Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Valjoux,
    основной жар (чернота...гореть начало) именно между 2мя кирпичами - что на портале и что вокруг печи ? И какой был зазор между кирпичами? И если от пола считать - на каком расстоянии от него чернота была ?
  2. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    Там в кладке щель оставили над порталом, выше был минерит под ним через зазор дерево, но жар валил такой в щель что минерит в труху ну и занялась стенка
  3. Chief17
    Chief17
    Chief17
    Форумчате поделитесь информацией кто обкладывал и эксплуатировал печку пустотелым кирпичем? Какой использовали? Возникали проблемы по мере эксплуатации? По кирпичу лоде может есть инфа?
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день, на 6м году (вчера увидел) произошло вот такое, как исправить? просто заделать раствором, на котором кладку делали?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Chief17, пустотелый кирпич нужно засыпать крупным песком. А пустым оставлять нельзя - воздух лучший теплоизолятор. Просто выкинутые деньги, пустотелый кирпич.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Евгений267, ваша (или кого нанимали - чайника) главная ошибка. У цемента и глины разные коэффициенты расширения при нагреве. Вот и лопнуло.
    Нужно класть на глиняно-песчаную смесь.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @ZYBY, Кладку делали не на цемент, на смесь для каминов плитонит "суперкамин 1200", сейчас можно эту лопину заделать тем же раствором?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Евгений267, тут еще такая ошибка. У металла и примыкающего кирпичного сооружения разные коэффициенты расширения при нагреве.
    Если вы замажете, то будет тоже самое. Между металлом и кладкой должно быть расстояние для учета этого расширения. А работники положили прямо на металл.
    Нужен отступ и положить каолиновую вату или заполнить герметиком.
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @ZYBY, про ошибки понял, но сейчас же не разбирать всю кладку? я вот у Вас как у профи в этом деле и консультируюсь, как малыми затратами обойтись? герметиком высокотемпературным для печей который можно заделать?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Евгений267, попробуйте. Но если кладку не снять с металла, то будут дальше разрушения.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Евгений267, как я понял, у Вас просел кирпич над тоннелем. Почему просел - спросите у того кто клал. Этот кирпич теперь живой, как ни подмазывать. На функции печи это не влияет, но если до страсти хочется восстановить кладку по- полной, придётся разбирать лицевую сторону, чтобы поставить кирпичи над тоннелем как надо...а если "и так сойдёт" - можно замазать трещину, и жить спокойно.
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, разбирать кладку точно не буду, мне скорее всего на "и так сойдет"), заделаю герметиком, вот если дальше подобное будет наблюдаться, то подумаю о полной прекладке лицевой части обклада.
  14. Chief17
    Chief17
    Chief17
    @ZYBY, Опасаюсь что печка не вывезет обкладку в половину полнотелого кирпича, а также существенно увеличит время подготовки бани и расход дров. Обкладка вокруг морды печи в четверть не нравится эстетически. Обложить морду печи в 1/2 кирпича, а вокруг тела печи в 1/4 - с перевязкой возникают большие сложности. Каменная облицовка - дорого. Неужели наш пытливый ум не нашел варианта! ИЛИ из-за пытливого ума и попыток изобрести колесо мы и страдаем?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Chief17, вы нее верно считаете.
    Печь устанавливается в угол к стене между парной и мыльной.
    Стеновые разделки делаются в пол кирпича выше печи на 50 см. плюс защищается проекция трубы на стену (это 3 кирпича). А внутри парной стенки обкладочного экрана (если вы об этом) выполняются в четверть. С конвекционными отверстиями внизу и дверками вверху.
    Верх перекрывается.
    Все отлично прогревается. Весь этот прогретый кирпич не только надежно защищает от пожара. А является источником остаточного тепла, стабилизирует кондиции во время парения.
    И главное, получаем источник комфортного тепла, как у бабушки на печи.
    Вот мои порталы и проекция трубы.
