Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    М-250?м-200?
  2. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я свою печь обкладывал облицовачным кирпичем. Хороший внешний вид и отделывать не нужно. Многие советовали засыпать в пустоты песок, но я этого не стал делать.
  3. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    А как температура на снаружи кирпича?
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Обжечься сложно, а почему такой вопрос? А вообще не измерял, нечем.
  5. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Да просто интересно.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ДронТверь, тверское изделие, "Тройка", обложена кирпичом лоде М 500 ...
  7. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    А можно ставить печь на силикатный кирпич? Печь на нажках 100 мм. Потом облажить красным кирпичем. Спасибо.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Любой и можно по Рамунасу без раствора... Лет 16, как минимум, как я описывал саркофаг вокруг Вулкана, а вопросы те же!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно!
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Почти печь Кузнецова - Колчина! Всегда преклоняюсь перед Мастерами - Кирпичниками... Мы ...поколение гамбургеров. Стиль - На минутку, на минутку, поимел я п...:aga: Спешим жить, не замечвя
    Жизни вокруг. :)]:hello:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зачем поднимать печь? Печь стоит на отдельном фундаменте НИЖЕ чистового пола.
    Печь нужно опускать, а не поднимать.
  12. lex738
    lex738
    lex738
    Рязань
    Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Тоже строю себе баню (сруб 3 на 4 в чистоте). Тем летом поставили, накрыли. Теперь пришло время "внутрянки". Всю зиму "курил" форум. В голове, как говорится "каша". Для себя решил: парная 2 на 3, высота 2,4. Печь "Паравоз" из трубы 503 мм толщина 8 (из соображения скудности бюджета, а метал "халявный"), обложить кирпичным экраном, с дверками на 1/4 (тут сразу вопрос "Печь-труба, а не прямая стенка, будет ли прогреваться кирпич, ведь зазор сверху и снизу приличный ?), дымоход прямой из железной трубы, на часть дымохода, ближе к потолку теплообменник, фундамент под печь сделан, тут опять вопрос-"Если печь ниже пола, как выгребать золу из зольного ящика?" IMG_20190519_121050.jpg IMG_20190518_135542.jpg
  13. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    У меня тоже цилиндрическая печь АТБ, правда она вертикальная, но зазоры по углам большие. Саркофаг в полкирпича до потолка и выше. Прогревается хорошо.
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Здравствуйте. Вот подскажите пожалуйста... Собираюсь сам себе варить печку-паравоз, с пламегасителем вверху основной трубы-топки, ну стандартный паравоз, но с закрытой каменкой и полной обкладкой кирпичом. У меня вопрос - как вывести дымоход в щиток, тоже кирпичный, вывести в щиток так, чтобы металлическая труба тоже была в кирпиче. Хотелось бы сразу под прямым углом (т.есть горизонтально) из пламегасителя вывести сразу в щиток. То есть из закрытой каменки сбоку выход в кирпичный щиток. В щитке как известно колпак, колено вниз и дымоход вверх. Так вот...будет ли тяга?)
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Что думаете про обклад печки узким кирпичом 85мм на высокотемп. герметик вместо раствора?
