Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У Вас тогда экран греться не будет, а соответственно и парная. Потоки надо перекрывать верхней крышкой с люком или в крышке или в верхней части экрана.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не усложняйте...
  3. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Экран будет греться нижней частью топки -инфракрасным излучением, а парилка будет подогреваться через лючки конвективными потоками минуя подогрев в верхней части, где и находится каменка. Основная идея снизить теплопотери каменки, т. к она внешняя и тем самым повысить её эффективность.
    Да нет никакой сложности, можно доже внутри каменки экран из полированной нержавеющей стали сделать, был бы эффект, Жар-горыныч как то проговорился, что теплоизолирующий слой на стенках печи нанесён, потому дескать и печи прогреваются и парные быстрей, вот и ломаю голову пока всё в руках и не замуровано.
  4. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день. Планирую стальную печь обложить керамическим кирпичом, перегородку между парной и комнатой отдыха тоже сделать из кирпича. Возникает вопрос нужно ли при стыковке кирпича обкладки и перегородки делать деформационный шов, или можно просто перевязать обкладку и перегородку. Ведь кирпич в обкладке будет нагреваться, а перегородка нет, будут возникать температурные деформации и возможно образование трещин?
  5. Simont
    Simont
    Simont
    По моему надо воздушный зазор….
  6. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    воздушный зазор между печкой и обкладкой будет. Я спрашивал нужно ли перевязывать обкладку печи с перегородкой, ведь кирпичи обкладки будут нагреваться сильнее, чем кирпичи перегородки возникает температурное напряжение и возможны трещены.
  7. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    У Вас обкладка печки как стыкуется с кирпичной перегородкой?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladimir-vlasov, аналогично разделке, перегородка не перевязывается с обкладкой, а просто армируется горизонтальный шов.
  9. Simont
    Simont
    Simont
    Это не моя, но на фото перевязки нет, печь работает сама, обкладка сама, а портал со стеной сам. имхо
  10. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
  11. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    А этот шов вертикальный между перегородкой и обкладкой герметичный получается? Чем армируете? Как на видео перфолентой?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Конечно герметичный...Армирую так же, как и кирпичную кладку печей - сеткой 25\25\1,0 мм.
  13. Simont
    Simont
    Simont
    Кто а чём, а вшивый о бане, в смысле, я о инфракрасном излучении, если обкладочный кирпич внутри плиткой белой обклеить, то по сути плитка будет отражать до 60% тепла и возвращать его назад каменке….
  14. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Саркофаг обкладки никак ни армировал, главное развязать кладку и металл печи, я делал двумя слоями фольгированного базкартона. Никаких трещин нет.
  15. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Между обкладкой и топочным каналом проложили 2 слоя фольгированного базкартона?
