Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Здешние варианты чем не устроили, парочка точно есть под ваши требования
  2. vladimiruch
    vladimiruch
    vladimiruch
    Ижевск
    У меня такой вопрос. Стоит ли вообще печку обкладывать кирпичами? Дом дачный, каркасник. 5/6 наружний размер, утеплитель 150. высота потолка 220. Печь до 100м³. Что даст обкладка кирпичом? Спасибо за ответы.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Пожалуйста!
    Обкладка кирпичем значительно увеличивает теплоемкость печи.
    Возможно по -началу будет чуть медленнее прогреваться, но зато на утро в доме будет теплее.
    А если печка вообще железная, то остынет через час и дом начнет остывать.
    Давай фотки печи. Снаружи и изнутри.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вы в разрезе банной печи спрашиваете? Или, думаете, специалисты по печному отоплению каркасных домов вам ТУТ ответят?
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Банную обкладывать нет смысла. Там не надо долго хранить тепло.
  6. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Прочитайте тему с первой стр. !
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Лаконично. Смело. Категорично. И не правильно :)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А зачем остаточное тепло?
    В парной воды ни капли не льем! Суховоздушка!)
    В моечной все в душе. Пол сухой и блистит!
  9. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Добрый день. Готовлюсь к обкладке печи, облицовочный кирпич, на бедную ЦПС хочу класть. Подскажите ширину швов какую делать?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Возьмите лучше шамотную смесь. Она не намного дороже. У меня ЦПС треснула в нескольких местах
  11. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
    При строительстве бани, выполнили облицовочную обкладку топки металлической печи Термофор, выходящей в стене комнаты отдыха красным огнеупорным кирпичом (в накладной написано Гжель). Но при это смесь для кладки использовали - "Смесь для кладки огнеупорного (шамотного) кирпича" от фирмы СЭВ.
    Есть 2 вопроса:
    - нет ли нарушений при использовании этой смеси для красного огнеупорного кирпича?
    - после кладки примерно 2 недели швы выглядели по цвету влажными (темными как при самой кладке), только спустя 2-3 недели они полностью посветлели и теперь сухие (возможно это было из-за достаточно высокой влажности в помещении. Сейчас попробовал просто пальцем ковырнуть шов в кладке, а он шелушится и его можно расковырять если потереть. Нормально ли это? Можно ли как-то теперь повысить прочность швов в облицовочной кладке, чтобы они не рассыпались и выглядели эстетично?
    Или может прочность они набирают после прогрева? (извините за некоторую неграмотность...)
    Заранее спасибо!
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    К чему там огнеупорный кирпич и смесь? В вашем случае смесь не затвердеет, на экране нет таких температур.
  13. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Значит смесь все же набирает прочность именно от нагрева?
    Подскажите, а есть какие-то сроки, в течение которых нужно например протопить печь с момента кладки, чтобы смесь зафиксировалась? Вот сейчас думаю, как в моем случае лучше с этим поступить
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Огнеупорная смесь применяется для кладки печей, каминов топок и т. д. там где есть огонь и большие температуры ! На Вашем экране она не затвердеет !
  15. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    А что теперь мне можно сделать ? Может аккуратно пройтись по швам тонкой газовой горелкой и прогреть ? Или уже вообще прошел тот срок в который с момента кладки нужно прогревать печь (у меня около месяца стоит эта кладка). Или может есть какое средство, которым можно швы снаружи обработать\пропитать хотя бы для внешней прочности и косметики?
