1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вот такой [​IMG] Конечно не очень серьезный. Брал когда-то его на воздух но 3 очка он не держал. Вот пригодился. Еще понравился тем что пластиковый) Но буду что-нибудь другое присматривать.
    Олег, по поводу маниторинга темп. Я вот смотрю ты любишь английские словечки вставлять, значит разберешься http://code.google.com/p/ownet-chart/
    Я ей пользовался. Вешал три датчика на USB. Ляпота.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня сдох такой. На газ нужно от газобаллонного оборудования ставить. Остальное стрёмно. А про капиляр это интересно. И искра прямо на трубку бьёт?
  3. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Сдох в смысле перегрелась обмотка? Если так то это ему не страшно. Он включается то на секунду.
    С капилляра на массу)
    100 страница, скоро придет Doobik и прикроет наш базар. И начнется 9 часть эпопеи.
    Я думал над этим, даже если он не будет держать, все выветрится на улицу, через топку, во время стопа, а при работе будет сгорать) Но там давления то почти нет, сомневаюсь что что-нибудь с этим клапаном случится.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, я тоже заразился, хотя все началось с попытки померить Т и посмотреть на что это влияет. В этом есть какой-то смысл. Давай поэксперементируем, результат и анализ очень интересен.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пропан тяжелее воздуха и не выветрится. Будет собираться в котле, а это и опасно. Клапан просто перестал закрываться. Не, лучше подстраховаться и поставить нормальный клапан. Вроде можно отдельно покупать. Нужно у Олега спросить.
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Олег, не сочти за грубость, но слово "полный" пишется "full" :aga: А то глаз резануло то как его написал ты
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И меня не забудьте. Я хоть и не электронщик. но может пригожусь чем? ;)
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да, спасибо, на счет клапана подумаю.
    Мое видео просмотрело 50 человек. Вот столько нас тут активных граждан в теме.
    meoc, все забываю спросить. Зачем вам эта ручка с температурой в системе.
    Вот у меня на улице тепло и температура в системе 40 - 50 градусов, холодает становится горячее.
    Ну вот например у вас там стоит 45. Вы уехали на день. А ночью мороз. И что она не сможет сильнее нагреть. Не понятно...
    У меня вот два приоритета работы горелки. Комнатный датчик и верхняя уставка (фиксированная 70гр) подачи. Скажет комнатный датчик греть. Будем греть (СТАРТ). Доползем до уставки будем ждать (СТОП) пока температура в подачи не упадет до нижней уставки (тоже фиксированной). Если за время пока ползем вниз, комнатный термостат скажет стоп, значит СТОП. Ну и опять ждем пока комнатный не скажет "пора греться)"
  9. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    У меня есть несколько новых газовых и бензиновых клапанов от белорусского ГБО. Если надо кому могу и с отправкой заморочиться. Почта в моём доме находится.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Оставьте, пригодятся еще:super: Спасибо за предложение.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А сколько этажей в доме?
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Один. Тот кто строил, запланировали мансарду. Но мне она даром не нужна. И так нам после квартиры, кажется место много:)]
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, Комнатный датчик и верхняя уставка - вот верхняя установка и есть эта ручка, тобишь запуск, затем нагрев до выставленной теплоносителя, затем его стабилизация. Можно выставить максимум 65гр, но мне достаточно 55гр, осенью было достаточно 45гр. Вот на этом я и получил значительную экономию масла, а раньше было так-же как ты пишишь. При -15 и ниже за бортом горелка практически не уходит в стоп, можно прибавить допустим 60гр и она будет уходить в стоп, но по моему мнению при низкой температуре пусть лучше горит постоянно. Да и стабилизация работает достаточно интересно, большой минус то мощи надо побольше чтобы нагреть теплоноситель до выставленной, автоматом поднимается и горение если тепло на улице, то и горение снижается. Это работает уже с прошлого года и зарекомендовало себя только с лучшей стороны как в комфорте так и в экономии.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мне для этого дела больше нравится ВМ8036... сам прибор нормальный да еще и человек программу под него написал для мониторинга... и главное по сети смотреть (и программировать) можно. В котельной стоит нетбук... А вот так это выглядит на моем компе в доме...
    Кроме температур может еще вести лог включения-выключения нагрузки... нижние полоски графика...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А по конкретнее можно.
