Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. razum1974
    razum1974
    razum1974
    А холодно не будет?
  2. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Добрый день. Помогите с выбором печи под обкладку кирпичом (старая железяка прогорела). Исходные данные: парная меньше 8м.куб. Печь нужна недорогая, с режимами баня/сауна, макс 75 градусов (жена любит погоречее).
    Варианты:
    1) Гейзер 2014 (термофор) нержавейка 14%, 3мм (закрытая каменка) - 18000руб
    2) Кузбасс 14тк (Телодар) чернуха 8мм! (уголь, дрова, закрытая каменка) 15000руб
    3) Русь 12 ЛНЗП профи (Теплодар), хром 17%, 4мм. (паровые пушки, снимающие тепло с корпуса печи, без закрытой каменки). -20000руб
    Для меня важно чтобы печь не загнулась в моем саркофаге за пару лет, чтобы топить можно было любыми дровами, мусором, ну и при том давала хороший легкий пар, ну и чтобы грелась баня не долго.
    Сам я смотрю на Кузбасс. Гейзер с ее 3мм думаю долго не протянет в кирпиче. А Русь - дороговато и нет закрытой каменки, а пар с корпуса, это как пиво безалкогольное.
    Может кто меня переубедит, может есть бюджетные печи, которые без обкладки могут долго удерживать режим Русской бане без ущерба в нагреве камней?
    PS: Есть еще вариант сварить самому, есть железо 5мм, но думаю под обкладку быстро прогорит. А если покупать железо и заказывать сварщика, то по цене получается так, же как в магазине.
  3. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Есть еще вариант, отремонтировать старую печь, немного доработав ее: вырезать, прогоревший верх вставить закрытую каменку. Правда получится страшненько, а с другой стороны под кирпичом невидно какая у тебя печь, главное чтобы режим хороший выдавала.
  4. vitaly
    vitaly
    vitaly
    https://www.forumhouse.ru/threads/321903/
  5. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Обложил свою старенькую печурку кирпичом на сухую, для проверки тепловых режимов сверху открытую каменку накрыл тонким железом. Раскочегарил печурку. Баня нагрелась до 90 градусов за 30 минут. Быстрее чем раньше, но я так сильно не топлю. Отсюда сделал вывод, что баня греется в основном трубой, печка у меня из 8 или даже толще железа, от нее видать излучения почти нет.
    Температура (при максимуме, в темноте даже пламя было видно и трубы): На трубе 400 сверху и больше внизу (более 400 не показывает прибор), стенки топки 200-350, кирпич внутри -200, снаружи 20 (через пол часа стал 70). Нижние кирпичи почти не греются. Открытая каменка, закрытая железом превратилась в закрытую: температура камней 200 градусов, что достаточно для образования легкого, невидимого пара. Вылил 2 литра воды мелкими партиями, камни не остыли (хотя печка была уже более 20 минут без горения.
    Выводы (может для кого это не новость, однако): чтобы печь грела помещение или кирпич экрана излучением, она должна быть из тонкого металла. Если закрыть открытую каменку, она при хорошем объеме камней может давать не плохой пар.
  6. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Думаю обложить печь кирпичом. хочется мягкое тепло и более легкий пар от прогретых камней. печь везувий легенда для сауны с сеткой и камнями. будет ли эфффект от обкладки? Спасибо
  7. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    не поможете советом, как сделать из печи с сеткой для камней везувий легенда более менее закрытую каменку? Думал обложу кирпичом, накрою сверху листом железа, на него опять же кирпич и вставлю воронку с трубкой в центр закладки камней. Получится легкий пар? Нет такого опыта?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @geeperenciya, привет.
    Печь с сеткой заранее порочна для РБ при всех переделках.
    Потому как, камни даже в случае обкладки не разогреть для получения легкого пара.
    Закрытая каменка косвенного нагрева - это ящик с камнями, которую омывает огонь с 5 граней из 6.
    А в твоей печи - только одна грань нагрева камней. Может печь продать и купить нормальную с закрытой каменкой?
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    а с другой стороны, взять печь ферингера, так там топка плучается так же камнем обложена.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У Ф имеется закрытая каменка и все резервы от горения огня идут на нагрев камней.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну тогда продолжу свой пост
    потом вокруг камня корпус = з/к. Потом ещё декоративный экран сделан. Так?
    Я к тому, что если сетку обложенную камнем обложить саркофагом из кирпича с КД (вместо продувки как у Ф) то должно, что то получиться.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я же пояснил. Посмотрите устройство каменки у Ф и как она омывается огнем, какова площадь обогрева.
    А так же устройство и контакт камней со стенками топки у печей-сеток. Небо и земля.
    Площадь контакта через нагреваемую поверхность имеет решающее значение для нагрева камней.
    А в сетке - она не о чем.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    дайте ссылку если есть возможность
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В темах про печи Ф все есть.
    И вот видео Толи Жарпаркома
    Человек не даром озаботился, что с сеткой паровые режимы не получить. Только сауна.
    Если догреть камни до нужных температур для парообразования, то буде не меньше 120-130 град в парилке.
    Если держать Т хотя бы до 70, по будет сырой тяжелый пар с непрогретых камней.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я думаю, что можно сделать/немного переделать везувий.
    Ваша цель нагреть камни не перегрев при этом парилку.
    Посмотрел я разрез печи Ф.
    Суть - буржуйка/топка обложенная камнями, небольшим слоем, но достаточным для их максимального нагрева и в тоже время кол-во камней рассчитано так, чтоб образующегося с них пара было достаточно для кубатур парилок, что видимо достигается разной (в зависимости от модели) площадью нагреваемой поверхности.
    Ваш везувий почти тоже самое, но вместо экрана вокруг камней сделана сетка и камней в неё помещается без всякого расчета т. е. сколько вошло столько и вошло.
    Я думаю если сделать дно, снять эту сетку и изготовить другую огибающую топку, чтоб слой камней вокруг топки был меньше. Далее, чтоб управлять конвекцией, обложите герметично в саркофаг с КД.
    Для пробы положите кирпич на сухую. Всё получиться.
