Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Не стоит, не держит. Если будешь в дальнейшем мадернизировать, то сажай на смесь для печей. Если на долго, то на клей для теплого пола.
  2. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Уже пробовали? В каком смысле не держит?
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Пробовал. Не фиксирует герметик кирпич. Не склеивает. Нет адгезии.
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    В магазинах продаются экраны и порталы от компании КДМ разборные, собираются блоками из кирпича склееного чем-то... я думаю, что это герметик.
    Еще пример кладки на герметик:
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Есть один способ опровергнуть мои слова это положить кирпичи на герметик. Только потом отпишитесь сколько пошло герметика и на сколько хорошо он держит. Только потом не говарите, что вас не предупреждали.
    Берите клей для теплого пола и будет вам счастье.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Раствор цемента или герметик для кирпичного экрана - это просто экологическая песнь какая-то, именины сердца.
  7. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Всем здравствуйте. Хотим с отцом (а если быть точнее то хочу Я) в ближайшее время обложить кирпичом металлическую печь самоделку (фото приложено ниже, по совету здешних завсегдатых (ZYBY) второй контур металла по периметру спилим и из него нарастим топку для протопки из КО), так же прикрепляю фото с планом бани и разноцветное фото - как раз по нему и пойдут вопросы по которым очень нужна ваша консультация. Прочитал всю тему, но все равно хочу убедиться в правильности наших действий. Значит так: печь обкладываем кирпичом со всех четырех сторон между ПО/КО и ПО/МО в 1/2 кирпича, две стеночки в ПО в 1/4 кирпича и перекрываем верх... каким именно образом пока не решил. Но уже тут возникает вопрос: размеры печи 40х70см ШхД соответственно, именно на этой площадке будут уложены камни по всей плоскости и на высоту … тут уже будем определяться по факту, так сказать отталкиваться от массы заложенных камней. А вопрос вот в чём: дверца для поддования водички на камни даст возможность поливать лишь некую часть камней, может стоит к примеру в качестве "бреда" установить не одну, а парочку дверей для поддавания на камни! (сам не встречал такого исполнения кладки, решил спросить, мало ли) или же оно не к чему и одной дверцы "за глаза"?!.
    Зазор между кирпичным экраном и печью везде делать 5см. или может между печью и кирпичом в 1/4 сделать чуть больше к примеру 7-8см., чтоб не нагревался до состояния "обожгу"?! Противопожарный зазор между кирпичной кладкой и основными стенами бани оставляем так же 5см. и перед выполнением кирпичной кладки на торцы стен "что-то там делаем"... вылетело из головы, если ни кто не напомнит, то я углублюсь обратно в тему и найду инфу по заполнению данного зазора). На просторах интернета наткнулся на видео где почти поэтапно расписана обкладка печи. Интересует конкретный момент, а именно основание под установку печи: во первых его площадь должна быть "заподлицо" с будущими стенами кирпичного экрана или выступать наружу на не которе расстояние или все равно! А на видео была выполнена кирпичная кладка в два ряда с выполненными каналами под нижние дверцы и приток свежего воздуха с улицы (фото прилагается ниже). Так же ниже выложено фото "разноцветное", так сказать схема каналов вентиляции которые планирую воплотить в жизнь в своей парной. Сам работаю на стройке, каменщики хорошие есть, но они не очень "бум-бум" в парных делах, по этому обращаюсь за советом к Вам. Посмотрите пожалуйста, может будут какие то замечание, может где то стоит увеличить количество конвекционных отверстий или ещё чего... Так же есть вопрос по поводу необходимой высоты ножек у печки, 5см. достаточно или надо изменить!
