Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @mavami, габариты конечно не фонтан...но поколдовать стоит...типа...
  2. mavami
    mavami
    mavami
    Возникают новые вопросы) 1. Можно ли перевязывать обкладку трубы и обкладку печи? 2. Есть ли требования по смещению вертикального шва при обкладке трубы в каждом ряду или допускается делать вертикальный шов на два ряда. 3. Где-то здесь наткнулся на то, что нельзя перевязывать разделку и саркофаг. Как понимаю разделка это на моем плане кирпич в верхнем левом углу, к которому крепится стойка двери между мо и по. Или я не понимаю или как же их не перевязывать... 4. К торцу бревна и окосячки для изоляции от портала хочу прикрепить слой фольги, затем пару слоёв базальтового картона. Нормально? Заранее спасибо.
  3. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Привет всем!
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты отделки портала топки в помещении парной? Сам портал - кирпичный, врезан в деревянную стену. Да, собсно, на фото всё видно. Фото как снаружи отделывают - полно. А в парной - как будто гугл забанил...
    Финишная отделка - что-нибудь типа искусственного камня. Но на что его клеить? ЦСП, минерит, сразу на кирпич? Или какие-нибудь другие варианты отделки (кроме металла)?.. Закрыть надо все зазоры, как обозначил. С другой стороны (в комнате отдыха) будет отделано деревом.
    Спасибо!
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Кирпич лучше использовать рядовой или лицевой - или пофиг? :aga:
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Sergey_Piter, не пофиг. Кроме задачи прогреть баню горячим воздухом от конвекции, нужно довести температуру обкладки до 60-ти градусов (это в идеале). Щелевой облицовочный будет разогреваться дольше рядового, теплопроводность разная. Очевидно, что предпочтительнее более плотный кирпич, с наибольшей теплопроводностью - сокращается время готовности парной, да и общая теплоёмкость печи не помешает.
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я в обоих случаях имел в виду полнотелый.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Sergey_Piter, к сожалению, много видно кладок всяких комплексов с использованием щелевого облицовочного...красиво получается. :cool: Вот поэтому и ответил. Кстати, при встраивании любых печей в деревянные конструкции, неплохо бы использовать именно щелевой кирпич в разделках...Особенно это касается бань, когда топится из КО, да ещё помывочная ...смысл ? Меньшая теплоёмкость перегородок.
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Прямо на кирпич. Любой керамической плиткой. Лучше, конечно, керамогранит. На клей для теплого пола.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Кто или что поставил/ло такие условия? Если баня (как вы пишите) прогрета до нужной температуры то температура обкладки какую роль играет? Какое то излучение от кирпича целебное? Не знаю о таком.
    На практике, что бы камни оставались в процессе парения не просто горячими а раскалёнными надо поддерживать процесс горения в печи. Мы рассматриваем, напомню, "железная печь обложенная кирпичом". В отличии от кирпичной теплоёмкой печи. Которую можно прогреть, и температура кирпичей будет удерживаться температурой массы раскалённого кирпича.
    Если всё время топим, то актуальная задача не перегреть баню через экран из кирпича, одновременно поддерживая температуру камней. Можно конечно постоянно проветривать парилку понижая температуру. Но это экономически не оправданно.
    Поэтому обкладку железной печи целесообразно выполнять именно щелевым кирпичом. Стенка вокруг железной печи служит только для экранирования излучения от раскалённого железа. Ну и как ограждение печи.
    Мне так кажется.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вам тогда лучше скоропарку какую- нибудь, а с кирпичными не заморачиваться.
    Если интересно, почитайте для поднятия эрудиции...
  11. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Прочитал. Спасибо. Мне кажется самая первая фраза всё объясняет;
    ..."А в целом волновым источником должна быть выстоявшая (прогретая) парная...
    Всё остальное интересно но! "Многие знания есть многие печали". Зачем все эти высокоумные рассуждения? Для чего ещё раз доказывать, что деревянная парилка с кирпичной печью это лучшая баня?
    Если можно напомню ещё раз, что здесь обсуждается железная печь обложенная кирпичом. Не настоящая массивная кирпичная, а железяка обложенная/огороженная для того чтобы ...
  12. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Всем знатокам банных печей, привет. Вот тоже решил облажить печь кирпечем. Вопрос - сколько по времени сохнет огнеупорная смесь и можно ли её просушить протопкой при не большой температуре. Зарание спасибо всем.
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Керамической плиткой, клеить можно любым клеем для теплого пола 20181114_110941.jpg
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Геннадий_S, огнеупорная смесь применяется для кладки футеровки топливника печи, а обычная печная кладка на глино - песчаную ...Сушить надо, топить в обычном режиме.
  15. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Ну я немного перебдел и огнеупорной смесью сделал и когда можно будет топить печь?
