Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Бывает - Lode, но он не дешев.
  2. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    А кирпич кто нибудь покрывает ? Спасибо.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Я покрывал, специальным лаком матовым для высоких температур он для кирпича и бетона идет
  4. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    IMG_1283.JPG Я обычным полнотелым, не помню только М200 или М250, вроде последний вариант. И похоже я первый кто скрестил "Сочи" со щитком, посмотрим что получится. IMG_1287.JPG Покрою тоже кирпич. Где-то читал льняным маслом кроют, на год хватает.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Лучше чем LODE пустотелый для обкладки железной печки не придумать. Если правильно понять для чего обкладывается железная печь кирпичом. А именно для того, что бы снизить интенсивность теплоизлучения железного корпуса печи в помещение парной и одновременно сохранить тепло камней для парения. Тепло должно накапливаться в камнях и расходоваться контролируемо. Если думать о теплонакоплении в массиве корпуса печки то это совсем другая история. Это печь прямого нагрева и там уже и шамотный кирпич и печной и глиняный раствор и своя технология.
    В случае же обкладки жАлезной банной печи кирпичом строится тепловой экран. Поэтому LODE!
    Преимущества:
    1. Ширина 85 то что надо для конструкции печного экрана.
    2. Пустотелый, а значит эффективный теплоизолятор.
    3. Внешне красивый и не требует дополнительной отделки.
    4. Есть различные цвета.
    5. Пустотелый, а значит лёгкий. Не требует усиленного фундамента.
    6. Не дорогой для количества кирпича 100-150 штук.
    И сажать этот кирпич можно на что угодно. В том числе и на цветной цемент. Глиняный раствор для температур 100-150 град. Не нужен. Больше температур не будет при наличии обязательного проветриваемого воздушного зазора между стенкой топки и тепловым экраном.
    Но впрочем каждому воля своя. Можно и обычный облицовочный пилить на нужный размер. Можно печным кирпичом обложить а потом как то отделывать поверхность. А для такой массы нужен уже соответствующий фундамент
    Геморрой у каждого свой.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @boa2011, не правда Ваша.
    Кирпичем обкладывают МП, чтобы перемолоть жесткий ИКИ горячего железа, в мягкий ИКИ от керамики. И чтобы регулировать конвекцию.
    Кирпич с дырками тут не подходит Воздух лучший теплоизолятор. Засыпают дырки в кирпичче крупным песком.
    Иначе, дров можно сжечь уйму.
    Не верный совет идет от вас.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Лавров был прав.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лавров - это большой специалист по обкладке печей кирпичем и понимания сути происходящих процессов при это для создания кондиций РБ?
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Знаток "кондиций", верующий в "жёсткое/мягкое" не знает Лаврова из МИД и его крылатой фразы? Однако!
    Господя! Вот зашёл случайно сюда через год, а на арене всё те же.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Почему?
    Какая стоимость за шт?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @boa2011, Лаврову, как большому спецу в своем деле можно говорить такое, про чайников. которые, кирпичный экран кладут из дырявого кирпича не зная физики за 6 класс!
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ещё раз.
    Строим теплоизолирующий экран. Не печь. Не теплоаккумулятор, не излучатель неведомого "мягкого ИКИ". Только экран. Поэтому его конструкция не подразумевает толстых, тяжелых стен. С другой стороны конструкция должна быть устойчивой и крепкой. Для того, что бы на верх этой "коробки" можно было поставить шайку с водой и веником. Устроить чугунные створки для подачи воды на камни. Проще всего это сделать из кирпича. Но стандартный кирпич имеет размер 120 мм. Печь обкладывается как правило с 3 сторон. две противоположные стенки = 240 мм Плюс зазор с обеих сторон ~ 50 мм =100 мм. Итого крадётся из площади парного отделения 340 мм. 34 см. А площадь в индивидуальных банях как правило ограниченная. Поэтому чем уже кирпич для стенок тем лучше. Можно класть кирпич на ребро. Но получается не очень устойчиво и класть сложно. Сам пробовал резать пополам стандартный облицовочный кирпич. Получается геморно. А тут LODE готовый. Покупай и клади. Ещё его называют "еврокирпич". Сколько он стоит у Вас не знаю. Гугл в помощь.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это чтож за день такой сегодня?
    Вы абсолютно не понимаете назначение экрана из кирпича для печи, его функции. Если он для вас теплоизолирующий вокруг печи, то незачем тогда топить печь, чтобы ее теплоизолировать!
    Перед тем, чтобы давать советы о теплоизоляции печи, разберитесь с ее назначением в парилке.
    Просто ахтунг какой-то!
    Тут один в другой теме кипятит воду и считает, что идут пузыри кислорода и водорода.
    Здесь - теплоизолирующий экран печи с трех сторон.
    Масштабные провалы образования ельцинской поры.
    Учить физику 5-6 класс и не смешить народ! Или природоведение за 4-й.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Да уж...кто- то почитает этого советчика, и начнёт чудить в том же направлении, а возможно и печнику будет темя клевать - бездарь, вон же как надыть...
  15. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    А если строим саркофаг для металлической печи из кирпича а не теплоизоляционный экран?
    С вашим подходом печь нужно не кирпичом обкладывать а металлический каркас обшитый минеритом, вермикулитом или суперизолом. Печь будет изолирована и шайки стоять надёжно будут и дверки из чугуна к металлическому каркасу закрепить можно хоть намертво.
