1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Системы автоматизации вентиляции и кондиционирования в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Transfer, 12.06.12.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Зимой будет ощутимо. Воздушный подогрев/ охлаждение имеет очень маленькую инерцию и температура в комнате очень быстро меняется.
    Если включать только для проветривания минут на 10-15 то может и можно пользовать так как вы хотите сделать. Когда сделаете, то поймете как классно иметь центральную вентилляцию и будет охота оставлять ее включенную подольше. Особенно весной и осенью когда воздух на улице очень свежий. Вот тогда и надо будет точное регулирование.
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Воот, дело и до автоматике доходит потихоньку. Почти закончил монтаж кабелей второго этажа, знатный «салат» получился- сетевой кабель провёл и добавил ещё кабеля на контакты для окон. Если окно в комнате будет открыто больше заданного времени, в отопительный сезон, то клапан на радиаторе закроется.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А зачем так? Если откроешь зимой окно проветрить и забудешь, а потом уйдешь. По приходу если очень холодно на улице, то можно обнаружить замерзшую батарею. По статистике наибольшее количество тепла уходит через естественную вентиляцию, следующий пункт через стекла окон. Так что на этом не сэкономишь. А вот охранные датчики на эти кабеля повесить можно.
  4. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Замёрзнут батареи и сдохнут рыбки в аквариуме. Уж лучше смс пусть отправит "хозяин, закрой окно в спальне".
  5. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Ivan Kulibin Спасибо. Отличную идею подкинули, установлю «сфетофорчик», на выходе из дома чтоб в глаза бросался, с отображением 2х статусов: в порядке-зелёный, и чтото не так-красный.
    Не знаю как с моторчиком вентиля, а ручные регуляторы на батареях не дадут им замерзнуть — включаются даже в выключенном состоянии при чуть-чуть выше нуля на полную. Так что обогрев космоса обеспечен.
    Заложу в прогу и такой статус (не обогрев космоса)
    А хозяин в уже в ста км от дома.
    Рыбок жалко:(
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    WELCOME! Надо не светофорчик, а лист алармов и сразу будет видно что не так. На тач скрин выводится.
    А моторчик на батарею пропало желание? Если честно то он и не нужен совсем. У меня мех. термоголовки стоят и их достаточно.
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Добрый день! Извиняюсь.
    Нет, светофорчик будет- на локсоне визуализация простая. Сперва аларм на светодиоде - это как стоп сигнал, а потом можно и к панельке пройти, будет не большой таблет 10" и перед выходной дверью вешать его не планирую.
    Желание не пропало. В квартире которой сейчас живу стоит заумный котёл с центральным ПУ в зале. Везде термоголовки на батареях механические. Так вот они все максимально открытые и регулировка тем-ры через пульт котла-всё хорошо работает и даёт экономию, но детишки любят крутить термоголовки, были бы дети повзрослее поставил-бы механику и управление через локсон - вариант этот не плохой. А пока сделаю так как задумал.
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Дык у меня так же сделано, только пульт управления в прихожей стоит (она у меня большая с лестницей на второй этаж) Котел Аристон на 30 кВт с турбиной и климат-менеджер, который управляет температурой в доме. А головки в каждой комнате для более точного регулирования.
    Здесь вот картинка с моего тачскрина как работает, только не обновленная. Там где у меня кран справа наверху нарисован для теплоносителя, его уже нет, а там калорифер стоит для вентиляции.
    А что такое Локсон?
  9. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
  10. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Если правильно настроить программу, смс придёт сразу после попытки постановки на охрану. Рыбки будут живы:super:
  11. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    С смс изначально не буду заморачиваться - не вижу в них смысла. А систему можно будет настроить и для интернета.
  12. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Напрасно. Сработала сигналка, можно позвонить соседу, чтоб проверил, включить ревун, или вызвать ментов. Можно дистанционно рулить отоплением, или поливом газона. Много чего можно делать посредством смс. Телефон всегда в кармане, в отличии от компьютера с инетом. Впрочем, дело хозяйское. Лично я на смс возлагаю очень большие надежды.
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Так я о телефоне с инетом говорю. Настраивал джи. п. с. трэкер, команды по смс, так был не в восторге - муторное это дело, каждая команда отдельный смс...
    P. S. Хотя на эту тему можно долгo дискутировать, но каждый останится всё равно при своём мнении
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Если правильно настроить программу, то и СМС не должен приходить, а дом должен не стать на охрану, с выдачей аларма почему (открыто окно) и только после подтверждения что вы с этим согласны дом должен стать на охрану с отключением этого датчика. Может к примеру он сломался, а вам срочно ехать и вы согласны шyнтировать этот датчик.
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Здесь яркий пример, что обдумывания алгоритма работы, это не два пальца об асфальт.
