Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    как пример, для Сочи Изистим, у них на сайте еще можно посмотреть
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    так же на сайте Тройки есть и схемы и видеоролики по обкладке, да и тут в теме есть пошаговые фото обклада
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вопрос верный.
    Если печь встраивается в угол парной, мыльной и топкой из КО. То стеновые разделки экрана делаются в полкирпича. Причем, выше печи на 500 мм. И потом с защитой проекции трубы дымовой до потолка.
    А две стенки экрана в парную выполняются в четверть кирпича. И выставлением продухов внизу экрана для забора воздуха снизу печи, дверок вверху экрана для регулирования конвекции и перекрытием верха печи листом нержи с засыпкой на него камней для благовоний.
    Если печь с экраном стоят на правильном фундаменте, а не на досках), то стык между стенками из кирпича плашмя и в четверть крепятся просто ГПС для кладки печей. И не трещат
    Примерно такой тут ответ напрашивается.
    Пример портала, в парной ч четверть.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всем спасибо. Всё-таки решил, что не буду кирпичом обкладывать. Фундамент нужен основательнее. Лишь портал (экран) из кирпича сделаю. Самая главная делема для меня - нужно как-то "обрезать" жесткий жар от корпуса печки, не нравится мне когда сильно пекёт. Может кто-то знает - эффективное ли решение, когда печь обвешена повторными листами железа (между корпусом и этими листами воздушная прослойка)? Пока планирую приобрести такую печь и с закрытой каменкой.
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    это что за печурка?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это Аква-Смарт от Куценко. Тут требуется только портал, потому как топка окружена водой. И поверхность всей печи при кипении воды - 100 град.
    Вот с обвесом, паровым душем и Аквадоливом.
  7. GamulaAN
    GamulaAN
    GamulaAN
    Друзья нужны ваши тапки. Обложили мне печь Гефест полнотелым кирпичом. Приехал смотреть что получилось у печника и запереживал на сколько опасно? Как передать или все в порядке? Что дополнительно сделать чтобы спать спокойно. Интересует отступы от трубы до дерева. В парной расстояние минимальное от кирпича 7 см. В потолочном пространстве так же но там уложен толстым слоем суперсил. Поделитесь мнением пожалуйста. Труба гильзованная 8 мм неожавейкой.
  8. GamulaAN
    GamulaAN
    GamulaAN
    Фото к предыдущему посту
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По нормам недостаточно. От дыма до незащищенного дерева 50см, до защищённого 38см.
    Что за нержавейка такая 8мм?
  10. GamulaAN
    GamulaAN
    GamulaAN
    Ошибся 0.8
  11. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Согласен 100%. 7 см - это ни в какие ворота. У знакомого был случай, когда брус стенки бани начал чернеть (обугливаться), находясь в 20 см от такой обкладки. Какую - то защиту стены нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Обкладка бп подразумевает зазор до кирпича сантиметров 7 дальше полкирпичи и зазор до стены. Можно считать уже защищенным. Остается по нормам 18 см соблюсти.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GamulaAN, надо было портал углубить в парную, тогда печка с трубой отодвинулась бы от стены...Кумекать нужно до того, а не опосля...Теперь что ? Поглядывать на стену сруба, как смолка потечёт, как цвет поменяется...:(
  14. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А зачем такие сложности? Есть же специальные листы негорючие, как раз для такой цели очень хорошо подходят. Раньше асбест использовали, а теперь есть более современные материалы.
    PS. И да, можно еще поверх этой теплозащиты поставить листы нержавейки :)
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @SergeiSS_NN, о сколько их упало в эту бездну...Горят бани, почему- то. Стоит ли экспериментировать ?
