1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Системы автоматизации вентиляции и кондиционирования в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Transfer, 12.06.12.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Собрал, запустил пока в минимальной конфигурации и только второй этаж - свет, ролставни. Приточка и отопление ждут своей очереди.
    Минисервер установил в подвале, Extension и Relay на втором этаже, Приведу шкафы в порядок, выложу фото. Быстро закончились входа пришлось использовать 4 аналоговых. Дальнейшие расширения I/O думаю сделать на KNX модулях, надо будет сначало цены глянуть.
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    на это управления программку накидал быстро, больше времени ушло на расписывание входв/выходов
    Вот смотрю как всё в шкафу мигает и посетила мысль" и нахфик оно мне надо было, столько заморочек" стандартный монтаж был бы быстрее и дешевли. Но сдругой стороны всё это интересно и плюс комфорт и какой то контроль и если ещё получится экономить с этой системой энэргию. то время и деньги были потрачены не зря.
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Если Выберите loxone будьте готовы к протяжке многожильных кабелей, 4-6 парных.
    IMG_176601.JPG Здесь (щиток в подвале) приходят кабеля с первого этажа, ещё придут от котла и наружнего термодатчика и датчика освещённости для реализации функции "доброе утро".
    IMG_1714.JPG IMG_1716.JPG Тут от щитка на коробку (одна комната) приходит один 6 парный кабель 6Х2Х0,8. от контакта окна в коробку кабель и от радиатора кабель. Получается: 1 провод + он и общий, 1 - свет в комнате, 1 - свет в коридоре, 2 провода откр/закр роллставни, 1-контакт окна, три - термодатчик, 1 - вкл. приточки, 2- электроклапан 24в батареии отопления. Итого 12, на роллставни можно использовать одну кнопку - один провод, а термосенсор можно подключить двумя проводами и получается ещё 2 свободных провода, ну это если вдруг оч надо.
    На этой фотографии справа Посмотреть вложение 1015315 есть сенсор электронного ключа и сам ключ, сенсор будет установлен перед входной дверью, для быстрого открывания двери эл ключами. Ключи программируемые, будут дети пользовать, если потеряют то не жалко, ключи стоят дешего и быстро перепрогаммируются.
  4. Gerasyuk
    Gerasyuk
    Gerasyuk
    А между собой они как соединяются? Двужильным проводом? Есть ли ограничение на длину?
    А почему KNX? Смотрел различные управления модули - в основном не дешевле Loxona. Или просто не хочется тянуть все провода к Локсоновскому серверу? Хотя для KNX тоже многожильные соединения нужны.
    еще вопрос :)
    а как удаленно управляете системой? как я понял ей обязателен выход в интернет?
    и еще вопрос к специалистам: для управления СО искал электронные терморегуляторы с датчиком температуры: в идеале хотелось бы иметь возможность управлять температурой централизованно (через систему управления, например тот же Loxone, по датчикам температуры), но также иметь возможность корректировать вручную с помощь комнатных терморегуляторов, а не искать каждый раз iphone/ipad чтобы изменить температуру пола на кухне или в ванной... все идея в том, как синхронизировать сервер и терморегуляторы: чтобы при изменении желаемой температуры на регуляторе это отражалось на сервере, а при изменении централизованно (с сервера) обновлялись или сбрасывались настройки комнатных регуляторов.
    Transfer, Ivan Kulibin, Abysmo, возможно ли такое? если да, можете посоветовать какие-то решения/продукты? смотрел решения на базе KNX - но все, что предлагается готовые программируемые терморегуляторы, которые сами могут управлять отоплением или вентиляцией, а в данном случае это не нужно - т. к. уже есть централизованная система управления и выкидывать еще по 200-300 евро за комнатный терморегулятор (пусть и супер интеллектуальный) совсем не хочется.
  5. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Например, Extension на их сайте стоит с ндс 395 евр, это 12 входов диг. 4 аналог, 8 выходов реле, 4 вых. аналог. KNX от MDT AKU-1616.1 стоит 296 евр, это 16 выходов. Плюс стоимость блока питания. Входной модуль на 8 входов 170 евр, на 16 входов 260 евр.
    Видел систему построеную на MiniserverЕ loxone и KNX модулях, минисервер использовался как недорогой вебинтерфейс и для визуализации. Выходит, что каждый изголяется кто как может.
    Управление через интернет, к настройкам пока не приступал, вопросы решаю по мере поступления, и.
    По локсону что незнаю, то нужную инфу ищу на их сервере. Модули подключены между собой по бусу и 24в. Бус-шина подключается линейно без ответвлений, длинна кабеля может быть до 500 метров, использовал телефоный кабель 2Х2Х0,8, протянул с подвала на 2-й этаж (проложена гофра 25мм) и два провода 1,5 мм2, на последнем модуле по бусу ставится сопротивление 120 Ом.
    На счёт комнатных термостатов с описаной Вами функцией - не попадались, тоже надеюсь что коллеги подскажут вариант. Вообще у теплых полов большая инерция и есть ли смысл в ручной регулировки? Ткие регуляторы хорошо на радиаторное отопление и в ванной на сушилку.
