Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ZYBY, покажите пример шамотного экрана с Т 180 - 200 градусов...Тем более, что экран (саркофаг) вокруг металлической печи выдаёт горячий воздух, иначе зачем его городить ? Соответственно, невозможно так раскалить оболочку...или я не прав ? Кстати, мне нравится этот гибрид, металличка в кирпиче, и баню нагревает, и пар выдаёт, и мягкое ИК излучение.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Экран как раз и делается из красного кирпича для перемалывания жесткого излучения металички и...
    убрать нерегулируемую конвекцию посредством включения в экран конвекционных дверок.
    Теперь, если экран будет из шамотнго кирпича, то он за счет теплопроводности будет на порядок горячее экрана из красного кирпича с той же самой печью.
    Значит излучение от более горячего экрана будет более жестким.
    Вот почему нельзя делать экраны из ламотного кирпича.
    При том, противопожарные отступы нужно делать дальше с шамотным из-за более сильного прогрева последнего.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Карболка, дело в том, что шамот быстрее нагреется и начнёт сваливать ПО в перетоп чем красный.
    У меня "этот гибрид" в минус 35 гр. конвекцией нагревает ПО до "пляжа"= 42-45 гр. за 2.5 часа.
    В этом пляже мы нежимся, греемся поддавая в ЗК, дышим полынью, мятой, но ЗК уже готова по полной и если хорошо поддать, то с полков народ слетает и это при 45 гр., и это когда толком ещё стены саркофаг и всё в ПО не полностью прогреты, но мы при таком режиме уже балдеем и хочу сказать такой режим мне больше нравиться чем когда ПО пышит ИК и начинает сваливаться в перетоп = более 60 гр.
    Так вот, паримся мы зимой по 5-6 часов и за это время, вернее в конце этого преиода времени, в ПО уже "не то", а если саркофаг будет шамотный, то "не то " наступит раньше.
    Если вы планируете проводить банные процедуры по времени меньше, то может быть и шамот вам подойдёт, но про сушку бани так же стоит подумать, т. к. шамот быстрее остынет чем красный кирпичь
    :hello:
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    С шамотным кирпичом всё ясно давно...@Tok2Z, ПО надо бы прогреть тоже, два - три часа конвекции, по ходу протопки, может быть достаточно бывает, по мне так стены в парной должны быть не менее 55 градусов, а стенки кирпичной печи не более 100, тогда будет комфортное ИК излучение со всех сторон, можно пар поддать - совсем хорошо. Я по времени столько не парюсь конечно, 2 - 3 часа, не более...:hello:
  5. b-174
    b-174
    b-174
    Пока сделаю так: привезу шамот, обложу без раствора и попробую протопить часа 4, если обкладка будет сильно горячая, то отвезу его обратно и привезу красный. Хотя я сильно сомневаюсь, что от моей печки он сильно нагреется т. к. излучение у нее очень слабое. Как бы не пришлось шамот еще на ребро ставить. Вес кладки в пол кирпича 1,7 тонны получается. Мне кажется зимой такой вес очень долго с -35 греть придется.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Везите сразу и красный. На сухую одну стенку из шамота, вторую из красного. ;)
    За счет чего оно стало "слабым"?
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Так вам прежде надо о фундаменте под печкой подумать. Вместе с печкой 2 тонны на ОДИН квадратный метр:ogo:
  8. b-174
    b-174
    b-174
    печь из биметалла. внутри 6мм нержавейка, снаружи 6мм алюминий. алюминий разгружает температуру. стенки больше 170 не нагреваются.
  9. b-174
    b-174
    b-174
    Фундамент-бетонный пол по грунту по всей площади м300 толщиной 15-17 см.
    Или еще вариант, как делал
    Геннадий_S, (отрезать 1/3 кирпича) только использовать полнотелый красный кирпич.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    так не пойдет. Алюминий нужно убирать. 170 градусами баню не прогреете, тем более саркофаг. Может быть только летом получится. Пробовать нужно.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Один малограмотный написал фигню, другой её распространяет.
  12. b-174
    b-174
    b-174
    алюминий не убрать. биметалл это цельный лист. от алюминия тепло очень хорошо передается воздуху т. к. теплоотдача у алюминия намного больше чем у стали. в помещении очень жарко, но не за счет ик излучения. нужно просто подобрать обкладку подхходящей толщины и подходящей теплопроводности
  13. b-174
    b-174
    b-174
    Пока выбираю из 3 вариантов
    1. шамот в 1/2 кирпича - 1700 кг
    2. шамот в 1/4 кирпича - 950 кг
    3. красный с отпиливанием 1/3 кирпича - 1050 кг
  14. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Зачем пилить если есть кирпич шириной 85мм
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Облицовочный есть в евроформате, а полнетелка бывает?
