Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Chief17
    Chief17
    Chief17
    @ZYBY, все нашел! Разделка делается отдельно, а экран отдельно - без перевязки. Благодарен Вам за информацию которой делитель
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Chief17, наберите в инете - Реализованные примеры обкладки печей.
    На форуме РБ откроется тема, я там все расписал с примерами.
  3. Имка76
    Имка76
    Имка76
    Доброго всем дня. Такой вопрос. Одного ряда кирпича для перекрытия саркофага по уголкам хватит? Просто боюсь, что по длинной стороне кирпича (там где нет уголка) глиняный раствор высохнет и провалится, ну либо в процессе кладки стечет...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раствор точно будет выкрашиваться и лучше делать два ряда. Но может получиться не очень функционально (глубина поддавательного тоннеля) и эстетично (высота всей конструкции).
    Чаще всего перекрывают одним рядом и периодически "подлечивают".
  5. Имка76
    Имка76
    Имка76
  6. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Я бы асбест шнуром все протыкал шпателем и оставил. Шнур можно вымочить в глиняном молоке.
  7. Имка76
    Имка76
    Имка76
    А чем затыкать щель между трубой и обкладкой? Или не нужно ее заделывать?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не нужно в вашем случае.
  9. Имка76
    Имка76
    Имка76
    ZYBY почему? Там зазор 1см.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И что? Вы полагаете, что оттуда будет идти мощный конвективный поток?)
  11. Имка76
    Имка76
    Имка76
  12. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Добрый день! Не подскажите, возник вопрос по обкладке металлической печи. Если я сверху положу металлический лист и сделаю в нем дверцу для подачи воды в каменку, пар из каменки как будет попадать в парную? Через эту же дверцу или надо отдельную, вторую делать? Не могу понять, как это правильно должно выглядеть.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @vnp777, Закройте листом, сделайте дверку и поставьте паровую пушку в каменку. При парении держите дверку открытой при поддачах.
  14. vnp777
    vnp777
    vnp777
  15. Syavka
    Syavka
    Syavka
    Пермь
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Подскажите может ли кирпич "слоновая кость" ВЗКСМ выделять какие нибудь вредные вещества при нагреве. Хочу обложить металлическую банную печь.
    Завод не раскрывает состав кирпича (добавок в кирпич).
    Вопрос про все желтые и бежевые керамические кирпичи, просто вышеуказанный кирпич больше подходит мне подходит.
