудь сауны, печь из переодички превратится в постоянного действия - без экрана никуда. Нужно как следует прогреть кирпичи - закрой отверстия внизу, нужно прогреть воздух быстрее - наоборот открой. Как все будет именно у меня - покажет опыт, это всего лишь общие принципы.
    5) попрактикуюсь в роли каменщика)
    Лично для меня одни плюсы. Минус как я и говорил - один. Прогрев займет немного больше времени (надо же нагреть эти 600 кг). Но зато в парной будет намного комфортнее.
  3. DMorze
    DMorze
    DMorze
    СергейСергеич63 Нда моя печка максимум 290 градусов где топка нагревается. И это при топке сухими не толстыми дровами.
  4. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Может конечно пирометр врет, но судя по инструкции камни в каменки нагреваются до 600 градусов. Пусть преувеличили, но градусов 500 точно должны, почему бы самой печи не разогреться?
    А вообще все зависит от конструкции печи и ее кпд. Вот например можно печь задушить и перевести в тлеющий режим, а можно раскочегарить, но весь жар в трубу будет улетать, а топка остужаться избыточной тягой.
    Но повторюсь пирометр китайский).
  5. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Да думаю у меня проблема в избыточном диаметре дымохода. Температуру измерял мультиметром.
  6. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Так это совсем не проблема! Вы всегда можете отрегулировать тягу как поддувальной дверкой, так и задвижкой (шибером). Можно так же и тем и тем поиграть.
    Вот представьте, у вас горят дрова в топке. Тяга хорошая, даже избыточная. Если печь прямоточная (тоесть пламя и горячие газы сразу улетают в трубу не встречая по пути препятствий), то кроме того что отапливаете улицу, вы перегреваете дымоход. Это недопустимо если у вас сэндвич. Кстати, при таких условиях повторные шиберы быстро выходят из строя.
    Если печь не прямоточная (есть одно или несколько колен, поворотов, как угодно), все это будет сильно нагреваться. Даже при избыточной тяге энергия горячих газов будет сильно теряться на этих поворотах.
    Мультиметр может показать температуру меньше, потому что сложно обеспечить контакт термопары с поверхностью. Если только что то придумать (например дощечкой плотно прижать).
  7. DMorze
    DMorze
    DMorze
    На нормальных печах не проблема. У нас же нет поддувальной дверки, только топочная и то с зазором. Т. е. задушить печь совсем не получится в принципе. Печь прямоточная улицу греем хорошо да.
    Эту тему и начал чтобы найти способ доработки своей печи. Она надежная толстая, хотя дымоход уже разок подваривал.
  8. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
  9. DMorze
    DMorze
    DMorze
    СергейСергеич63, если я правильно понял, вы имеете ввиду вварить горизонтальную пластину чтобы дым огибал препятствие и тем самым проходил больший путь. Такую пластину не получится вварить высота топки всего 550 мм. Задвижку надо попробовать.
  10. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Да, видел некое подобие в обычных печках.
    А насчет задвижки, повыше ставьте, и боюсь все равно будет перегреваться (такой то температурой). Поэтому возможно двигающуюся часть придется иногда менять. А поворотный шибер в вашем случае точно не нужен.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    100 мм от потолка уже достаточно, топка уменьшится, но не особо критично
  12. DMorze
    DMorze
    DMorze
  13. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    Здравствуйте! Установил печь "Сиеста" .Нужно сделать перегородку из кирпича, между боковыми стенками печи, оставляем зазор и сверху печи нужен зазор, не на печь же класть кирпичи! ,внимание вопрос: чем заполнить зазор и как его выполнить сверху?
  14. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    на схеме не очень понятно
  15. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
