Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да...те же вопросы тут https://www.forumhouse.ru/posts/31449488/ и ниже есть...интересует реализация
  2. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    @ZYBY, @ZYBY,
    Подскажи пжта- чем обложить выносную топку печи ? какой кирпич использовать? баня каркасная, а стена с печкой и дымоходом не хочется чтоб нагревалась и передавала тепло на деревянные стены
  3. Kovandr
    Kovandr
    Kovandr
    Добрый день. Я сейчас переделываю свою алко-сауну в паровую баню. Будет металлическая печь под обкладку кирпичем. Изучая информацию на форуме возникла у меня непонятка по поводу пустотелого кирпича, якобы из-за воздуха он будет дольше прогреваться. Мне эта теория показалась сомнительной и я решил проверить её на практике, то есть в бане. Обложил на сухую печь цельным и пустотелым кирпичем. По итогу пустотелый нагревается гораздо быстрее, ну естественно быстрее остывает. Может я что то не правильно понял, но я выбираю пустотелый. У кого есть реальный опыт использования пустотелого кирпича, а не теория. Поделитесь.
  4. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Кажется у Добростали (производитель печей Услада) был ролик, где они в свою разборную каркасную обкладку положили пустотелый и полнотелый кирпичи, а потом через некоторое время пирометром снимали температуру.
  5. Sevadok
    Sevadok
    Sevadok
    Читал ветку, и никто не предложил, обкладывать печь в два ряда кирпичем. Это уже получается гибрид между железной и кирпичной печкой, что то среднее, плюсы дольше отдает тепло кирпич, ибо его много, силнее глушит железный жар от металлической печи, плюс тепло мягче. Кто нибудь сталкивался с такой обкладкой, что скажете?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тепло мягче не станет (а если тремя рядами обложить, то вообще "перина" будет?), глушить уже нечего даже если обкладка будет на ребро, топить будите в" 2 раза" дольше.
    В кирпичной печи идет прямой нагрев, а не косвенный.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я не видел такого живьем. Даже на ребро кирпич достаточно долго греется.
  8. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Похоже, Вы не очень хорошо представляете физику процесса.
    Давайте попробуем пойти по шагам.
    1. Металлическая печь (чугунная или стальная) согласно прямому указанию производителей должна находится от обклада на расстоянии 50 мм (минимум). Что будет если поставить металлическую печь вплотную к кирпичу? - Она прогорит и достаточно быстро. Вы можете зайти на канал производителя банных печей "Добросталь" - они сделали ролик как раз на тему обклада металлической печи кирпичом.
    2. Поскольку нет прямого контакта кирпича с металлом, то кирпичный обклад нагревается 2 способами: инфракрасным излучением (ИКИ) и конвекцией (печка греет воздух, воздух передает тепло более холодным поверхностям)
    3. Обклад может делаться как из пустотелого так и из полнотелого кирпича, но надо учитывать, что они отличаются как теплоемкостью, так и теплопроводностью. "Добросталь"-евцы сделали ролик, чем отличается обклад из этих двух типов глиняных кирпичей и пирометром измеряли температуру через определенное время (там получается разная скорость нагрева).
    4. Кирпичный обклад прекрасно справляется с блокировкой ИКИ. Я смотрел в Ютубе ролик, где автор обложил технолитовскую чугунную печь на 18 кубов не стандартным (250*125*65) кирпичом, а более узким - толщиной 40 мм. И этого было достаточно, чтобы блокировать ИКИ и получить в парилке мягкое тепло.
    5. Жар будет по всякому идти от печи - если помните, то металлическим печам необходима (хотя бы минимальная) конвекция. Парилку нагревают не теплом от кирпичного обклада, а именно теплом от печи, для чего в кожухе делают вентиляционные отверстия, которые закрывают, когда необходимая температура достигнута. Поэтому Вам надо задуматься скорее о том, как отводить тепло от печи в том случае, когда оно не нужно.
    6. Если у Вас большая металлическая печь, то рекомендую посмотреть канал "Жар Горыныч" - они как раз производят печи под обклад кирпичом и там есть видео по разным обкладам.
    7. Если Вы хотите полностью заглушить тепло (но у Вас нет специального фундамента под печь, выдерживающего большой вес), то Вы можете использовать Огнеупорные плиты BLOK 607 (800°C до 1100°C). Данный вид продукции полностью водоотталкивающий и устойчив к резким изменениям температуры (термические удары). Плиты имеют точные геометрические размеры с незначительными допусками, легкие и не хрупкие, выпускаются с удобном формате, что приводит к их быстрому и удобному монтажу. Обладают однородностью структуры, что ведет к их легкой обрабатываемости. Низкая теплопроводность при высоком содержании волокна. Т. е. сдалав кожух из этих плит Вы можете полностью заглушить печь (однако не забываем, что горячий воздух надо все равно куда-то отводить, чтобы печка не прогорела).
    8. Кирпичные печи делают минимум из 2-х рядов (мы не рассматриваем сейчас печи для коммерции) потому, что внутренний ряд - это сама топка, сделанная из шамотного кирпича. И вот в этом случае есть непосредственный контакт топки и обклада, поскольку шамотный кирпич огнеупорен и выдерживает гораздо более высокие температуры, чем металлическая печь.
    Если Вы обложите металлическую печь в 2 ряда кирпичом, то у Вас будет больше минусов, чем плюсов. Из "минусов" большой "лишний" вес, лишняяя работа (причем высокооплачиваемая), обклад будет либо как решето, либо куча дверок для конвекции (тоже денег стоят), печку надо будет топить дольше (а ресурс печи не бесконечен) и пр. И зачем? Если Вы сделаете правильный обклад из кирпича в один ряд, то температура на внешней поверхности будет порядка 60-65 градусов, что вполне достаточно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но в местах сильного нагрева пустотелый кирпич разрушится гораздо быстрее чем полнотелый.
  10. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Согласен с Вами полностью.
    Вот только если кирпич находится на расстоянии 50 мм от печки, то очень высокой температуре на поверхности кирпича вроде взяться неоткуда? Если это качественный кирпич, то подобные температуры он должен выдерживать. С другой стороны, если в качестве не уверены, то Вы абсолютно правы - лучше полнотелый, потому риск разрушения у него в разы ниже.
