Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Частично перекрыта. Но это закрыты конвекционные продухи между печкой и кирпичем
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    20181212_204407.jpg Баня 19м3, печь Жарсталь, модель не знаю. Дымоходная труба прямоток. Из топки можно на звёзды смотреть или как зенитку использовать, кому что ближе.
    Печь топится исключительно с закрытым поддувалом. Труба сэндвич, высота метров шесть (высота бани и двухскатной крыши).
    Так вот из трубы, при полной топке, пламя Вырывается, как из паяльной лампы). Шибера нет.
    Имеет смысл выложить щиток, или как это называется? Чтобы иметь один спуск дымогазов и подъём.
    Планируется замена печи на Гейзер 2017 xxl. Вот и хотелось бы и тепло оставить в бане и пожароопасность снизить.
    Синим показал движение дымогазов, красным кладка.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Что бы не пилить можно купить шамотный тонкий кирпич. И перекрыть верх печи такими кирпичами по уголкам. Я сделал так. Но сейчас я бы перекрыл обычным кирпичом, потому что парная перегревается при достижении нормальной температуры камней. Принудительно приходится проветривать. Температуру в парилке выше 80 не люблю. Шамотный кирпич конечно не есть хорошо. Он гораздо плотнее обычного печного и соответственно теплопроводнее. Но применять для перекрытия обычной печной не комильфо. Очень грубая поверхность. Можно конечно заморочиться и дополнительно покрыть плиткой. Я не стал. И так нормально.
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Отсутствие шибера:
    1. Опасно.
    2. Перерасход дров. Полное открытие нужно только при растопке.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Я сделал вот так. В дачной бане. Сварил каркас из уголка. Кирпич вставляется на сухую. Разобрать и поменять печь дело одного дня. Кирпич на ребро. Фасад и тыл ЦСП. Верх из металла (металл, базкартон, нержавейка) через базальтовый картон. Три профиля сзади это: капельная поддача (поллитра за три с половиной минуты, средний профиль для выхода пара, опущен до дна каменки, дальний профиль обычная поддача) Кому интересно, тому вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/409123/page-173
  6. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    Баня 18м3,каркасная ,полы тёплые водяные. Печь видится в обкладке, но нормальный чугун как и нержавейка стоят соответственно. Подскажите можно из этой сухо-воздушки получить режимы русской бани используя как ядро. Накрыть листом или сварить короб сверху. Из плюсов монолитный чугун, подовое горение (плюс ли ?) конусная форма, цена 30 рублей, остальное всё минус закрытой каменки нет и т. д. turbina.jpg
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я бы купил кирпич, облажил бы на сухую (без раствора) печь с установкой конвекционных дверок и попробывал как будет. Вот моя печь в обкладке 20181117_114731.jpg 20190105_105258.jpg два варианта
  8. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    Так и предполагается. Что у Вас за кирпичём ?
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Конвекционный зазор и печь Ангара 2012.
  10. artpermru
    artpermru
    artpermru
    Добрый день господа. Дочитал тему до 20й страницы. Устал, решил спросить прямо. Какой всё же раствор использовать для обкладки стальной печи в бане с зазором 30-50 мм? Кто то говорит можно просто цементный раствор, кто то только за глину. Конкретной критики с фактами в ту или иную сторону не наблюдаю. Так же интересен опыт использования готовых печных смесей. Совсем туфта, или же есть определенные бренды, которые делают со знанием дела? На сухую нет возможности, обкладка будет со всех 4х сторон, одна сторона будет высотой 1.8 м - опасно.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Думаю что на сухую предлагают, в качестве времянки, что-бы понять есть ли эффект. А то сложете капитально и поймёте что можно было бы по другому сделать.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @artpermru, обкладывать печь кирпичом нужно на глино- песчаный раствор, без цемента. Глину и песок можно накопать самостоятельно, можно купить готовую смесь. С готовыми смесями что- то творится непонятное, большинство стало непригодным для использования...не знаю в каком Вы регионе, но в европейской части единственным надёжным производителем стал Печной Дом Макаровых в Костроме. Это из прошлогоднего моего опыта закупок смесей. Вот эта смесь...
  13. artpermru
    artpermru
    artpermru
    Не так далеко от вас, Урал, Пермь. За совет по конкретной смеси, спасибо.
  14. Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Совет нужен. планирую летом печь перебрать. печь с закрытой каменкой прямого нагрева. хочу корпус каменки кирпичем обложить изнутри чотбы ничего с наружи ни приваривать. место в нутри позволяет .
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
