Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день. Еще вопрос а как стыковать деревяную обшивку бани (вагонку например) с кирпичной обкладкой печки? Стык дерева и кирпича через какой то теплоизоляционный материал?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladimir-vlasov, полагается дерево защищать листовым металлом по слою асбеста, и т. п. Многие обходятся фольгированным базальтовым картоном.
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Еще так делают иногда, что от печи отходит часть стены из того же кирпича, единая конструкция с печью. И стыкуется с деревянной стеной на расстоянии в два-три кирпича от собственно печи. Там кирпичи, которые в контакте с деревом, никогда сильно не нагреются. Заморачиваться насчет теплоизоляционного материала надо, но не сильно.
    Да те же порталы играют зачастую такую же роль. В центре портала находится часть печи, где дрова закладываем. Она нагревается. А основная стена находится через несколько кирпичей (часть портала), которые хрен когда сильно прогреешь.
    Одна из первых ссылок в гугле https://strojdvor.ru/otoplenie/ustanovka-pechi-v-bane/, первая картинка.
    Да я думаю, что и в этой теме можно найти. Только искать дольше придётся :)
  4. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    В чем плюсы обкладки печи с открытой каменкой кирпичом ? Не делая закрытую каменку!
    Избавиться от ИК излучения и иметь некий тепло-аккумулятор для более лучшей просушки бани ?
  5. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    При такой схеме вентиляции (подачи в парную свежего воздуха) как и где сделать внутри парной выход воздуха! При условии, что печь обложена кирпичом, каменка не закрыта.
    Конвекционные отверстия внизу нужно делать в обкладке печи в парной? 48636527-FE27-40D9-83E4-5233A93D3003.jpeg
  6. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Делайте форточку, думаю это лучшее что можно сделать, залповое проветривание не заменит ни какая вентиляция .
  7. allleksey
    allleksey
    allleksey
  8. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Это если кому то будет интересна реализация обкладки кирпичём. С низу не видно в первом ряду с каждой стороны отверстия для конвекции. Печь Сударушка от ижкомцентр VVD. Чугунные дверки для конвекции от той же компании. Результат восхитительный. Мягкое тепло и большая теплоаккумуляция. Могу пяточки прям на кирпичах погреть. Топлю 2-3 часа, в зависимости от время года, и потом без подтопок 3 часа парюсь .
  9. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день. А швы кирпичной обкладки какой толщины нужно делать? 10 мм нормально? Продавец кирпича сказал что делают 4-5мм.
  10. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    Как басту только по улице ?
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Хоть без швов.
  12. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Как без швов? Так какой шов все же?
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вам нужно только обложить печь, можно нанизать кирпичи пустотелые на каркас, можно, как я, использовать элементы для забора системой пазл.
    Я выше давал фото.
    Хотите, используйте раствор, в данном случае толщина шва не имеет значения, это при кладке печи шов должег быть минимальным, так как это самое слабое место печи, чревато угаром и пожаром.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Наглядный пример, как (чем) не нужно обкладывать банную печь...в принципе.
