Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. ubep09
    ubep09
    ubep09
    Я сделал так.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @ubep09, Оставил нерегулируемую конвекцию, плюс открытая каменка!
    Нужно листом перекрыть верх, этим самым сделаем закрытую каменку. На него насыпать камни - это будут камни для благовоний.
    В листе сделать открывающуюся дверку для поддач в полученную каменку. Или поставить паровую пушку.
  3. Shmidtok
    Shmidtok
    Shmidtok
    Чем плоха не регулируемая конвекция?
    Регулируемая = закрытая каменка .
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тем, что убивает РБ и оставляет одну голимую сауну.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Не смеши.
  6. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    А я сделала так.
    П маленькая и КП никак не влезала, поэтому купила чугунку, обломила ее кирпичом, вывела коренную трубу. Сомнительная идея отказаться от заводской Каменки, после первого парения расскажу глупость совершила или нет.
    57C93C04-7F37-4F48-8281-0599C3242EF5.jpeg 1CCC86BC-E7C0-4FA9-A937-79C3C3FF315C.jpeg 0C9E031D-C674-4054-BD87-7817D8E12D7C.jpeg 44F1E7D2-EA1F-44CA-856D-A740AC59F644.jpeg 06E9E384-5F9F-4010-8A6E-23C6CF9408A6.jpeg
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @ZinkaM Кирпичь у Вас знатный! :super:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не нравится зазор между печью и кирпичом. Должен быть от 50 мм. И что-то не так с конвекционными отверстиями в экране. Внизу вижу, а вот вверху с дверцами для регулировки конвекции нет.
  9. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Все есть. Между материалами 7 см. А отверстия со стороны КО сверху на подач и снизу для выхода тепла и в парной так же. Только дверки я поставила простые, которые просто вешаются в упор. Красивые!
  10. Имка76
    Имка76
    Имка76
    Медленно, но дело движется.
  11. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    https://www.forumhouse.ru/threads/548586/
    Покритикуйте и дайте совет как топить лучше после обкладки, завел новую тему, но надо было тут.
  12. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    В общем чуть не сгорел, на стене был минерит с тепловым зазором, но каменщик накосячил и почему то заднюю стенку, которая к топке не заложил наглухо, весь жар из печки пошел в узкую щель над топочным туннелем. Печь Чугунная Карелия. Результат на фото. Печаль. По кондиции как раз то, что надо. Впереди ремонт и заказ печи Куткин.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Valjoux, тут кругом одни косяки.
    1. Нарушение отступа саркофага от сгораемых поверхностей. И сам саркофаг выполнен категорически не верно. Конвекционные дверки должны стоять вверху по каждой стороне, а внизу просто отверстия. Топим - все открыто. Паримся - конвекционные дверки вверху закрыты.
    Наберите "Реализованные примеры обклада печей" мою тему на другом ресурсе. Таи все расписал.
    2. Не защищена проекция трубы на стены. Минерит ни разцу не защита! Нужно вырезать все дерево и делать кирпичную разделку.
    Пример.
    3. Сэндвич должен быть только 50 см от потолка. А остальное - голая труба.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на фото его не видно...где он был ?
  15. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    Минерит был, на фото снят уже. Ну на ошибках учатся.
