1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Системы автоматизации вентиляции и кондиционирования в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Transfer, 12.06.12.
  1. Oleg Сh
    Oleg Сh
    Oleg Сh
    Роутера на рейку не видел, обычные роутеры сейчас достаточно маленькие, чтобы прибить их на стенку около шкафа или в свободное место в шкафу определить, а антенну вытащить куда-нибудь на открытое место.
    На релейные выходы устанавливаем контакторы ABB/Schneider, если нужно управление большими токами или несколькими фазами, в остальном не заморачиваемся. 5A на освещение и 16А (Relay Extension) на все остальные нагрузки обычно хватает. Твердотельные реле пока нигде не требовались, а обычные используем разве что как реле согласования - для подключения 220В датчиков движения к цифровым входам. Если сильно кому-то захочется обезопаситься - есть вариант установки клемм со встроенными плавкими предохранителями, но ни разу ещё ни у кого не возникало таких желаний :)
    В электрошкафах разводим все входы/выходы на клеммники. 220В нагрузку - на 3-хуровневые, слаботочку - на специальные клеммники для датчиков. Защита - автоматы на вход и на отдельные выделенные группы нагрузок + диффавтоматы на мокрые помещения и те, где есть теоретический шанс дотянуться руками до проводов. Шкаф настроить и проверить можно до прикручивания его к стене. В итоге после установки шкафа остаётся только уже протянутые провода подключить к клеммникам. Тепла особо никто не выделяет, вентиляции шкафа хватает. БП для светодиодов, конечно, в шкаф не ставим, отдельно куда-нибудь прячем, по возможности ближе к лентам.
    Управлять через 3G модемы вполне полноценно можно, даже видео/аудио получать с домофонов. Через EDGE с домофонами сложней, но обычное управление вполне нормально работает. Нужно только, чтоб внешний IP был хоть какой-нибудь. Постоянный - совсем хорошо, в случае меняющегося - DDNS спасает. Тем более у Loxone сейчас бесплатный DDNS сервис. Если есть устойчивый 4G, то тут уже и проводной интернет не нужен.
  2. rescor
    rescor
    rescor
    Посмотри в сторону Robustel - несколько sim-карт, и vpn ipsec могут строить, проброс портов и т. п. под DIN-рейку... например R3000-4L
  3. Dмitrii
    Dмitrii
    Dмitrii
    Добрый день. Нужна помощь профи по автоматизации вытяжной вентиляции. Задача поддержание постоянной температуры в помещении. Нужно что бы скорость канального вентилятора регулировалась в зависимости от температуры помещения. Скоростью управляет частотник данфос. Понимаю что еще нужно установить контроллер вентиляции и датчик температуры, вот по ним и вопросы. Какой лучше не дорогой контроллер чтобы подружить его с частотником, какой датчик температуры выбрать, где лучше его установить (в канал вентиляции или в помещении)?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Например:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Задача поддержание постоянной температуры в помещении не решается с помощью канального вентилятора.
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Dмitrii, как уже правильно отметили выше, вы не теми средствами пытаетесь решить задачу поддержания температуры.
    Для этого вам нужна система обогрева и охлаждения.
    В климате средней полосы это две разные системы.
    Батареи - конвекторы - теплые стены и полы - это обогрев.
    Кондиционер или фэнкоил - это охлаждение.
    Вентиляция тоже полезна, но не для управления температурой.
    Все вместе это связывается любой нормальной системой управления.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вытяжную вентиляцию включают по превышению влажности, СО2, не у прочей химической дряни типа формальдегида. Сейчас уже доступны датчики на 5-7 параметров.
    Если включите их в сценарий управления, получите разные варианты по вытяжной вентиляции.
    а температуру регулируют на приточке или управлением клапаном в системе подогрева воздуха, или просто вкл выкл если электроподогрев.
  8. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Доброго времени суток. Ищу решение вопроса по вентиляции в ванной комнате. Мне нужно чтобы вентилятор вращался постоянно с небольшой скорость прогоняя через ванну определенную кубатуру, а при повышении влажности выше установленной включался на максимальную скорость. Было бы неплохо плюсом датчик движения и таймер на отключение. Нашёл вентилятор Вентс iFan, но цена примерно в 10000-15000₽ дороговато. Есть ли какие-то аналоги, может есть какие-то контроллеры управления вентилятором? А если такое можно было интегрировать в систему умный дом было бы просто замечательно. Спасибо.
  9. alexxbel
    alexxbel
    alexxbel
    Добрый день,
    Подскажите как выйти из ситуации - проводка проведена и заштукатурена. В последний момент выяснилось, что надо сделать как в заголовке темы: кровельный общий вытяжной вентилятор должен отключаться при включении кухонной вытяжки. Можно ли реализовать данный алгоритм в щите?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У кровельного вентилятора и у кухонной вытяжки отдельные линии и отдельные автоматы на этих отдельных линиях?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Малой кровью" - вряд ли. Что есть событие - "включение вентилятора кухонной вытяжки"? В чём разница с "включение подсветки кухонной вытяжки" с точки зрения реле тока, например?
  12. alexxbel
    alexxbel
    alexxbel
    Находятся на одной линии
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда, самое простое ставить переключатель с тремя положениями- вентилятор включен- всë выключено- включена кухонная вытяжка.
    Или конструировать более сложную автоматику что бы переключала, отключала что нужно.
    Но для всего этого нужно сначала разобраться как у вас проложены кабели и очень вероятно придётся ещё проложить дополнительные кабели. Может получиться обойтись малой кровью и проложить кабели где-то незаметно.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только ставить реле с мониторингом питания на каждое и разговаривать с вентиляторами.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, можно применить и любые управляемые розетки. И с радио-пультом, и с WiFi, etc.
