Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хотелось бы взглянуть на ту часть печи, что в парной. Не видно конвекционных отверстий (дверок). Как снимаете конвективное тело, чтобы не корежило металл от перегрева?
    Лучше развязать кладку с топочным каналом, оставив зазор, и заложить его каолиновой ватой. Со стороны парной защитить фольгой эту вату. Это решение позволить закрыть щель и не допустить выхода пара в КО. А баз картон будет пропускать.
  2. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Да, верно, а также вокруг конвекционных дверок, выноса каменки, выходов труб теплообменника, везде где металл соприкасается с кладкой.
    Со стороны мойки дверки:
    Со стороны парной конвекционные дверки, дверка каменки, дверка приточка свежего воздуха
  3. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    3D4E51A8-5206-4702-90C3-EB40443E8961.jpeg 612DDB17-B151-4EB3-8C5D-F7F6B2BDA83B.jpeg
    3D4E51A8-5206-4702-90C3-EB40443E8961.jpeg 612DDB17-B151-4EB3-8C5D-F7F6B2BDA83B.jpeg E1E30E8D-036F-403B-9097-70C400925301.jpeg 72204D8D-9111-4F84-9EF9-2A08A4B800CF.jpeg E302DA73-1F6A-4E92-9078-578AF46213D3.jpeg FD8430EA-8ED6-45FC-BF90-E5153585DE9F.jpeg 8B9DF383-0B39-4735-A5C8-96247CE0B774.jpeg
    Здравствуйте -умные люди. Имею то что имею. Баня досталась с участком.
    Парилка 1.85х1.85.
    Хотелось бы сделать портал и обложить печь в 1/4 кирпича или евро кирпичем 50-60 мм. Но все такое маленькое, что особо не разгуляешься. Кто что посоветует, как более правильно сделать?
    Полог «высокий» планирую переносить на другую стенку где выход воды. А на правой стенке делать не высокий полог для жены и ребенка .
  4. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    Еще вопрос ? Как класть кирпич на пол деревянный ? Он же играет ? Первый ряд кирпичей без раствора класть ?
  5. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день. Вертикальный шов (на фото обведен красным цветом) не перевязывается с кирпичной обкладкой печки? Я так понимаю это своего рода должен быть деформационный шов, так как обкладка нагревается. Чем этот вертикальный шов заполняется раствором или базальтовым картоном например?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladimir-vlasov, никакого баз. картона не требуется, только армирующая сетка...и кладка ведётся как обычно - на глино песчаный раствор.
  7. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Этот вертикальный шов без перевязки. Я правильно понял?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladimir-vlasov, не надо ничего усложнять, кирпич кладётся на раствор, как обычно, только кладка не перевязывается - термин такой.
  9. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Вот спасибо. На этом фото все сразу понял.
  10. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Какой у Вас кирпич на последнем фото?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Shmidtok, наберите в поисковике инета - Реализованные примеры обкладки печей. Вывалится моя тема. там все расписано.
    С вашей печи нужно срезать конвекционный экран и оставлять один остов для обклада. Что будет непонятно - пишите.
  13. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    Вашу тему читал, что значит оставлять один остов для обклада ? При обкладке обязательно делать закрытую каменку? (печь мне кажется у меня ненадежная, прогорит быстро в таком режиме) 1992158F-9179-4234-AD20-ACDE28C736C1.png
  14. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    При оставлении открытой каменки конвекционные дверки бессмысленны ? Как кирпич класть на деревянный пол ?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Shmidtok, у вас высококонвекционная печь. Снаружи имеется конвекционный корпус, который оставляет зазор от остова печи. Он при обкладе будет мешать греть кирпич. Его нужно убирать.
    Закрытая каменка формируется при возведении стенок экрана из кирпича и потом перекрытия верха экрана металлическим листом, на него насыпать камни для благовоний.
    Тогда конвекционные дверки можно будет ставить.
    Далее, для поддачи в организованную закрытую каменку делаем дверку в этом мет листе и открываем для подачи воды. Или ставим пушку.
    Да, могут быть проблемы с металлом печи, при перегреве в обкладе из кирпича.
    Но, суть в том, что вы уже доросли до того, что выша геноцидная печь вас не устраивает. Значит нужно менять. Но сначала помучится. Прогорить - заменить на нормальную для РБ.
    На пол, если он выдержит стелить лист стекломагнезита, на него пару слоев кирпича и потом ставить печь.
    Но лучше вырезать часть пола и сделать отдельный фундамент под печь и экран из кирпича.
    Для этого на земле в районе печи снять грунт, положить геотекстиль, слоями насыпать песок, пролить и трамбовать. На сыпать слой мелкого гравия. Далее, поднять из бетонных блоков постамент под печь и экран до уровня чистового пола. И вперед.
    Все это по плечу при желании.
