1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Системы автоматизации вентиляции и кондиционирования в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Transfer, 12.06.12.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Да, это идеальное и бюджетное решение (o MDT разговор). В этом шкафу весь первый этаж и подвал также решил к Loxone привязать. Все выходы Loxone подключены на роллставни это 14 выходов и два на освещение, само собой выхода быстро закончились. Так что KNX выручает.
    Сейчас смотрю в сторону по RS485 расширение по входам (в качестве попробовать)
    Имел ли кто счастье (или несчастье) с таким работать?
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Я в свое время пытался достучаться до производителя с целью получить образцы на пробу, но увы.
    Так что будет интересно узнать если попробуете .
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Поставте перфорированные кабель каналы. Монтаж проще будет делать намного.
  4. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Настоящая комплектация этого шкафа (Hager) не позволяет использовать такие каналы, мне нужно было бы использовать такую монтажную плату или самому вырезать пластину и крепить к стойкам, а в идеале шкаф от Rital.
    Честно признать, сработала привычка узко думать, не рассмотрел возможность использовать промышленный шкаф в доме.
    Но что есть под то и подгоняю
    Когда все провода увяжутся, вид станет приличный.
  5. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    А Вы случаем не обладаете более подробной информацией по LOXONE RS-485? Они заявляют что свободно регулируемый протокол и формат данных. Более того, появился у них MODBUS http://www.loxone.com/enuk/extensions-accessories/extensions/modbus.html, но как всегда информации ноль (найти бы какой-нибудь datasheet). Еще будет огромная просьба сфотографировать внутренности EXTENSION и RELAY, очень хотелось бы взглянуть на это чудо.
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    В свободное время парюсь с RS485, пытаюсь его подружить с модулем входа /выхода от EQ-3,
    HMW-IO-12-Sw-DR. Пока ничего, просто подключил, в режиме мониторинга ничего не видит. При замыкании входа выдаёт список разных адресов, мне пока не понятно как их можно применить, но думаю что, в этом модуле нужно также прописать адреса в другом софте как у KNX, а пока "учу матчасть". Результат будет в этой теме.
    Сним не занимался, но на сайте есть вроде инфа.
    Быстро не получится, придётся пол дома без управления оставить.
  7. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    По поводу фото: БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ) там крышка на модулях очень легко снимается. Ломаю голову, стоит релейный модуль покупать или нет. По описанию (не скажу где нарвался) там используются реле с отдельными выходами (силовыми) и они находятся в верхней части самого реле, т. е. на плате реле пропаяно должно быть по малоточке, а силовые сразу на клемники.
    Если как в китайских поделках - то мне не понятно каким образом происходит коммутация честных 16A, ведь тогда дорожки должны быть не только широкими, но и толстыми.
    HMW-IO-12-Sw-DR действительно интересная штучка, да еще и ценник не конский вовсе.
    Сам тоже смотрю в сторону 485, похоже самое приемлемое решение.
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Я бы предпочёл от MDT актор, а управление мощной нагрузкой через дополнительное реле, независимо на сколько ампер установлены реле в модуле.
    Я уже не такой увереный:(, энтузазизму поубавилось:aga:.
  9. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    В любом случае я 485 со счетов не сбрасываю. Это самое дешевое решение из того, что можно придумать.
  10. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Извиняюсь что с большим опозданием, но только сегодня появилась возможность всё отключить.
    Relay
    Extension
    Тут дорожки с обоих сторон платы, у Relay тоже с двух сторон, вполне достаточно на 16А нагрузки.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может проще будет новатек купить ?
    Modbus RTU/ASCII (RS-485)–Modbus TCP (Ethernet) ЕТ-485
    https://novatek-electro.com/preobrazovatel-interfeysov-et-485.html
  12. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    С новатеком не вариант. Как его прикрутить к Loxone BUS?
    Огромное спасибо за фото RELAY и EXTENSION.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все зависит от того сильно они ушли от стадарта Modbus в своем Лохоне БУС
  14. Jan2000
    Jan2000
    Jan2000
    А подключаться все же через что: MODBUS или RS-485?
    И какой модуль посоветуете для управления DAIKIN VRF системой через Loxone?
    Вроде нашел Intesis Box DK-RC-KNX-1 и Zenio ZN1CL-KLIC-DI. Что правильнее взять?
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вот интересно, есть очень не бюджетная и не простая система Daikin VRV (подозреваю, что именно это имелось в виду). Ставят ее в большом доме. То есть бюджет проекта вполне себе приличный. И дальше начинаем выводить это на Loxone?
    Intesis и Zennio модули - они примерно одинаковые. Но я дальше KNX их никуда не выводил.
