Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А что тогда сверху на печке, если не труба/дымоход?
  2. Foma45
    Foma45
    Foma45
    IMG_20200623_191548.jpg IMG_20200623_191609.jpg IMG_20200623_211847.jpg IMG_20200630_212303.jpg Всем здоровья, сварил вот такую конструкцию, в общем то закрытая каменка, в общем то верхний поддув, собираюсь полностью закатать в кирпичный короб, на фото где показано отверстие каменки сверху, швы замазаны временно глиной, ибо испытания, ибо целиком все не занести, для заноса в помещение пришлось все разобрать, одна только каменка вот такая IMG_20200628_145518.jpg
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  4. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день. Планирую строить баню со 2-м мансардным этажом. На 2-м этаже жилые комнаты. Печь на 1 этаже металлическая обложеная кирпичом с зазором. Под печь сделать канал приточного уличного воздуха по принципу вентиляции Басту. В обкладке печи сделать конвекционные дверки, которые можно открывать и подогревать помещения. Можно таким образом работать в режиме рециркуляции (когда подача наружного воздуха под печь закрыта) или в режиме притока (наружный воздух под печь подается, подогревается от печи и идет в помещение через дверцу в облицовке). Такая схема уже многими пользователями опробована. А если также сделать и на 2-м этаже? Приточный воздух из под печи проходит в зазоре между дымоходом и обкладкой из кирпича, и на 2-м этаже через конвекционную дверку выходит уже нагретый. Можно ли так делать? Возникает вопрос в безопасности. Вероятность того что дымовые газы попадут в помещение?
  5. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Друзья подскажите можно ли класть кирпич на слой глины 10мм?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Должна быть смесь слины и песка. Количество песка в зависимости от жирности глины.
    Кирпич перед кладкой вымачивать в ведре.
    Раствор должен быть сметанообразного состояния, и будет выдавливаться под тяжестью кирпича.
    Можно и не получить толщину слоя 10 мм.
    А делать более сухой, чтобы не выдавило - будет плохая сцепка и растрескивание.
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    а если использовать фибру? не будет хуже?
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @uragan, я использовал кладочную смесь для печей в мешках.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Эту смесь можно использовать только после добавления чистой глины, глина\боросс - 1\2. Нормальная толщина шва в кладке 3 - 5 мм. Мочить кирпич предварительно - понты печекладов.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    я обкладывал тройку "6", кирпич лоде, кладку делали на плитонит суперкамин, который до 1200гр. 8 лет в эксплуатации, полет нормальный!
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    фибра там и не нужна
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я бы поспорил по поводу мочить кирпич!
    Физика тут простая. И кирпич и кладочная смесь должны быть примерно одной влажности, чтобы сухой кирпич при кладке мгновенно не высасывал влагу из кладочного слоя.
    И потом не было трещин и высыпания.
    Вы можете делать как хотите, а у меня это проверенный способ качества выполнения шва.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ZYBY, когда кладёте, сделайте раствор чуть жирнее и воды чуть больше...главное не переборщить, чтобы усадка не была критичной. Опыт показывает, что оптимальное соотношение воды, глины, и отощающих добавок (песка), позволяет делать всё хорошо и без замачивания кирпича. Ещё один нюанс...зачем замачивать кирпич высоких марок, он и так как стекло ? Например Лоде, гжельский, ЛСР...Раньше пользовались более пористым кирпичом, и он действительно очень быстро впитывал воду - не успеешь на место вставить, как он уже схватил раствор, пытаешься поправить - разрушаешь шов...есть давнишний опыт кладки старинным лапотным кирпичом, вот с ним приходилось хлопотать - замачивать.
  15. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Добрый день!
    Подскажите, допускается ли использование пустотелого клинкерного кирпича для возведения портала (портал и одновременно стена) для чугунной печи? Если да, какую смесь лучше использовать для кладки?
