РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Во всех странах, как и в России есть компании производящие очень красивые с виду, но в практике совсем не нужные вещи. Эту установку хорошо ставить в гостиницу в отдельные номер, площадью 20-30м2.
Доброго вечера! Извините за вторжение, прочитал о намерении ТС сделать подогрев притока собственноручно и хочу задать вопрос: жизнеспособна моя схема (тоже есть желание сделать приточно вытяжную вентиляцию) ?
Вентиль с электроприводом надо ставить трехходовой и радиатор автомобильный будет слабоват я думаю. В продаже есть специальные калориферы. А зачем теплообменник?
Почему трёхходовой? Что он даст? Насчёт радиатора - вполне возможно, была такая мысль... Теплообменник, в контуре вентиляции будет незамерзайка, а в системе отопления обычная вода.
Когда ПИД будете програмировать забейте защиту от замерзания. Трехходовой для подмеса горячей или холодной воды в зависимости от вашегот дизайна. В инструкции трехходовых клапанов нарисованы все варианты подключения. Спросите лучше на форуме отопителей. И если использовать воду а не теплоноситель то КПД будет выше.
Воду исключаю. Вся машинерия будет обитать на чердаке, неотапливаемом. И если исходить из этого, то трёхходовой уже не нужен?
Посмотрел... Для меня это слишком... И по финансам, и по сложности исполнения. Кесарю - кесарево. А чердаки у нас разные, у меня реально холодный - у Вас пусть и не отапливаемый, но и щелей явно нет. Вентиляцию предпологаю элементарную: нагнетающий и вытяжной вентиляторы, рекуператор, вместо канального кондишина - два сплита. Контроллер, заслонки с приводом (на каждую комнату), датчики и проч. пока в стадии обдумывания...
Приветствую kazah! Самодельная система подогрева пока в проекте, но еще не факт что буду делать сам, сначала рассмотрю готовые и если по цене подойдет то возьму. А для самоделки думаю подойдёт радиатор от калорифера (водяного) на 5кВт.
Все трубы по деньгам не очень дорого, гораздо дороже вся электроника, датчики и заслонки. По сложности если брать только саму вентиляцию, то это кажется что сложно. На самом деле глаза боятся, руки делают. С электроникой согласен, без навыка не просто. Ну если чердак реально холодный то конечно надо теплообменник. А как вы будете сплиты интегрировать с вентиляцией? Маломощный канальник по цене будет не далеко от двух мощных сплитов.
Вентиляцию буду включать в межсезонье и зимой, по необходимости. Живу в припортовой зоне и при загрузке/выгрузке угля - проветривание через окна черевато внеочередной генеральной уборкой, а на вентиляцию поставил фильтры и все дела...
Да проветривание в любом городе чревато внеочередной уборкой. Я уже второй фтльтр поставил с начала весны. Думаю что в конце августа опять надо будет менять.
Нежизнеспособна, т. к. нужен трехходовый клапан. В качестве альтернативы трехходовому + насосу можете применить количественное регулирования (переменный расход), установив насос с регулируемой производительностью внешним аналоговым сигналом, например вот такой: https://productfinder.wilo.com/ru/RU/productrange/0000000700034d9100020023/fc_range_description/
Abysmo, он же бюджетный вириант рассмотривает, такой насос будет не из дешевых. Kazah, как бюджетный вариант можно рассмотреть механический трехходовой клапан, без электроники. Бывают даже с капиляром. Один раз выставил и все.
Насос такого типа (только grundfos) стоит на отоплении. Только не пойму, зачем настолько жёстко регулировать проток через радиатор/калорифер? Неужели настолько кретично поддерживать постоянную температуру воздушного потока после радиатора? "+" "-" 5-10 градусов не должны особо влиять на температуру воздуха на выходе в комнатах. Или я не понял сути?
