Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Так там все нормы пожарной и алкогольной безопасности нарушины.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ivangolyshew, правила требуют 26 см от кирпичной стенки печи до дерева, или 20 см до защищённого. У Вас кирпичная стенка не печи, а обкладки, это ещё безопаснее.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Карболка А у сендвича от какой точки считается? От внутренней трубы или от наружной?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Пешеход, на чердаке 13 см от наружной, в перекрытии - 38 см от внутренней, ниже потолка - 0,5 м от наружной...примерно так.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Тогда ни один серийно предлагаемый на рынке ППУ не проходит стандарт? Я что то больше 540х540 их не нахожу
    А ниже потолка 0,5 м до незащищенного дерева от наружной стенки сендвича? А если дерево защищено?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Пешеход, бани регулярно горят с этими ППУ из магазина... Про 0,5 м до незащищённой...от мет. печек именно такое расстояние принимают, от кирпичных - 26 см. Смотря как стену защитить, можно заметно ближе сделать.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Забавно, зачем их тогда производят и тем более покупают… (вопрос не требующий ответа в целом)
    Пока мечусь, либо будет металлическая печь и обклад кирпичем, либо металическая печь в каменном саркофаге. Точно не голый металл. Первый метр трубы тоже хочу изолированный в камне (условно регистр в ламелях от Ферингер). А вот выше уже переход на сендвич
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Пешеход, что- то я уже не нахожу планировку Вашей бани, куда делась ?...Из тех вариантов, мне нравится мет. печь в кирпичном саркофаге, добротно всё, функционально...печь "Тройка". (см. фото).
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    За тройку слышал положительные отзывы, но почему то пока не рассматриваю. Обращу ещё раз внимание.
    И чуть поплыли внутренние размеры сруба (занизили размеры рубщики), поэтому теперь ищу варианты печей покомпактнее
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Пешеход, если так нужен щиток, то вариант наверно один - который я в начале предлагал...летом щиток не греть, и дым пускать через ЗЛХ.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Да может особо и не нужен щиток. Точно не самоцель. Хочу безопасное решение найти и оптимальное решение по печи и работе с дымовыми газами и конечно безопасное
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Пешеход, тогда ППУ делать самому, и тщательно.
  13. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Здравствуйте! Прошу совета у местных банязавров (копирайт Васюхин Вячеслав), так сказать у мастодонтов банного дела (смайл). дошло дело до установки печи, Есть чугунная цельнолитая печь 230 кг.
    Хочу обложить кирпичом, оставив лишь верхнюю дверцу для подачи и лючки внизу для управления конвекцией. Отсюда вопрос:
    1) Имеет ли смысл заложить камни во всю высоту внутреннего объёма ?(синяя область)
    2) Имеет ли смысл заложить камни только в верхней части ?(красная область) низ оставить для лучшей конвекции.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не обязательно самому, там есть вещи, которые самому красиво не сделать. Вермилоджик хорошие ППУ, да и магазинный можно дополнительно теплоизолировать плитами из силиката кальция. Ну и топить в меру, самое главное условие.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Simont, ваш вопрос лишен смысла. Печь обкладывают с зазором от металлической поверхности.
    Ни каких камней быть не должно.
    Камни дтлжны быть в закрытой каменке. Если у вас нет таковой, то ее нужно мастерить, а потом ровненько обкладывать кирпичем как вы планируете, с конвекционными дверками и дверкой в закрытую каменку.
