Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    аргументы приведите пожалуйста
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @nickanya, аргумент простой: обкладка должна нагреваться, для получения ИК излучения...пустотелая обкладка не годится, хотя красиво смотрится.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Спасибо!
    Если основная цель - ИК, согласен на все 100%, что полнотелый лучше.
    Был бы такой фактуры полнотелый кирпич - купил бы его.
    Но у меня немного была другая цель - защита полока от нагрева печи + увеличение массива для излучения и эстетика.
    Основная масса и площадь для излучения ИК - это поверхность стен, они керамогранитные.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @nickanya, возможно, и Ваша конструкция имеет право на жизнь, тем более что эстетично смотрится...конвекция обеспечивает нагрев парной с её массивными, и теплоёмкими стенами. При этом, излучение наверно мягкое, что особо ценно. Пожалуй, мне надо корректировать своё мнение...у самого- то кирпичная прямоточка, со своими особенностями.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Косяк в качестве материала для обклада и косяк, что не сняты конвекционные экраны на печи.
    Третий косяк - нет отверстий внизу для съема конвектива через конвекционные дворики внизу.
    Еще бы верх увидеть, видимо там тоже косячище.
    Так что правильно написано - так нельзя делать, полная безграмотность!
    А потом эти люди будут запрещать нам ковыряться в носу! Носится по темам и всех учить!
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    То, что тебе пора быть немного внимательнее советовать не стану.
    Почему не снят экран - отвечал.
  7. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Видел раньше в теме обсуждали кладочную смесь. Но сейчас что то не нахожу. Поэтому спрошу вновь на какую смесь рекомендуете делать обкладку? Может даже производителя укажите?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladimir-vlasov, если обкладывать кирпичом, то нужна простая глинопесчаная смесь...Готовая в магазинах очень разная, надёжнее всех - Печной Дом Макаровых, похуже - СЭВ, остальные непригодны для работы, по моему субъективному мнению.
  9. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    Здравствуйте еще раз
    Уже месяц изучаю обкладку печи- в голове каша. Попробую собрать вопросы в кучу.
    Буду делать экран (портал) из пустотелого кирпича в пол кирпича.
    В планах обложить печь в четверть кирпича (полнотелого) и сверху клинкер приклеить. Обкладывать печь хочу больше чтоб не обжигаться об печку, так как в парилке 1.85 х1.85 жопами трешься при повороте. Т. е закрытой каменки не будет, будет некое огорождение из кирпича вокруг печи.
    Вопросы:
    1. Если снимать (срезать) родные конвекционные экраны печи и класть кирпич с зазором 5см. какова будет температура моего огорождения из кирпича ? Или в моем случае лучше класть впритык (0.5-1 см) к родному экрану и не париться. Тогда будет комфортная температура кирпича и можно будет греть пятки. Конвекционные отверстия снизу предусмотрю обкладке.
    2. При кладке портала, зазор между передним экраном печи и кирпичом -палец не пролезает. Насколько критично ? Для теплового расширения печи в принципе хватит. Над топкой получается 3см а по бокам оставлю 1-1.5 см.
    3. Перед топкой в КО буду делать в полу приток воздуха (анемостат) в портале предусмотрел два кирпича ребром, чтоб воздух заходил под экраны печи. И так же с этого притока будет питаться топка. Что делать в парилке ? Анемостата под потолком и под полком хватит для более менее сносной вентиляции ? 23AB9D08-38A3-48A2-9924-F3F20BA7EF8C.png D32C461A-202E-459E-86B8-8D5920441EF1.jpeg 9AC423DB-AF39-47BC-9E9C-D5D7EC7C391D.jpeg 0AE10DDB-C8B9-4B72-B780-D4C755BF9FC3.jpeg E327142C-2CCC-4A96-9F13-8164384D396C.jpeg 13420BA4-F733-4B66-90DF-42298E02C0CC.jpeg 1E876288-3FD5-4B43-89D3-565D7C519261.jpeg 77CCB0C4-86F9-4F73-A08C-B66DC1E412F1.jpeg На фото примерки прикладки прикидки
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пока про другое. Вы так сгорите с таким вариантом обклада.
    Портал должен быть на 500 мм быть выше печи и проекция трубы на вагонку должна быть защищена.
    Причем 380 мм от стенки трубы до защищенной от горения проекции.
    А так, пока грубое нарушение ППБ.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А у себя ты нарушил эти требования.
  12. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    Портал будет на 11 см выше печи, потом до потолка лист минерита 600х1200 с зазором от стены. В силу отсутствия фундамента и кладки кирпича на деревянный пол не могу увеличивать количество кирпичей и вес.
    Было вот-так 4-5 лет работало у предидущего хозяина.
    D522EC80-2F62-4950-8C19-21E232F3038B.jpeg C93B6AE3-459C-4885-B2FB-B2EDB1B1D064.jpeg
    Вот это да совсем не безопасно .
  13. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Делал смесь сам ро этому рецепту с ФХ, все прекрасно, трещин нет
    https://www.forumhouse.ru/posts/16750451/
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Делаю без этих умствований, и результат тот же. Кому охота - пусть переливают, отстаивают, просеивают...кстати, про ячейку сита для песка позабавило.
    Ещё момент...суглинок, как я понимаю, смесь глины с песком, но преобладает глина (супесь - преобладает песок), так вот, на этом суглинке тоже клал, не добавляя ничего, и никаких проблем со швами. А глина часто попадается мергелистая (с примесью карбоната кальция), свиду трудно отличить...а нада...:cool:
  15. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    Ну вот как то так получился экран. FC1BA60C-5F8A-4409-84F8-693C2B312CAA.jpeg 2269C3DE-4C9F-4ACC-AB70-86946821B0BA.jpeg 00E293E6-76F5-4E93-90B4-818AC4EB40A2.jpeg AE819552-5968-4072-91FB-F62484B6BAED.jpeg D5F20756-3F86-4174-B594-880748CFCB93.jpeg
