1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Системы автоматизации вентиляции и кондиционирования в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Transfer, 12.06.12.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Получил шкапчик и установил, днём займусь переносом счетчика.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Это шкафчик только для электричества или для электроники тоже? Если только для электричества то нормальный. Если еще и для электроники то маловатый будет
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Для контроллера тоже (крепление на дин шину), шесть рядов для 12 автоматов - будет плотно но поместится. На втором этаже также свой распределительный шкаф и контроллер на этот этаж.
    Счетчик перенёс. Осталось подать заявку на опламбировку, а сначало измерить сопротивление заземления - не думаю что оно в норме.
    И к клемам подключил временный розеточный бокс с защитой.
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А клеммы вводные куда ставить? Я у себя в первом шкафу поствил 80 шт. Шкаф еще не закончен а осталось только 10шт. В шкафу должно быть также достаточно места для клемм.
  5. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Думал также и об этом. Силовая часть займёт около 2 рядов или один ряд если кухню подключу в подвале к другому щитку. Минисервер и расширитель вход/выход, два KNX исполнителя по 8 выходов и один WIRE - два споловиной ряда. Клемы двух или трёх этажные.
    Роллставни подключю на прямую к контроллеру (входа выхода имеют разъёмы)
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Если 2-3 этажные то может быть и хватит. Я у себя тоже часть поменял на 2 этажные. А в третьем щите сперва ставил обычные, но так как он только начат то все меняю на 2 этажные за исключением силовых где токи могут быть больше 10А. Ролставни тоже надо по хорошему пдключать к клеммам.
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    После демонтажа старого шкафа осталась ниша, возникла мысль использовать для шкафа автоматики, но решение нужно принимать на семейном совете. Так что посмотрим.
    Я тоже за использование клем - эстетика в шкафу и поиск неисправностей легкий, но почему-то получается сперва делать, а потом правильно думать да и в старом доме сильно не разгонишся всегда чтото мешает. Пример с вытяжкой/приточкой у меня. Идиальный вариант строить уже с заложеными идеями и функциями, а это уже большая инженерная задача.
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я к тому чтобы потом не пришлось переделывать. Я переделывать не стал, просто еще два шкафа добавил.
  9. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Делали дома уже на локсоне. всё работает, но клемы не применяли. Так что можите себе представить какой там салат в шкафу.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А можно фотки Если есть? Их надо показать в теме как не надо делать, чтобы все учились на ошибках. не на своих. Я уже на своем опыте убедился что лучше не делать сразу что задумал, а подождать 2-3 месяца, а лучше полгода. Тогда сделаешь наиболее правильно. Я свой дом строю уже 9 лет. Живу в нем уже 5. Дмаю еще 2-3 года надо чтобы все проекты закончить. Главное не торопится.
  11. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Фотки посмотрю, вроде телефоном делал.
    Не получается не торопится. живу в квартире - плачу за квартиру, теперь начинается платёж по кредиту за дом, а это уже двойная нагрузка на бюджет. Так что я должен торопится. Хотя и знаю что эта торопливость боком выйдет.
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Согласен, тяжело сам проходил. Тогда хотя бы предусмотреть будующее расширение. А сколько стоит ваш контроллер? Вы уже kупили или только планируете.
  13. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Ivan Kulibin:hello:Позвольте встряну в Ваш :super:диалог?
    Я конечно понимаю, что Вы привыкли к "своим" контроллерам и устройствам автоматики.
    Есть производитель ОВЕН, у него достаточно обширная линейка ПР, ПЛК и модулей различных, SCADA нормальная, есть контроллеры и для вентиляции и отопления...широко применяют на производствах и ЖКХ...цены терпимые
    Если знаете про эту продукцию, расскажите про ПЛЮСЫ и МИНУСЫ?
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Знаю я ОВЕН, но с ним я не рааботал и работать не хочу. Для простых задач может он и хороший. А для сложных глючит. Промышленные автоматчики пытаются избегать его. Язык у него символов, надо учить. Единственный плюс дешёвый. Но я всегда пользуюсь поговоркой: "Дешевое враг хорошего" (не один раз убеждался). И вторую (из мультфильма) "Лучше день потерять а потом за 5 минут долететь". Это к тому что если сейчас нет денег на хорошее оборудование то лучше подсобирать.
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    S7-1200 по цене не дорогой, а по функционалу как 300й. Это новый контроллер и я сним не работал. Тут на форуме где проскакивало что он бывает подглючивает. Но я думаю что полюбому меньше ОВНА. И язык у него простой, просто рисуете схему на жкране компма. (LAD, FBD), Если любите язык символов то и он там есть. ЛОГО это очень маленький и тач панель к нему не подключите. У него есть своя кнопочная маленькая. Я доволен Сименом. И даже на работе если чего меняем пытюсь Сименс закладывать. У нас и так почти все сименс и Аллен-Брадлей. Но инверторы от Tekpower, вот пытаюсь с "верхом" согласовать на замену.
    Про ОВЕН еще скажу. Купил я себе там на Ворошиловском температурный преобразователь термопара-4..20мА за 3тыра. Он отработал два месяца и сказал до свидания. Георгий мне сказал приносите починим. На что я ему ответил что пломбу я сломал, а за деньги чинить не буду (я там импортный датчик купил уже).
    Так он сказал что все равно бесплатно, только ждать надо месяц пока привезут/увезут. Сервис хороший, но раз чинят бесплатно даже без пломбы, значит знают о своем качестве. Тут еще Vores8 есть любитель ОВЕНа, но его что то долго не видно, может ОВЕН ремонтирует.
