Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обычно делают так, поднимают, кладут металлический лист перекрытия. Сверху насыпают горкой камни, подойдут из снятой сетки.
    Это будут камни для благовоний и для акцентов при парении.
    Камни снимите для начала, а сетку пока оставьте. Увидите разницу в скорости прогрева парной от голой трубы. Увидите разницу как держится пар у потолка после подброса.
  2. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Завтра попробую по паритья без камней в сетке. Спасибо.
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Натрубные сетки это зло. Паровые пушки в металлолом.
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Камни защищают от инфракрасного излучения от трубы. Снимите камни и почувствуете разницу. Будет не комфортно. Грубо говоря будет "жарить" от трубы. Все разговоры о том, что надо протопить, нагреть парную и раскалить камни, а уже в процессе парения не топить - полная глупость. Это правильно для массивной кирпичной печи с массой камней от 200 кГ. В вашем варианте в процессе пользования будете подкладывать дровишки. Конечно можно как то синхронизовать время протопки и захода в парилку, но это геморрой.
    Я закрывал участок "голой" трубы листом железа. Потом применил трубу с "водогреем". В ветке описывал. На мой взгляд это лучшее решение. Два эффекта одновременно: убирает излучение и постоянно поддерживает % увлажнения в парной за счёт постоянного испарения воды из "водогрея".
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Какой металл использовать? Чтоб не вело и не ржавело...Думал может заложить верх кирпичом уложенный на металл. профиль (тавр),минус вижу, что ещё дольше будет разогреваться печь.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @boa2011, а вы слыхали о законе распространения ИКИ? А вы на практике испытали, о чем пишите?
    Так вот, труба при небольшом горении дров в парной 2 на 2 не окащывает ни каких дополнительных ощущений и воспринимается на уровне фона.
    Это, даже, с толстостенной дымовой трубой из водопроводной трубы, не говоря уже о тонкостенной.
    Это раз.
    Все эти камни и трубы съема- регистры для воды - зло! Все это холодное вначале топки и все это сильно засаживает трубу.
    Далее, при сетке с камнями, нужное и самое эфективное для прогрева парной тепло - ИКИ, заменяется на самое не эффективное конвекционное тепло и в дальнейшем - нерегулируемую конвекцию от большой площади сетки.
    Таким образом, сетка и регистры с холодной водой засаживают дымовую трубу, плюс увеличенное время готовности бани и нерегулируемая конвекция.
    @Sirius6b, конечно, лучше верх перекрыть нержавейкой. Не будите дышать ржавчиной.
    Хотя, в зависимости от мощности печи можно перекрыть кирпичем в четверть.
  7. repka64
    repka64
    repka64
    а почему паровые пушки в металлолом?
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А как насчет керамогранитной плитки?
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Ну а куда их ещё деть?
  10. repka64
    repka64
    repka64
    т. е. они стали не нужны? или что-то в их работе вас не устраивает?
  11. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Может быть у меня была не правильная ПП. Но без ПП и натрубника атмосфера в парной стала ещё лучше. После обкладки печки кирпечем понял, что ПП больше не нужна.
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    у Вас же вроде и накрыто сверху плиткой, хоть и не полностью? как себя ведёт плитка? не может треснуть от температуры?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для этого нужно положить плитку для перекрытия верха печи и попробывать! Насыпать горстку камушков для благовоний. Вот только может треснуть от поаадания воды на плитку.
    Теряется весь замысел: и перекрышка и благовония.
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Буду делать наверное перекрытие из кирпича, для уменьшения массы думаю распилить кирпич на две части и уложить на метал. тавр без раствора. Оставить пару закрываемых отверстий сверху для подачи воды и выхода пара.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про пушки я уже пояснял.
    Правильный подброс в каменку - это двунаправленный проход воды-пара.
    Технология такая. Льем из ковша на верх каменки в одну из щелей в камнях.
    При этом передвигаем кош по поверхности каменки, меняя точку входа воды.
    Таким образо, сверху вниз по каналам в камнях течет вода. Частично испаряясь во время движения к низу каменки. В тоже время полученный пар обратно поднимается по камням вверх.
    То есть имеем обратный путь пара на выход из каменки.
    В результате этого, эффективно разбиваются капли воды в ПВС, которая идет в парилку их каменки.
    Получается максимально однородная ПВС.
    А с пушкой мы имеем один проход. Мы льем в нее воду, она по лучам пушки расходится в разные места каменки и там испаряется, поднимаясь на верх.
    А просто все время бросать воду верхние на камни каменки не верно.
    Нужно задействовать всю мощь прогретой закладки для парообразования.