    Как вариантдля ванной, можно прогрев запрограмировать через кнопку или связать с автоматикой набора воды в ванну. Открыл кран наполнения ванны и выходя нажал на выключатель с 2-3х секундным удержанием, включился нагрев комнаты до запрограммированой температуры, а отключится или перейдёт на ступень ниже, автоматом при открывании окна или при включении вытяжки.
  6. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Если ваша "система" поддерживает modbus ASCII или modbus RTU, то по 485 -му можно подключить 100 долларовые терморегуляторы "ОВЕН" ТРМ 201 на каждую комнату. Там только одна проблема это дизайн. Зато дешево и вся поддержка есть этой штуковины у овена на сайте. Выходы на регуляторы любые по желанию, "система" получает по сети редактируемые на месте параметры и так же по сети корректирует уставку на терморегуляторе. Да таких приборов у каждого производителя полно, я про самый дешевый пример привел.
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Спасибо Plaza3 за наводку. Локсон имеет расширитель для RS-485, поискал в этом направлении, вот что нашел.
  8. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Если "верхний" уровень прозрачен для пользователя то прописываете заранее установленные сетевые адреса каждого регулятора, согласуете скорость обмена, определяете переменные (уставка и текущее значение температуры) и наслаждаетесь.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Самый дешевый это не Овен. Есть дешевле и с нормальным дизайном и RS-485 Modbus, а так же ИК-пультом в придачу:
  10. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Симпатишный приборчик. Каюсь, бытовые прибамбасы я никогда не рассматривал как обьект для внимания.
    Но сомневаюсь, что он устроит полностью. так как надо ведь и исполнительную часть адаптировать. В таких бытовых приборах выходы заточены под исполнительные узлы своего производства? А шины, протоколы и прочее могут быть разными. Не обязательно 485-ый использовать. Я лично, больше Ethernet предпочитаю. Но тут тоже засада, так как коммуникация по ethernet не из самых дешевых.
    И сколько стоит этот конкретный экземпляр рублей\денег?
  11. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Что в ссылке transfera, что у Abysmo - отьявленный зонг-данг. Отсюда и дешево. Не хотел бы я дома такие штуки ставить. Может зря, но внутренний напряг имеется. По опыту, китайские игрушки работают на период: принес домой, порадовался и еще неделю.
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Из этой серии я покупал у них термостат фанкойла поиграться, потом спихнул его заказчику в коттедж взамен отказавшего (другой фирмы). Два года - полет нормальный. На борту было 3 реле для 3 скоростей вентилятора и 2 симистора для клапанов нагрева и охлаждения. Внутри AC/DC преобразователь, рассыпуха ST Microelectronics, процессор Atmel. В комплекте ИК-пульт. Стоил термостат порядка 55$, это на уровне того, что впаривают дарагие рассеянские продавцы теплого пол в разделе прайс-листа за обыкновенные (китайские) электромеханические термостаты.
    Everything is made in China. У этой фирмы узкий профиль - они делают датчики для HVAС, нет смысла халтурить. Кстати эти термостаты не продаются в РФ, я гнал из Китая напрямую.
  13. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Я понимаю, что все pic и остальные чипЫ делают на Малой Арнаутской в какой нить провинции под Пекином,
    но дело не только в рабочих кристаллах а еще и в качестве сборки, качестве контактов реле, кнопок и т. д.
    Не так давно купили 4 асинхронных трехфазника мощностью 7.5 квт на ворота. Дешево. Сразу заменили подшипники (скрежетали) хотя шарики были вроде не совсем квадратные, но все равно один сгорел через пять минут. После разборки выяснилось, что меди в обмотке как таковой нет. Какой то сплав, вобщем перемотать так просто не удалось. И так сплошь и рядом.
  14. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Васылал коллеге к казахстан dvd wr для компа, 2006 год был, от филипс сделан в Китае. Оказалось что китайский филипс в казахстане, отличается от китайского филипса в германии, не в лучшую сторону.
    По нормалному Вам должны были заменить сгоревшее на новое.
  15. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Гммм... все не так граждане. Движки были на прямую из самого что ни на есть китая, как и ворота. Привезены нашим представителем через Благовещенск, он там в энтом китае и проживает уже пятый год, завязан под качество и выход готовых проектов. Т. е заинтересован. Заменить продукцию как то накладно:)], сотрудник оштрафован. Но следующая партия двигателей под другой проект была взята у другого китайского поставщика (производителя). Двигатели 160 квт - 2 шт. Один вышел из строя примерно в том же разрезе,
    обмотка из того же дерьма. К дерьму претензий нет, оно тут не причем. Пропитан статор плохо вот и все.
    А пересчитать под медь (дерьма такого у нас как то не найти) не смогли да и не хотелось. После замены китайцев на бразильский WEG - проблемы решились сами собой. В китае мы теперь берем только не ответственные вещи. Но не хочу спорить - у каждого свои предпочтения:hello:
