Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    иль лыжи не едут:aga:
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Карболка, у нас в Че есть очень добротная смесь, Че-производства, блин, как она мне нравится! Сама намазывается на кладку, темпер держит хорошо - я в своей домашней печи тестировал.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    да ладно;), я ж шутя:aga::hello:
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А поподробнее ...? Твоя печка с регистром у меня как икона, в красном углу стоит...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чёрная глина (чернозёмка) одна из самых лучших, но в мешке хрен знает что.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Палеха, а зачем писать в составе красную...?:mad: Да мне по барабану, лишь бы работать можно было...В Чебоксарах я был в карьере, глина прекрасная, для памяти набрал ведро именно чёрной глины (хотя была там и бурая), но эти Боровичииии...:mad:
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Добрый день!
    Много читал по выбору кирпича для облицовки банной металлической печи, и решил поделиться с Вами.
    Если я не прав, прошу меня поправить.
    Многие задаются вопросом: "Каким кирпичом лучше обложить банную металлическую печь?"
    Тут мнений полно, но где истина, хотелось бы разобраться:
    1. Обычный керамический кирпич, некоторые даже пишут о пустотелом. Считаю, что данный кирпич не подходит, т. к. из-за наличия пустот будет плохо сказываться на теплопроводности экрана печи. Более того, обычно такой кирпич имеет трещины, т. о. при перепадах температур и тепловом расширение со временем будут страдать прочностные характеристики и надежность такой печи падать, она начнет сыпаться и фонить ИК излучением.
    2. Шамотный кирпич. Данный материал дорогой, и не подойдет для облицовки, т. к. у него маленькая теплопроводность, он подходит для обкладки топочных, где есть непосредственный контакт с огнем.
    3. Большинство советуют брать печной кирпич. Но качество нашего кирпича стоит желать лучшего. Самый дешевый с приемлемым по качеству, на сколько я понял, Витебский. Но выбор у него не велик и качество на "3+" - "4" балла. Лучший, чем Витебский, по качеству я так и не понял какой.
    Некоторые советуют кирпич Lode - мол качество гораздо выше, геометрия отличная, красивее и т. д., но он дорогой. Тут есть еще ложка дегтя: некоторые пишут, что из-за высокой плотности Lode хуже себя ведет, чем печной М200-250,- стенки дольше прогреваться будут, а так же для достижения такой плотности в нем намешана химия, которая одному богу известно как она поведет себя при нагреве печи, и может испускать в парную всякую дрянь, поэтому некоторые не рекомендуют его использовать в парной.
    Поэтому народ пишет, что для облицовки банной печи самый оптимальный - использовать печной кирпич марки М150-250, но лучше 200-250. Тогда будет достаточная прочность, и оптимальная теплопроводность экрана для банной печи.
    Все верно изложил? Пункт 3-й остался не раскрыт, т. к. не понял - какой лучший печной кирпич по качеству лучше подойдет для облицовки железной банной печи. Так давайте поставим точку в споре данного вопроса вместе!
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня остался после облицовки бельгийский кирпич ручной формовки со следующими характеристиками:
    Вопрос: Подойдет ли такой кирпич для облицовки банной металлической печи?
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Тут надо выбирать среднее. Должно быть мягкое лучистое тепло, которое считается целебным.
    Маслов с помощью такого тепла вылечил себя.
    PS: Поэтому я и писал про марку М200-250.
    :) Ошибочка вышла - писал одно, а думал о другом, в результате написал все наоборот. Все верно, спасибо что поправили!
    Почему Lode будет лучше, чем печной Витебский? Вы точно уверены, что в кирпиче Lode нет химии, которую позволяет сделать такую плотность, и что при нагреве во влажной среде эта химия не будет выходить в парную?
    Почему Lode маркой М500 будет лучше чем М200 Витебский для банной печи? Ведь М200 в качестве экрана по идее лучше должен себя вести, он меньше будет нагреваться и лучше выдавать более мягкое лучистое тепло.
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Потому, что LODE (написано) облицовочный. С дырками по середине. Следовательно - более лёгкий и менее теплопроводный. Лучистое тепло и космические лучи это для ... Задача другая обкладки кирпичом - приблизить утилитарную жАлезную печь по параметрам к кирпичной. Всё! Больше нет ничего.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Многие эти дырки засыпают сухим песком. Я думаю, что можно и глиной. Свою кладку делал на глине.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Все верно, об этом пишут в инструкции по облицовке банной метал. печи.
    Если Lode с дырками, то по идее должна наблюдаться неравномерность прогрева поверхности кирпича. Тогда это еще один из показателей, что данный кирпич не разрабатывался как для облицовки банных печей, и действительно возможно, что в горячей влажной среде будет выходить химия, которая использовалась при изготовлении кирпича для придания ему такой прочности, как и писали на других форумах.
  15. mavami
    mavami
    mavami
    Добрый день! Начал планировать обкладку кирпичом печи Сочи. Появилось желание сделать отдельно стоящий дымоход. Одна из причин - дымоход над печью располагается очень близко к бревенчатой стене. Да и нравится... Пока вижу такое расположение. Укажите на ошибки, что исправить.
