1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Системы автоматизации вентиляции и кондиционирования в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Transfer, 12.06.12.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    На переходник приходит две трубы 75 в сумме =150
    Сдесь фото из сети, чтобы иметь представление.
    kf_verteilkasten_ms_1.jpg Распределитель с глушителем
    kf_eck_bergang2_1.jpg Переходник
    lg_offen_1.jpg Сама установка с автоматикой (рекупиратор и вентиляторы)
    Примеры монтажа: Сдесь к переходнику приходит одна труба
    Распределительное уст-во.
    Пока ещё не знаю как правильно расчитать производительность установки, на сколько кубов в час мне нужно.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Расчет не правильный, две трубы по 75мм это не одна на 150мм 0,075х0,075х3,14/4 х2 =0,0088м2
    0,15х0,15х3,14/4=0,018м2. Надо 4 трубы по 75мм.
    Производительность должна быть примерно 3-5 объемов дома. И давление вентилятора должно быть хорошее, а то не продавит.
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    УПС... Надоже как лопухнулся, площадя же складывают, а ещё электрик ёпрст.
    Ivan Kulibin спасибо за ответ, вовремя. А то собрался было уже заказ отправлять. Теперь пересчитаю всё.
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Еще потери на давление будут у 4 труб больше чем у одной. Нагнетающий вентилятор надо помощнее. (там кнопочка есть Спасибо).
    Еще трубы надо все теплоизолировать пенофолом, а то на выходе будет совсем другая температура.
  5. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Значить сама установка должна быть больше по пропускной способности чем расчитаная по объёму всего этажа?
    трубы проходят между лагами, а там стекловата 140мм, будет не достаточно?
    Вчера видел живъём установку у клиента, изоляции ноль. Если опять там буду - попробую сфотать
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Если я правильно вас понял, то вы имели ввиду по нагнетающей способности? Если стекловата полностью будет закрывать трубы, то я думаю будет достаточно.
    У меня трубы железные (посмотрите в моей теме SH на Siemens) обмотаны пенофолом и на 10 метрах я вижу разницу в 2-5 градуса. Думал термометры врут, поменял местами, то же самое. Не знаю почему. По правилам коэффициент обмена должен быть 3, но на практике скажу при воздухе в канале 10-12 град от кондиционера комнату охладить в сильную жару очень сильно не получается. В комнате прохладно но сделать так чтобы было холодно не могу. Моя система еще не закончена и не настроена полностью еще надо экспериментировать.
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Да.
    Вытяжка только из душевой. Но в установке на вытяжку свой вентилятор.
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    На нагнетание выбирайте побольше вентилятор по производительности и по давлению.
  9. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Смотрел, здорово всё у Вас получилось. За этот месяц разные сайты перерыл, но всётаки остановился на готовой системе её можно наращивать различными функциями. Попадалось видео монтажа, правда ссылку не сохранил, если интересно можно опять найти.
    Все системы продаются только по объёму кубик на час начиная от 180 и до 400 и разница в цене соответственно.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Получилось здорово но долго очень. И не закончив одну систему начинаю следующую. Сейчас начал аварийный генератор устанавливать. а вентиляцию делаю с самого начала дома. Правда все время почти не делал, только разговоры были (только трубы в стенах установил), пока жена в прошлом году не начала говорить что давай сплиты ставь в каждой комнате. Только тогда начал. Сейчас уже все работает, только пока не могу еще температуру в каждой комнате регулировать, но это дело времени. аварийный гена много времени не займет, так как я его уже установил, газ подключил (он на газе). Осталось автоматику сделать (прогу уже написал). много времени все это занимает, так как делаешь один, постоянно отрываешься на что нибудь.
    400 это маловато я думаю. Сколько площадь этажа? И на какое давление они рассчитаны?
  11. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Около 70
    А давление... Попробую вставить инструкцию на 11 странице данные
    Как вставить пдф?
    https://www.selfio.de/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1338988891.pdf
    линьк на пдф
    давление от 0-143 Ра
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Если 70 то при потолке 3 м должно быть 210, но с учетом потерь ставте самый большой. А скорость там регулируется или надо самому делать? пдф попробуйте вставить как обычную фото через загрузить и выберите свой пдф. 143 Па маловато будет, мой давит при одной открытой заслонке и полных оборотах вентилятора 230 Па где-то. Откуда знаю, у меня датчик давления стоит и меряет. Особый головняк был с покупкой такого датчика, максимальное давление его1000 Па.
    УПС, ошибся в расчетах, извиняюсь. 70 м2 х3 м =210 м3 х3 =630 м3/час производительность вентилятора.
    Посмотрел инструкцию, правда я в немцком 0, но это не очень важно. По таблице самая мощная установка потребляет 200 ватт, если я правильно понял. Это очень мало, не продавит она все воздуховоды.
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Вот уже ближе к телу. Теперь подробный расчёт на каждую комноту где будет приточка и получу свои кубики.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я думаю при воздуховодах в 75мм самой большой установки хватит только на одну комнату (треть площади).
    Рассмотрите как вариант канальный кондиционер.
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    На страници 24 инструкции есть график зависимости статического давления от объёма прокачки.
    Статическое давление это что за давление?
    Чешу репу. В голову приходят разные мысли, или у немцев какието свои стандарты, или эти установки для создания легкого бриза или для честного отымания денег у народа.