    Изначально, так сказать при "проектировании" бани планировалось провесить на трубу теплообменник, а накопительный бак для ГВ как и бак для ХВ затащить на чердак и пустить всю систему самотёком (тут есть один мом IMG_5475.JPG IMG_5642.JPG PHOTO_1.JPG ент,. такой как испарение воды из бака с ГВ, а это влажность поидеии, гниль и т. д. Но чуть больше почитав форум, о том что не желательно полностью закрывать металлические элементы печи, а труба (хочу на работе "одолжить" толстостенную водопроводную, как у ZYBY) это единственная часть которая может остаться не обложенной и выдавать необходимое ИК, начал рассматривать вариант установки теплообменника непосредственно в топку (т. к. при установке теплообменника на трубу, "голой-свободной" трубы толком не остаётся) или навешивать снаружи на печь и "забить" на самотечную систему и повесить бак накопитель для ГВ в МО (как раз не придётся высоко задирать для циркуляции воды и будет удобного его заполнять водой... даже из ведра) а для принятия теплого душа повесить бойлер.
    И есть вопросы по поводу вентиляции: из какого материала, профиля, сечения допустимо выполнить подвод свежего воздуха с улице к печке? (вент короба круглые, прямоугольные, всякие разные трубы... напоминаю, работаю на стройке - можно, что то подобрать). Надо будет данную трубу после выхода из бани поднимать вверх на некоторое расстояние! (на просторах инета встречал разные варианты). И по поводу вентиляции самой парной: если всё правильно понял, берём вент. канал (чуть ли не пластмассовый), пару углов под 90гр., располагаем всё это в самом удалённом месте от печи (смотри разноцветное фото) и верхний конец с помощью одного из углов выпускаем наружу, а нижний находится внизу, под полками (с отверстием обращённым в сторону печи).
    А теперь вопросы вкратце и по порядку:
    1. Зазор между метал. печкой и кирпичным экраном делать 5см? или 5 и 8см!
    Длина ножек у печки в бане?
  8. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    2. Дверца для поддования водички на камни одна или может попробоват парочку! или оно того не стоит...
    3. Противопожарный зазор между кирпичным экраном и основным срубом, сколько см? 5см. норм!
    4.
    С ума сойти, чуть ли не поэму накатал)
  9. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    По поводу вентиляции понимаю, что не совсем в ту ветку пишу... если необходимо прошу админов переместить вопрос в тему про вентиляцию парной с металлической печью.
    Всем добра!)
  10. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Привет. Я сейчас делаю так. Зазор 7-10 мм. Но это из за того, что печку криво сварили. У меня ножки 10 см. Но думаю много. Вентиляция под печкой через кирпичный постамент проложен уголок 90 гр, а затем кусок трубы нерж. Уголок 90 гр. пластиковый, т. к был под рукой и я просто примерял его как это все будет выглядеть. Но потом что то забыл и замуровал его:close::close::)]:)]. Потом накрыл все это листом с отверстием, и сделал задвижку. Так что там ничего не нагреется. Ложу в пол кирпича. А по поводу как достать до дальних камней, так это давно уже все придумано. В некоторых печах под дверцой стоит уголок метал. (как лодочка) с уклоном к дальним камням. Там в уголке есть отверстия маленьке, чтобы вода из за уклона скатывалась в дальний угол и через отверстия попадала на камни. Эта система так то сделана для равномерного и постепенного доддавания воды на камни.
  11. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Доброе утро!) подскажите, какого диаметра труба под вентиляцию? И что за лист с отверстиями проложен сверху, металл? С какой целью это делается и обязательно ли нужен?
    За идею с уголком для дальних камней отдельное спасибо)
  12. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Кажется понял для чего лист, чтоб было на что поставить печь, верно?)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пиивет,
    1.3азор от 5 см достаточно.
    2. Дверку делать одну, а внутрь ставить пушку с лучами во все углы каменки. Крышку открыл, а там воронка, в нее поддал. Или воронку на верх вывести.
    3. Тут не верное понимание. Кладем стеновые разделки, те что в полкирпича, делаем проем в дереве, чтобы отступ от экрана этими стеновыми разделками был не меньше 380мм. То есть. Будет прямоугольный экран, и два хвоста из кирпича до дерева, чтобы от самого экрана получилось отступ 380 мм.
    А отступ от прямогугольного экрана 5 см - это пожар
    Стеновые разделки поднимаем выше печи на полметра, саму печь перекрываем сверху систом нержи и сыпем на нее камушки для благовоний.
  14. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Нее. Это под задвижку.
  15. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
