Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Так а почему горят-то? Как раз из-за того, что не соблюдаются правила определенные. А то, что я озвучил, это не мои мысли. Это то, что используют разумные люди, чтобы ничего не горело.
  2. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Стену можно закрыть баз. картоном толщиной в сантиметр в два слоя и сверху негорючим листом.
    Только дерево находится над порталом и между порталом и бревном тоже нужна защита.
    И внимание на разделку трубы при проходе потолка. Видно плохо, но как будто бы стропила через 60 см и между ними труба.
  3. ross7483
    ross7483
    ross7483
    здравы будьте все! Хочу отметить, у меня суховоздушная печь " Костер-19", парная 2,05х2,05, бак для гор. воды на трубе, и пирог пара у меня очень даже хороший, да он не стоит по 20 минут, но столько и не надо!
  4. ross7483
    ross7483
    ross7483
    Ошибся с печью " Костер-10"
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @ross7483, поздравляю. Да не будет он стоять 20 мин. Тутощние спецы так и не понимают сути.
    Когда пирог создан, он попадает в среду более прохладную, чем он сам.
    Поэтому, по нижней границе начинает остывать и граница размываться. Постепенно меняя влажность на полке.
    А то тут он, как одеяло у некоторых спускается. Нет никакого одеяла.
    Просто, растворяется резкий переход со временем.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот и просится подача пара под полок
  7. ross7483
    ross7483
    ross7483
    А кто-нибудь пробовал, вместо обкладки печи кирпичем, просто закрыть этим кирпичем пространство каменки, ну есстественно с оставлением портала для подачи воды, суть в том, чтобы набрать тепла для последующей прсушки парной, чтоб оно дольше держалось, ну печь конечно стальная. Если кто пробовал, то был ли результат, если не пробовали, то что скажете по этому поводу?
  8. ross7483
    ross7483
    ross7483
    Согласен, так и есть.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А топку закрывать не нужно?) только в обклад каменка не спасет.
  10. ross7483
    ross7483
    ross7483
    Ну да понятно, просто продумываю все варианты, все вроде устраивает, не первый день в бане, но ведь хочется же русскому человеку, что-то да добавить)
  11. ross7483
    ross7483
    ross7483
    Видел люди обкладку делают не в круг, а с двух сторон, есть в этом смысл?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да, греется нормально. Тепло долго держит, на второй день кирпич еще теплый. Правда печь мощней, по заявленным хар-м в два раза превышает обьем парной.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ross7483, смысл обклада - сделать конвекцию управляемой и устранить жесткий ИКИ от почти красного металла.
    А две стенки и даже четыре, без перекрытия верха печи листом не дадут регулировать конвекцию.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Обкладываем печь кирпичом = только залповая вентиляция!
  15. Имка76
    Имка76
    Имка76
    Моя печь перед обкладкой. Полностью нержавейка 5мм. Труба 1.5мм. Баня будет "по черному". Обьем и каменки и топки примерно 100л.
