Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Валерий180
    Валерий180
    Валерий180
    Почему ерундой? У меня бане 5 лет и не где ничего не гниёт. Все сухо и чисто. лаги снизу открыты и ветром сушатся, да и в парной я сильно не лью. Даже в местах соприкосновения полока и стен- все нормально. Подлезть по пол и поставить несколько дополнительных столбиков и лаг для печки- не проблема.
  2. Валерий180
    Валерий180
    Валерий180
    У меня пока ничего не прогнулось. Ладно, я понял, усилю площадку под печкой.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Доброго времени суток. По главной теме: "обкладка железной печи кирпичом".
    Я тоже беспокоюсь по нагрузке на пол. Да, у меня тоже фигня, каркасная на сваях 102 мм Лаги через 40 см 200*50. Печь куплю чугун, парная 2,7*2,7*2,4. Видимо печь с камнями будет под 200 кг. И вот вопрос: мне посоветовали сделать портал для печи из пеноблоков 100 мм. Вес 1м2 из них 70 кг, а из рядного кирпича 215 кг. Если делать до потолка, то это уже 168 и 516 соответственно. Можно ли делать из пеноблока? Ведь он плохо аккумулирует в себе тепло и слабо греется. Или нет? Просто я лучше из кирпича внутри что то выложу, чем тратить этот вес на стену. Посоветуйте пжл. Или сделать из минерита на метало каркасе ? Спасибо. Не ругайтесь .
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Отдельный фундамент не обязателен. Есть практический опыт. И винтовые сваи тоже можно применять. Тому есть много примеров на форуме. Ты опять слишком категоричен. А насчет консервной банки - у тебя же именно такое чудо и стоит, чайник на дровах, самовар или как еще назвать эту нелепую конструкцию типа аква...
  7. Abramov87
    Abramov87
    Abramov87
    Здравствуйте! Подскажите у кого был такой опыт! Обложил печь пирпичем. Печь ВИЗУВИЙ! ПЕЧЬ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАКРЫТА КОЖУХОМ. И получилось что парилку 2х3 выше 60 градусов разогнать не получается. Что делать? Или кладку убирать? Или кожух с печки снимать? Или печку ставить другую?
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а в кладке конвекционные дверки есть? И кожух самой печи что из себя представляет? А так вообще товарищ у меня брал печь (не скажу что именно везувий) именно в кожухе, кожух долой, оклад кирпич боровичи в обкладке как и положено конвекция и все норм, поднимали температуру зимой при минус 20 на улице (бане без отопления) старт из минус 7 в парилке за 2-2,5 часа до 75-80 легко
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я делал из облицовачного кирпича партал. :super:
  11. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    Начал обкладка металической печи в бане. В первый раз. "не судите".
  12. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    Обкладка сам по себе процесс не сложный, но муторный. Начал насмотревшись всяких фото и форумов.
  13. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    До топки ещё долго, но методом проб и ошибок на своей шкуре внимая всем советам все же у каждого идёт процесс по свой у в зависимости от размера и конфигурации печи. У меня же на примере печи (печи иванова пар-жар 30 на 3 помещения). Есть вопросы отвечу.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Кирпич лоде?
  15. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Обычный облицовачный.
