Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Такую халявскую кладку на сухую предложил Рамунас - у меня была не растворе. Дырки лучше прикрывать. Смутили цифири - то 1,5 года, то 30 лет. На Зуби не стоит обижаться!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А на втором фото за счет чего влажность более 60%?
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Шикарный результат. А сколько после часа парения. Часто делаешь проветривание?
  4. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    У меня это второй вариант обкладки это печи. Первый был без отверстий. Будет время - расскажу почему отказался от первого варианта. Не смущайтесь, полтора года - это "банный" опыт именно с этой печью.
  5. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Я не могу подвести под этот результат точную теорию. Могу только предполагать. Возможно, это результат работы вентиляции, возможно само помещение бани и его "дышащая" конструкция влияют. На фото с приборами видно, что баня из бруса, и ничем изнутри и снаружи не обшита. Кроме того, возможно, такая влажность может быть из за того, что в процессе пользования баней печь уже не топится, или, если предполагается помывка более 4-х человек, в ней поддерживается минимальное горение.
  6. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Не знаю, надо обратить внимание как нибудь...
    Проветриваю перед первым заходом в баню, и после выхода в предбанник для отдыха.
  7. Slay2003
    Slay2003
    Slay2003
    На самом деле крайне интересный результат. По факту у Вас обыкновенная металлическая суховоздушка, обложенная кирпичем. Ни паровых пушек, ни каких-то иных приблуд не видно. И у Вас получается практически режим русской бани - 60/60. Меня, как и наверное всех здесь, очень интересует как Вам это удается и, самое главное, сколько по времени этот режим держится. А то может начинаете париться при условно 60/60, а заканчиваете при 90/20, тоже условно. Поэтому очень хотелось бы поподробнее осветить процесс.
    И да, в отличие от Zyby, я не убиваюсь по паровым пирогам, мне важнее сам микроклимат.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Вот такой режим у меня после топки бани в течени 2.5 ч. Топил вчера. На улице плюс 25. В парилке старт +20. Парился часа 4. в момент парения догорала последняя закладка - 4 палена. Режим менялся от 80/70 до 70/ 60 на 50. Ниже 50 влажность не падала! Печь тройка 6 в обкладе лоде с конвекц. Дверками на 3х сторонах печи.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пожалуйста проверьте ваш прибор "по влажности"
    https://www.forumhouse.ru/posts/12449037/
  10. Slay2003
    Slay2003
    Slay2003
    Согласен, если бы у Вас при 90 гр. была бы влажность 70%, то боюсь Вам поплохело бы...
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Для банной металлической печи планирую сделать кирпичный портал и собственно в парилке обложить её кирпичом. Подозреваю, что необходимо как-то соединить кирпичный портал с кирпичной обкладкой в парилке. Как проще это сделать? Может по средствам гибких анкеров, типа как соединяют внутреннюю и наружную газобетонные стены?
    Не могу в интернете найти данной информации. Одна надежда на форум.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Фундамент (основа, пол) под печью и порталом единые?
    Как углы делаются в кирпичной кладке?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @R1111, обкладка мет. печи (саркофаг), и портал, делаются одним целым...незачем усложнять.
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
