Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Пустотелым так то можно, но только пустоты надо бы засыпать кварцевым песком, смесь можно готовую для каминов и печей, как пример плитонит
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Планируем баню из бруса на винтовых сваях. Печь компромисно выбрали в обкладе кирпичом. Но саму модель еще не утвердили. Под печь будут вкручены 4 сваи и залита плита.
    Вопрос в габаритах печного фундамента. Есть ли разумный размер, в который можно будет вписать разные печи? Или нужно уже сейчас с моделью определиться и от нее плясать?
  3. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Сейчас определяйтесь, плюс зазор на каждую сторону 30-50 мм между печью и кирпичем, плюс толщина кирпича (125 мм) на каждую сторону. Плюс запас. Вот и считайте.
  4. ivangolyshew
    ivangolyshew
    ivangolyshew
    Всем здравствуйте. Вопрос в следующем, печь - зазор 50 мм - кирпич 120 мм, какой зазор необходимо предусмотреть до бревенчатой стены от кирпича? И можно ли вообще так оставлять стену без защиты, или лучше ещё у стены с зазором лист минерита, например, установить?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    С защитой стены - 380 мм от кирпича, без защиты - 500 мм.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Знает как нужно, а делает у себя не так...
  7. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Делайте защиту стены обязательно... Даже если до стены 50 см... Мой практический опыт эксплуатации...
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Видать плачевный опыт.
    Расстояние от огня (дыма) считается.
    Зазор+ кирпич=180мм. Вот и считай. Остаётся до защищенной горючей поверхности не менее 200, до незащищеной соответственно не менее 380.
  9. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Все верно. Однако, есть теория, а есть практика. Я предлагаю принимать решения исходя из практики. Помните известную мудрость: гладко было на бумаге, да забыли про овраги:)
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Исходя из практики температура кирпичного обклада печи градусов 60 - 70. Рука эту температуру терпит. Вот и думайте какое делать расстояние.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это СНиП. Там все учитывается с запасом, и вся возможная рукожопость печника, и полная возможность бездарности источника, и учет образования залежей сажи, и учет некачественого топлива, и отсутствие ежегодной чистки печи, и некачественного материала. В общем все возможные защиты "от дурака", кроме конечно специального раздолбайства.
    Вообще у нас в союзе были заложены пятикратные запасы. В Европе такого нет, там ежегодное обслуживание и чистка печей обязательна.
    Самое страшное для печи - это сажевый пожар. Больше 90% печных пожаров из- за возгорания сажи. Вот на него и расчитаны все ППР и растояния. Если чистить печь хотябы раз в год, то вероятность пожара будет ничтожна. (Если конечно обеспечены хотябы какие-нибудь минимальные (даже не сниповские) противопожарные нормы.)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это из вашей практики. А мне присылают фото, где стенки печи просто светятся белым цветом, а кирпич экрана намного выше 100 градусов.
    Вот так греется экран до 60 градусов!)
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Тут не экран виноват, дебилизм истопника (банщика). Вероятность пажара в бане прямопропорцианально количеству выпитого алкоголя.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Поэтому нужно делать так, чтобы никакой дебилизм бешеного истопника не смог осуществить пожар при топке печи.
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Т. е. бухать бухаем, и дрова в топку подкидываем, но не поджигаем и не паримся! :)]
