Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Давно обкладывал типа буржуйки из нержавейки прим 4мм стенка кирпич ребром зазор прим 4-5 см начал с боковых стенок прим 3 дня сохло потом засыпал промежуток песком после первой протопки стенки разошлись прилично и после последующих топках ещё больше клал на глину с песком разобрал как было вод
  2. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    Тык песок зачем между печкой и кирпичем?
  3. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    А к глине с песком нужно все же добавлять цемент
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Лучше этого не делать.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    а где верхние дверки? Нижние отверстия для "засасывания" холодного воздуха, а горячий должен выходить через верхние! Если только у вас нижние отв то эффекта нагрева конвекцией у вас не будет!
  6. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Да. Это и есть баня. Где окно предбанник. Выемка для облегчения конструкции.
  7. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    Верхние двери не нужны т. к. сверху наглухо не бедет заложено. Между печью и кирпичем по периметру останется зазор в 5-6 см
  8. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    Со стороны парной где закругленный угол и дверка закрытой каменки выше кирпич подниматься не будет.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это приведет к появлению нерегулируемой постоянной конвекции.
    Верх должен быть перекрыт полностью, по бокам конвекционные дверки, а внизу просто отверстия.
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  11. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
  12. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    Конвекции это разность температуры при которой происходит движение начиная с холодного воздуха входящего с низу в промежутке между печкой и обкладкой кирпичем нагреваясь с верху уже выходит нагретый воздух. Т. Е. Происходит движение воздуха поэтапно: холодный (нижние окна) -нагрев-горячий (верхние так скажем щели). При закрытие нижних окошек можно регулировать интенсивность конвекции. Это очевидно.
  13. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    Кстати электрический конвектора работает по этому принципу. Там ничего не регулируется кроме температуры нагрева самого нагревательного элемента и при этом эффект нагрева воздуха на высоте. Вывод: конвекция работает только поток не регулируется т. К. Заборные и выпускные окна на перекрывают я, а у меня за счёт перекрывания нижних заборных отверстий (да ходь кусок кирпича) в нужное время можно регулировать.
  14. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А про инфракрасное излучение вы что то слышали? Может вы и перекроете конвекцию, а ИК излучение куда дените?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Viktor100978, даже с закрытыми окнами снизу при открытых щелях сверху, горячий воздух будет выходить, создавая конвекцию. И на смену будет заходить более холодный. Так что будет неконтролируемое движение нагретого воздуха. Может не такое интенсивное, как при открытых окнах снизу. Все это убивает паровой пирог.
    Так что, нужна четкая регулируемая конвекция с правильным изготовленным экраном.
