Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    На фото на лоде очень похож. Облицовка для обклада не айс, не теплосъемный он! Да и после нескольких годов эксплуатации печи сыпаться и трескаться начнет! Я не пожалел средст и в свое время обклад из лоде делал! Кирпич супер! После банных процедур практически сутки кирпич остывает!
  2. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А вес у лоде какой? Я у облицовочного еще и 1/3 отпиливал, что бы вес саркофага уменьшить. У меня баня на втором этаже.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Не помню точно вес одного кирпича, но тяжелый достаточно
    Вес одного кирпича лоде марки м 500 (у меня именно он) 4.2 кг! Первый раз слышу, что баню на 2м этаже делают! А чем обусловлено такое решение по размещению бани?
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Она у меня прямо в доме.
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    А на 1м этаже не нашлось места под баню? И можно план увидеть вашего дома? Прям интересно посмотреть.
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  8. Chelentanno
    Chelentanno
    Chelentanno
    Добрый день,
    Собираюсь обложить печь Везувий Легенда (чугунная топка) кирпичем.
    Подскажите пожалуйста, подойдет ли клинкерный тротеарный кирпич Lode Janka? https://lode.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-janka-250x45x65/
    Думаю положить на ребро 45мм.
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Вообще клинкер не лучший вариант для именно для обклада печи, чаще из него делают теплозащитный экран, но бывает и для обклада его применяют.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    А что за углубление на фасаде? Я так понял и это есть баня?
  11. Chelentanno
    Chelentanno
    Chelentanno
    Спасибо. А какие минусы у него в данном случае? Есть сомнения что может потрескаться при попадании воды.
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Я точно не помню, но у клинкера водопоглощение сильно отличное от печного кирпича и это при остывании и попадании на него влаги приведет к его растрескиванию. А если клинкер использовать как облицовку какого либо огнеупора или печного материала (при строительстве тех же каминов, печей, поверх обкладов) то таког не будет. Я читал про это где- то в инете, поищите, в свое время тоже думал о клинкерном материале для обклада, но отказался в пользу печного кирпича лоде
  13. Chelentanno
    Chelentanno
    Chelentanno
    Спасибо за совет.
  14. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    Кирпич кирово чипецкий, геометрия и вид хорошие. А со временем что будет увидим. А пока процесс идёт.
  15. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    А т что трскаться будет теоретически не должен. Зазор между печкой и кладкой 6 см ни где к печи не прислоняется и конвекционные окна снизу есть т. Е. Перегрева не будет.
