Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Да, зазор нужен. Кирпич не должен касаться металла из за разного теплового расширения. зазор можно заполнить каким нибудь негорючим теплоизолирующим материалом (не помню как называется, продается в печных магазинах и применяется в кровельных проходах). Я думаю 2-3 см будет достаточно. Сверху над печью кирпичи нужно класть на уголок, который опирается на предыдущий ряд. можно использовать стальную полосу, но уголок предпочтительней. Не знаю, правильно ли это на все 100, но у себя буду делать так.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Круто! Печь банная или пирожки печь? За счет чего парилка будет греться?
  3. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Если честно, не понял о чем речь. Если вопрос про то, как обложить дверку (портал печи), то как я написал можно сделать (утеплитель между кирпичом и порталом). Если печь будет обкладываться кирпичом в том числе и сверху (над самой печью), то естественно никакого утеплителя не надо).
    Так же уголки (потолще) а на них кирпичи. Только обязательно пространство между печью и кирпичами должно проветриваться (лучше с регулировкой). Еще нужно понимать, что металлическая печь, если ее еще и сверху кирпичами обложить прогорит намного быстрее, а для замены придется разбирать кладку.
  4. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    У меня получается, как на 31 странице в схеме установки, только мойка справа...это будет часть стены на полтора метра, а выше опять вагонка.
    в печи можно и пирожки попечь)
  5. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Делать экранирование печи из шамотного кирпича - не самое экологическое решение.
    В экране лучше предусмотреть продухи.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В нижней части экрана (непосредственно у пола) обустраивают проходы для воздуха (продухи) размером 60х70мм с интервалом 250мм.
    Вместо продухов в кладку можно предусмотреть поддувальные чугунные дверки (одной, двух будет достаточно). Процесс подготовки банного пространства становится более управляемым.
    Во время растопки, открывая - закрывая поддувальную дверку, вы получаете степень интенсивности конвективного нагрева парильного помещения. Обычно при подготовке бани их открывают, при принятии банных процедур - закрывают.
  8. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Добрый день! Прокоментируйте экран печки из шамотного кирпича сверху лежит гранит, парилка 2,7 на 2,4м высота потолка 2,55м [​IMG]
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день! Всем! Возникла следующая проблемка: через год эксплуатации печи (Тройка 6м, обложена Лоде) вывалилась одна верхняя конвекционная дверка из обкладки, тот кто обкладывал печь видимо одну дверку посадил просто на раствор, как ее теперь закрепить на место? подскажите? Спасибо.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    На проволочку ее надо было (медную либо стальную отожженную). Сейчас можно просверлить рамку, нарезать резьбу и прикрутить на винты жестяные уголки-зацепы (за внутр. поверхность кирпича). Ну или расковырять швы и замуровать проволоку
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да уже поздно комментировать. Переделывать же не будете :)
    Как аккумулятор тепла нормально. Регулировать конвекцию воздуха снизу-вверх печи - хуже не придумаешь. Не признал, что за печь? Кстати, у гранитов часто повышенный естественный фон радиации (наш звенит до 30мкр/час). Вы, случайно, не проверяли свой?
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, Спасибо! Когда мастер обкладывал, я видел что проволку он делал, но я правда только нижние видел как он делал, а если винтами через рамку сразу в кирпич ? и потом раствором заделать? так можно?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    можно, но надо будет как то просверлить кирпич, как можно более перпендикулярней (великий и могучий русский язык)...
    а вообще пройтесь тут
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Подскажите, а чем вреден шамотный кирпич в обкладке?
