Подсолнухи
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Sevas, 26.05.08.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Это я понимаю, у самой так - если на компостной куче или хорошей грядке - с тарелку, довольно крупные, на обычной грядке - мелочь.
    Просто интересуюсь, есть ли вообще такие гиганты. Должны быть по идее.
  2. Nicolejoker
    Nicolejoker
    https://vk.com/arbuzyatnya
    Nicolejoker
    С семенами вышла беда... =(Их все без моего ведома зажарили... Осталось только немного прошлогодних семян сортов Sunzilla, Титан, Голиаф, Амазон и несколько семечек Небоскреба. Семена Монгольского гиганта были в два раза длиннее, и, я слышала, такие же большие семена у сорта Pike's Peak, постараюсь их раздобыть...
    На фото папа среди всех выше перечисленных сортов - визуально большой разницы между ними я не заметила)
  3. Nicolejoker
    Nicolejoker
    Nicolejoker
    Согласна на 100% - от земли очень много зависит! Друзья, нашла фотку! Длинные - Монгольский Гигант, те, что поменьше (но они тоже крупные, такие пузатые) Sunzilla.
  4. ninodom
    ninodom
    ninodom
    Муром
    А они все съедобные?)
  5. Nicolejoker
    Nicolejoker
    Nicolejoker
    Да-да, все съедобные!
  6. ninodom
    ninodom
    ninodom
    Муром
    И ещё вот такой вопросец - а бывают высокие (не менее 2 метра) цветные? Но с обычными семечками (хотя съедобность не важна тут уже). Везде, где смотрю, они по высоте едва до 180см дотягивают.
  7. Nicolejoker
    Nicolejoker
    Nicolejoker
  8. ninodom
    ninodom
    ninodom
    Муром
  9. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Обалдеть. а есть семечки этого чёрного монстра можно?
  10. ninodom
    ninodom
    ninodom
    Муром
    Там написано, что съедобные
    но мне кажется даже птички участок стороной облетать будут :aga:
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Мне больше нравится будет, если меня воришки подсолнухов стороной обходить будут. Желательно пятясь.
    Спокойней.
  12. Nicolejoker
    Nicolejoker
    Nicolejoker
    Что-то смущает меня этот Черный Гигант... Очень странные фотографии, да и больше нигде в интернете нет информации про такой гибрид. И отзывы плохие на этого продавца.
  13. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Может это двойной цветок чёрного гибрида Black Magic F1 ?
  14. Nicolejoker
    Nicolejoker
    Nicolejoker
    У Black Magic вроде бы 1.8 максимум, а у Черног гиганта аж 3.6 м заявлено =) Меня терзают смутные сомнения =) Предлагаю пока гигантов отдельно, цветные - отдельно =) Хотя если кто-то решится на Черного Гиганта, морально я с вами! =)
  15. ninodom
    ninodom
    ninodom
    Муром
    Может ещё кому пригодится... из своего опыта.
    Для раннего цветения обыкновенных подсолнухов я пробовал их выращивать через рассаду (несколько штук конечно же, а не целое поле).
    Корень у них растёт очень быстро и глубоко, если при пересадке его хоть чуточку повредить, подсолнух вырастет низким (хотя в некоторых случаях это даже ускоряет цветение). Поэтому я сажал в двойном торфяном стакане: первый стакан заполнить на 2/3 или 3/4 землёй, затем в него вложить второй стакан без дна и до верху землёй, уже в него посадить семечку на глубину 1-1,5см. Если нет проблем с транспортировкой, можно попробовать тройной стакан. Земля должна быть влажной до самого дна нижнего стакана!
    Можно, конечно, использовать высокую пластиковую банку из-под минералки, но вероятность повредить корни при пересадке 99%.
    У рассады не допускать появления настоящих листьев - приживаемость будет ниже! Оптимально - два семядольных и два новых круглых листочка (т.е. четыре в сумме, можно и с одними семядольными пересаживать).
    В грунт закапывать вместе со стаканами и поливать первое время обильно по несколько раз в день, чтобы корни быстрее и без преград пролезли через стенки торфяного стаканчика.
    При замачивании семян 25 апреля, посадке 27 апреля и высадке 1-2 мая рекордная дата цветения у меня 25 июня (в основном в начале июля). Лёгкие заморозки они переносят, так что можно не беспокоиться.
    По моим наблюдениям, подсолнухам нравятся
    1. крапивная земля (у кого нет навоза/перегноя/компоста) - будет лучшим вариантом. В идеале бы
    подготовить посадочную яму 50х50х50 и заполнить её хорошей землей с места, где лет 10 рос бурьян крапивы.
    2. сажать желательно в лунки, по мере роста можно сделать лёгкое окучивание.
    3. из удобрений отзывается лучше всего на гуматизированный суперсосфат (раскидать вокруг ствола, присыпать землёй, полить - несколько раз за период вегетации, меньше, если собираетесь семечки есть сами, больше, если выращивается для птичек и для красоты). На мочевину отзывчивость слабая - при усиленном внесении в основном темнеют и скрючиваются (от переудобрения) листья, становятся совсем чуточку побольше.
    На калий особой реакции не наблюдал (есть вероятность, что влияет на размер семян и головы). Есть подозрение, что отзывчив на калимагнезию при условии внесения в посадочную яму.
    Плохо будет расти, где.
    1. По моим наблюдениям, подсолнух растёт плохо там, где плохо растёт свёкла.
    2. где росла низкая и бледная сорная трава по сравнению с другими частями участка
    Для Московской и соседних областей рекомендовал бы не затягивать с посадкой в открытый грунт - созревание семян может попасть на дождливый и холодный период. Оптимально в грунт предварительно в течение суток замоченные семечки втыкать в первые числа мая. В холодной земле семена прорастают заметно дольше, поэтому желательно покрыть прозрачной плёнкой.
    Можно и в конце мая - есть вероятность, что семена дождётесь, но зависит от погоды в сентябре.
    Что касается полива: тут есть две стороны. С одной стороны, при регулярных и обильных поливах растёт лучше, пышнее и зеленее листва, выше рост. С другой стороны, от избытка воды стебель, какой он бы ни был толстый, получается достаточно гнущимся для того, чтобы в первую же грозу с ливнем и ветром подсолнух наклонился чуть ли не до земли. От недостатка влаги стебель получается более твёрдым и не гнущимся. Так что или не баловать водой, или своевременно вбить кол и привязать к нему.
