Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Абсолютно верно. Теплоизолирующий экран можно построить и из других материалов. Но там возни больше: каркас делать, обшивать, отделать поверхность так что бы было эстетично и не торчал метал. Поэтому кирпич предпочтительнее и традиционно.
    Ещё раз поясняю:
    металлическая печь излишне перегревает парную излучением. И если хотим добиться приемлемой температуры камней для получения "сухого" пара то перегрев не минуем. Для того, что бы этого избежать прикрываем печь экраном тем самым регулируем конвекцию створками, уменьшаем излучение и аккумулируем тепло в камнях. Парная нагревается в основном конвекцией за счёт прохождения воздуха между металлической стенкой печи и экраном. Этого достаточно для нагрева индивидуальной парной. Я в своих банях постарался закрыть и выхлопную трубу для уменьшения излучения. Придерживаюсь практики температуры парной не выше 60/70 град. Но камни должны быть раскалённые.
    Как то так.
    Тем кто хочет чего то "перемылывать" и достигать "кондиций" флаг в руки. Стройте массив, засыпайте песком и т. д.
    Мнения своего не навязываю. Но советую всё таки чётко представить для чего строится экран вокруг мет печи.
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Приобрел печь
    Теперь планирую обкладку. Вопрос: если по ширине в три кирпича то зазор 5 см., если в 3,5 кирпича то 11см. что посоветуете?
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    5 см. Маловато, 11 в самый раз!
    А что за печь? Изистим?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Для конвекции 5 см достаточно, 11 см - излишние габариты, но большая теплоёмкость саркофага.
  5. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Собрался к самодельной железной печи под обкладку приладить стеклянную дверцу (печь будет топиться из комнаты отдыха). Пошел по магазинам и обомлел от цен, что то сносное начинается от 7 тыщь рублей...
    Подскажите, может у кого есть опыт самостоятельного изготовления дверцы печи с жаростойким стеклом.
    Собственно интересуют вопросы:
    - хватит ли стали холодной ковки толщиной 2 мм на изготовление рамки дверцы печи?
    - какое стекло брать?
    (пока думаю взять жаростойкое стекло от духовки индезит, но не знаю какая температура будет в этом месте, духовки то обычно нагреваются не более 300 градусов)
    - чем красить чтоб было безопасно для здоровья?
    Если есть чертежи и фото уже готовых самопальных дверец, буду очень благодарен.
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Печь Теклар Этна. Внешняя ширина топки 40 см., Плюс рёбра и теплообменник. Начал окладку по ширине в 3 кирпича, получилось 5 см. Теплообменник проктически в притык к стенки.
  7. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Стекло от духовки лопнет.
    Нужно керамическое стекло " робакс" или аналогичное. Они выдерживают температуру до 700 градусов.
  8. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Опасно. Может распепеть кладку.
  9. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Угу, уже насмотрелся видео с лопнувшими стеклами. Нашел где порезать стекло робакс, дороговато, но альтернативы нет.
    Размеры решил резать 330х440 мм.
    Остается актуальным вопрос, может кто самостоятельно варил дверцу под стекло, чертежи бы глянуть...
    (на данный момент интересует система крепления стекла, прижимные пружинки, зажимы, канавка для асбестового шнура и прочь...)
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    С рёбрами 50 см. Ширина кладки 3 кирпича + 2 шва = 77 см. Внутренний размер кладки 77- 25 = 52 см
    По 1 см на сторону. Если получится выдержать вертикаль стенок то всё ОК!
    Делать кладку шире за счёт 1/4 кирпича можно, но много пилить и надо стараться ровно. Нужен приличный каменщик. Я бы клал на 3 кирпича, но в местах прилежания рёбер делал пропилы в кирпиче. Внутри не видно и можно "косячить".
  11. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Если посчитать сколько выйдет по деньгам (стекло, металл, краска, петли, ручка), трудозатраты и получившийся в результате внешний "колхозный" вид то я бы купил готовую.
  12. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Самодельной дверки не делал, но в чугунную дт-3 вставлял стекло.
    На днях буду в бане сфотографирую.
    Пружинки от перегрева перестают пружинить. Зажимы дают точечное крепление, а точечная нагрузка на стекло не есть хорошо.
    для крепления сделал 2 "планки" из нержи 0,8 мм (распустил обрезок дымохода из нержи) закрепил на 4 винта м5.
    Проложил базальтовый шнур между стеклом и дверкой и между планкой из нержи и стеклом.
    Никаких канавок для шнура не делал. После того как затянул винты шнур никуда не убегает.
    Вобщем сфотографирую выложу.
    На эстетичность и красоту не притендую, результат меня вполне устроил.
  13. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Готовая 30х40 см в 20 рубасов встает, даже если посчитать стекло, металл, краска, петли, ручка + работа, выходит 10, итого в 2 раза дешевше.
    А насчет колхоза, сварщик сварщику рознь.
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Да не только сварка! Надо вырубить ровно, надо загнуть ровно края. А метал 2 мм. Сможешь так что бы не "зае@сь, пойдёт". А глаз радовало!
    По поводу цены на дверцу не надо бредить, вот сайт для примера:https://pechki.su/kaminnoe-pechnoe-lite/lite-etna/dverka-etna-panorama-levaya/
    Единственно почему я бы делал самодельную дверку это жёсткие нужные размеры.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @boa2011, это цена дверки типа SVT ? Для меня до сих пор загадка, почему народ покупает эти дорогущие, когда есть аналоги нисколько не хуже, а по цене в разы дешевле ? Сам использую LK ...А стекло например, лопается и на SVT запросто...
