Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Согласен полностью.
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    С рёбрами 50 см. Ширина кладки 3 кирпича + 2 шва = 77 см. Внутренний размер кладки 77- 25 = 52 см
    По 1 см на сторону. Если получится выдержать вертикаль стенок то всё ОК!
    Делать кладку шире за счёт 1/4 кирпича можно, но много пилить и надо стараться ровно. Нужен приличный каменщик. Я бы клал на 3 кирпича, но в местах прилежания рёбер делал пропилы в кирпиче. Внутри не видно и можно "косячить".[/QUOTE]
    Сделал 3 по ширине и 4 по длине. Под теплообменник складывали кирпич.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ну и чего было сомневаться? Нормальный отступ. Там расширение 1 мм не больше. Посчитайте по коэффициентам теплового расширения стали на досуге. Вот только кирпич белого цвета. Это силикат? Однако!
  4. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Кирпич печной полнотелый керамический ЛСР Никольский с фаской. Он бежевый, на фото искажение по цвету
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Сейчас набираю материал для темы по обзору самой печи и обкладке. На Печь много надежд. Большая каменка со сложной геометрией. Два топлевника. Обкладка до потолка с порталом каменки.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Сбросете ссылочку на тему в личку?
  7. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
  8. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Тема только в проекте.
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Возник вопрос. Посоветуйте, пожалуйста. Есть баня из пеноблоков. Перегородки из пустотелого кирпича. Печь железная с топкой из ко. Портал и подставка из шамотного кирпича. Стену из пустотелого кирпича нужно связывать с шамотным или сначала выложить стену с отверстием под портал, а потом выложить портал.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Неправильная тема. Надо не снаружи кирпичом обкладывать, а топку изнутри футеровать шамотным кирпичом
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Вы мне написали?
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  13. Валерий180
    Валерий180
    Валерий180
    Подскажите, как рассчитать нагрузку на пол (лаги 50x150, между столбами 1м, шаг 60см, половая доска 30мм)? Онлайн калькулятор выдал 3750 кг/м2. Это, я так понимаю, с учетом полного заполнения 1 м2 лагами. С моим шагом - это 375 кг/м2. Я правильно понимаю?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не занимайтесь ерундой. Для печи под обклад нужен отдельный фундамент.
    Потом, при нарушении впнтиляции подпольного пространства, половые лаги будут менять свои свойства. Печь поведет и как будет при этом вести себя дымоход одному, сами знаете кому известно.
    Нужно помнить, что все полы с подпольным пространством в помещении в большой влажностью - расходный материал.
    Винтовые сваи для бани, такая же ерунда, как и консервная банка вместо печи.
    Только для летнего сарайчика годится. А народ на это ведется.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Валерий180, у бруса срезана заболонь - армирующие волокна ствола, остаётся сердцевина, там несущих волокон уже нет...проходит лет несколько, и брус начинает прогибаться, испытано.
