Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @boa2011, у вас путаница в голове. МП под обкладку кирпичем не предусматривает обкладку консервной банки.
    Фактически, МП внутри кирпича является эффективным устройством сжигания дров и передачи тепла в парную. Вес кирпичного экрана больше полтонны. Закладка камней в закрытую каменку 350-400 кг.
    Такая печь является печью периодического действия. В плюсовое врея года печь не подтапливается. Зимой возможно.
    Печь в кирпично экране не перегревает парную. Так, что щелевой кирпич категорически нельзя использовать! Есть риск не прогреть парную.
    А если применяется щелевой кирпич, то щели обязательно нужно засыпать крупным песком.
    Правильная МП печь под обкладку кирпичем не уступает КП. Ни по теплоемкости, ни по нагреву камней в каменке.
    На рынке печей для РБ под обкладку раз два и обчелся: ЧТ1 от Магнума, печи Изистим, печи VVD.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Геннадий! Именно, эта печь долго не проживет в обкладе из-за толщины металла, а гарантию вы уже потеряли!
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Гарантия у печки уже прошла. Если не прослужит долго то и бог с ней. Только вот вес экрана примерно 150 кг, а камней 120 кг.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Читая ваши "опусы" о бане, особенно как "черпать пар веником" я тоже думал об устройстве головы писавшего подобное. Но ни разу публично это не высказывал. Предлагаю вам этого так же не делать.
    По поводу кирпичного экрана весом больше 500 кг ни разу не удивлён. Смотря из какого кирпича делать. Я делал 2 раза из пустотелого и выходил на меньший вес и соответственно экономию и в фундаменте и в материалах. Задача, не устаю повторять, не нагреть кирпич - а предотвратить чрезмерный нагрев бани от МП.
    По поводу "350-400 кг в закрытой каменке МП" так же не удивлён. Нет такого объёма в печах для семейной бани.
    А веровать можно в разное.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Значит одни консервные банки видели. А пытаетесь рассуждать про банеые печи.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Что мешало применить печь (топку), предназначенную под обкладку. Представлены и бюджетные варианты. Подобные топочные агрегаты имеют запас прочности конструкции, способны выдерживать значительную массу дымохода.
    Понятно, что бог с ней. А что будете делать потом с экраном? :hello:Аккуратно сделано, достаточно симпатично.
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Баня у меня только первый год. Вот и взял печь по акции (дымоход в подарок). Не думаю что Ангара без переделок прослужит больше пяти лет, парюсь два раза в неделю. А экран можно и новый сложить. 1000 рублей на новый экран я найду, за день выложу. Не вижу проблем.
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Вопрос - а сколько проживет эта печь без обкладки?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Геннадий_S, я не знаю, как была подготовлена печь под обкладку!
    Были сняты металлические экраны у печи?
    Вся проблемма металла при обкладке - у него нет возможности остывать, как требует изготовитель.
    Его сильно ведет и возможны повреждения сварных швов.
    Гарантия производителя - 3 года, это при работе в штатном режиме. Расчет идет одна баня в неделю. Обклад - не штатный, тяжелый режим для тонкого металла.
    Под обклад идут чугунные печи или с толщиой стали от 6 мм.
    Ответить на вопрос сложно. Посколку есть и брак сварки и самого металла. Что можно увидеть даже на этом форуме.
    К чести Конструктора, он оперативно все меняет.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Их есть у меня!
    Каронада Heavy Metal в трех типоразмерах, вся из честной восьмерки по кругу. Да еще с рым-болтами, чтобы удобнее было всю эту тяжеловесную красоту на второй этаж переть поднимать.
    И из чугуния:
    Чугунка Cast:
    Все модификации со стандартной дверцей и с большим светопрозрачным экраном Витра.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @konstruktor, Константин Евгеньевич, для меня, человека эксплуатировавшего космическую технику, рым-болты - это просто песня!
    И, как раньше была рубрика: Если бы директором был я: нужно делать указанные печи под обклад кирпичем или пластинами камня. Снять эти рыженькие экраны, поскольку, они являются рассадником нерегулируемой конвекции.
    А в экраны из кирпича ставятся для регулировки конвекционые дверки по верху экранов.
    А в таком виде - это саунные печи!
    А вот если сделать сверху глухонадеваемый кожух-колпак и с конвекционными дверками и откоытым низом, да еще в инструкции прописать, как ими пользоваться (при парении - закрыты, при подготовке парной и при внесении изменений в кондиций в течении парения) было бы здорово!
    Тогда можно было бы сказать, что ТМФ начал исповедовать РБ.
    А пока, только модельный ряд суховоздушек, которые Юрии Чичики будут допиливать до печей РБ, отменяя Вашу гарантию!)
    Желаю Вам - не останавливаться на полпути!)
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Кто еще допиливал? Почему во множественном числе?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Адреса, явки, пароли!
    Своих не здаем!
    Когда я обитал на Русбанях, там термофоровские печи обкладывали.
    лично консультировал, как снимать стенки экрана.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    И Скоропарки там пилили коллективно, что ли? :)
