1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Системы автоматизации вентиляции и кондиционирования в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Transfer, 12.06.12.
  1. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Ну так схема проста. Входят 4 провода из которых каждый является управляющим…
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нарисуйте как вы это видите, тогда и будет все понятно.
    Все 4 выключателя должны быть подключены в щите к одной фазе и к одному АВ.
    Выходы выключателей нужно объединить и подключить к вентилятору.
    Получите то что хотите.
    Но насколько это будет удобно с 4 мя выключателями - другой вопрос.
  3. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Если все фазы собрать в одном месте, мне кажется все будет работать несколько не так, как должно...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы нарисуйте схему, тогда и будет понятно что и как будет работать.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    сделайте через реле:
    привод работает на 220?
    Подаете ему напрямую 220 но через реле. Реле замкнуто - подается питание на закрыто.
    Случилось событие на термостате и клапан нужно открыть: термостат подает питание на реле, реле размыкается, 220 пропадает на приводе. Этот же парралельный сигнал от термостата дает питание на привод в положение открыть.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    У EKF есть программируемые реле, у тех которые 220В дискретные входы это фаза. Они есть на разное количество выходов. Программирование довольно простое на FBD. Алгоритм можете заложить любой.
    Вам нужно такое: https://ekf-ru.com/modul-diskretnogo-vv-44-230v-pro-relay-ekf-proxima/
  8. xvitaliyx
    xvitaliyx
    xvitaliyx
    Добрый день!
    Прошу помочь автоматизировать приточную вентиляцию, подобрать требуемое оборудование и подсказать как это всё подключить. Уровень знаний в теме умного дома слабый, на Home Assistant переходить не готов, пока это сложно для меня. Хочется реализовать в существующей экосистеме через приложение Smart Life. С паяльником дружу, смогу припаять провода туда, куда скажут)
    Буду благодарен за подробные инструкции и ссылки на оборудование.
    Как сейчас:
    Приточная вентиляция реализована в подвале с круглыми воздуховодами, которые проходят в стенах до помещений.
    Последовательность: приточное отверстие с улицы - фильтр - двигатель вентилятора - электрический калорифер - разводка на 6 помещений (кухня-гостиная, гардеробная, кабинет, спальня, детская, погреб) отдельными контурами круглыми воздуховодами 160 мм.
    Скоростью вращения двигателя вентилятора и калорифером управляет симисторный регулятор температуры МРТ. 220.14-16.
    Если дома становится душно и не справляется естественная вентиляция я включаю приточную вентиляцию, настраиваю температуру нагрева воздуха (в зимнее время) и воздух поступает во все 6 помещений.
    Как хочу:
    На каждый контур воздуховода установить заслонки, чтобы направлять свежий воздух только в те помещения, где требуется проветривание. Включение вентилятора по расписанию или по датчикам CO2.
    Экосистема умного дома - ZigBee Tuya. Управление через приложение Smart Life.
    Сценарии:
    1. Базовое состояние: все заслонки открыты, вентилятор выключен, работает естественная вентиляция.
    2. Включение приточной вентиляции: Если показания датчика CO2 в одном из помещений более 700, то включается приточный вентилятор, закрываются все заслонки, кроме той, в которой требуется проветривание. Доп условие - если на улице температура ниже 0 градусов, то включается калорифер на заданную температуру.
    3. Выключение приточной вентиляции: Если показания датчика CO2 в одном из помещений менее 500, то выключается приточный вентилятор, выключается калорифер, открываются все заслонки.
    4. Автоматизация погреба - уменьшение температуры помещения. Если в зимнее время года температура в погребе более 5 градусов тепла, включается приточный вентилятор, закрываются все заслонки, кроме заслонки погреба.
    Вопросы:
    1. Как реализовать управление терморегулятором МРТ. 220.14-16, в том числе, чтобы можно было отдельно управлять скоростью вращения и температурой нагрева калорифера. Какое реле требуется купить и как можно подключить. Сейчас включение/выключение происходит от нажатия, регулировка скоростью вращения вентилятора и температурой нагрева - вращением кнопки. Если автоматизировать существующий терморегулятор сложно, готов рассмотреть переход на другое устройство для управления вентилятором и калорифером.
    2. Какие приводы управления заслонками купить, чтобы можно было ими управлять через умный дом.
    3. Какие реле нужно приобрести для управлениями приводами заслонок. Одно реле или несколько? Готов рассмотреть одно реле с 6ю каналами управления, далее от него проложить провода до заслонок.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @xvitaliyx, на Али есть разные варианты терморегулятора с СО2 под вашу задачку.
    Но делать это нужно до ремонта. Вся проводка сводится к терморегулятору, включая управление клапанами и мотором вентиляции. Сейчас стоит от 6000 руб
  10. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Тульская область, город Ефремов
    Доброго дня всем форумчанам
    Подскажите пожалуйста бюджетное решение для автоматизации работы вытяжного вентилятора в замкнутом помещении
    Цель - поддерживать температуру в помещении ниже мной заданного значения
    Условия для запуска вытяжного вентилятора - одновременная активация двух условий:
    а) Фактическая температура внутри помещения выше заданного мной значения
    И
    b) Фактическая температура внутри помещения больше чем фактическая температура на улице
    Коллеги подскажите пожалуйста, можно ли реализовать данную схему в пределах 5-6 тр (без учета вентилятора)? И если да, то как это лучше сделать?
    С уважением
    Юрий
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @efrem77, ваши условия не удовлетворяют выполнению цели. Ну или вы допустили ошибку в описании.
  12. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Спасибо большое за внимательность - поправил описание
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вам надо какой нибудь ТРМ. Как вариант ТРМ202-Щ2.РР. Для сравнения двух температур. И любой термостат рублей за 400.
    Это если не лезть в дебри типа Туи
    На Авито поищите
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @efrem77, если будете программировать, то задавайте температуру отключения на два градуса ниже фактической в помещении. Именно при такой дельте летом в жару мы закрываем окна, т к хоть и прохладнее воздух, но он не охлаждает.
    А вообще, поскольку все равно без кондея не обойтись, поставить его и им поддерживать температуру.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Специальное исполнение термостата для вентиляции.
    https://aliexpress.ru/item/1005005477840786.html?sku_id=12000033242974548
    За эти деньги можно ещё и СО2 контролировать.
    https://aliexpress.ru/item/33056189364.html?sku_id=67578936384
    Или
    https://aliexpress.ru/item/1005002778816591.html?sku_id=12000027778674220
