Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Bigpups, А вот фото есть ? тоже есть мысль топку шамотом обложить.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Конечно есть. В моей теме сообщение #9. По боковым стенкам и по задней стенке, на приваренный ко дну уголок, высотой 5см, вертикально установлены по три кирпича целых и на них на каждый ещё по половинке со срезанной под острым углом верхней частью. Таким образом, что бы верхняя крыша топки была полностью омываема огнём. Все эти кирпичи распёрты к стенкам печки уложенными на дно топки тремя кирпичами с перекрытием примерно 1,5см по высоте.
    На фото дно печи.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Моя топка
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Еще вопрос. Труба дымохода водопроводная, 128 мм диаметр, толщина 2-3мм. От печи до каменной разделки. Если обернуть сеткой с камнями, то быстро может прогореть ?
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня в старой бане больше пяти лет стояла так и не прогорела
  6. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    У вас тоже камни вокруг трубы были ?
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    У водопроводной трубы такого диаметра толщина стенки примерно 5мм. Во всяком случае не меньше. И как топить будете. Если сталеварить до малиновых стенок, то может быстренько загнуться.
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Нет не 5 мм, у меня печка из 5мм железа, а стенки трубы в 2 раза тоньше. Не более 3мм.
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    не ГОСТовская труба просто, там стенки могут быть как раз в 3 мм
  10. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Вот так трубу хочу обделать. Только сомнения сколько труба продержится. Топку не обкладываю.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Тонкостенную не стоит так мучить, IMHO.
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ну например может не полностью всю, а на половину.
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Вся печка металл 5 мм, труба черная 2-3 мм. От топки до трубы 30 см горизонтальный дымовой канал из 5мм. Топка шамотом изнутри на ребро выложена.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Что то не очень конструкция
    Может карман для камней сделать между баком с водой и топкой
    В принципе не надо выдумывать в интернете много есть уже готовых решений
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Печка уже сделана и работает не плохо. Топка и бак для воды были уже сделаны, просто добавили дымоход с каменкой. Раньше дымоход кирпичный был. Вопрос про сетку с камнями на трубе. И готовые решения в интернете тоже кем то выдумывались.
