1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Какие вопросы ;).
    задавайте...
    Ситинец... Это что ж Вам не спиться то... :aga:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Что это за зверь? Сколько стоит? Как с датчиками? Сколько стоит софт? Ну что может примерно понятно.
    А вам? :aga: Я на работе, на приборы смотрю. Работа такая.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    "А у нас в квартире газ... а у Вас" (с) :)]
    а у нас уже пол восьмого утра... а пол седьмого разбудили... "сволочи" :aga: ... бизнес такой...
    Прибор мастеркитовский... есть NM (BM) 8036... посмотри...
    https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
    NM-ка всего 4 канала и нет входов АЦП...
    Программа для мониторинга бесплатна. есть в сети... ну или у меня ;).
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Бывает :)]. А мне через три часа домой. А что за бизнес?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня все работает примерно так...
    стоит ВМ8036 и следит за температурой= в 2 комнатах (зеленая и оранжевая линии) +в котельной (розовая)+на улице (синяя)+масла (коричневая)+в котле (красная)..
    Управляет: подогревом масла (черная полоса) + эл. котлом (красная) + горелкой (коричневая)...
    По выставленной температуре в игровой дает команду на запуск горелки (на контроллер горелки)..
    а уже он (контроллер горелки) следит за наличием пламени и т. д.
    Но при этом я вижу на графике есть пламя или нет (оранжевая полоса)..
    Ну и бонусом смотрю есть напряжение в сети (220 В) или нет... (голубая полоска)...
    И все это с любого компа по сети...
    Бизнес... маршрутные автобусы...
    а разбудили... котел в боксе встал... автомат на компрессор отключился. :faq:
    Приехал... включил... все работает... в чем была причина так и не понял... :(
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ВМ8036 эо что? Многоканальный температурный контроллер? И как это всё совместно работает?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не слесарь КИПиА случайно...;)
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет. На смене. на ТЭЦ. Так, выключателями щёлкаю. И за параметрами поглядываю. А у вас автобусы свои. или хозяйские?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я вам ссылку дал. почитайте... Объяснять долго... ЭТО
    8-ми канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы...
    Как работает примерно тоже описал... что конкретно непонятно спрашивай. отвечу...
    У него "вешается" до 32 датчиков температуры... может управлять до 8 выходными каналами (220 В на выходе но можно снять и плюс 5).. программируется по времени-температуре-дате-дню недели...
    У меня зимой управляет отоплением в доме а летом еще и подогревом бассейна.
    В этом году... смотрю с вечера какая погода и температура в басике... с вечера программирую ВМ на включение подогрева допустим в 8-00 и к 11-00 (12-00) у меня нужная температура...
    В этом году 12 мая уже купались в басике... В отрытом басике в СИБИРИ...
    Слава богу... свои :aga:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо. У меня связь тормозит, ссылку просмотрел. Я в личку напишу, чтобы тему не засорять.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
  12. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Ну вас парни понесло. Что значит профессиональная привычка.
    Мало на работе, надо и дома за графиками наблюдать.
    Я тоже обращаю внимание, если на чьем то авто фонарь не работает.
    А сейчас за стенкой монотонно работает горелка, подстроил по
    погоде и фурчит. Вчера был ветер, пару раз задуло. Но на фоне общего хорошо
    это, как бы мелочь. Пока с отработкой у меня как в Литве до революции с
    соляркой, за бутылку вояки тоннами сливали, то какие тут графики.
    Сколько просит, конечно в меру разумного, столько и даю. Экономлю
    за счет погоды. Была капель - меньше, сейчас подморозило, гудим больше.
    А так, вроде зажигается, но электроды чуть зарастают. Но пристроился,
    через старые дырки свечей при одной линзе, отверткой кончик нити пошкрябаю
    и порядок. Все вынашиваю принцип - или влет свечи прямо, или колебательный
    подвод маятниковый за счет электромагнита. Запитать думаю от реле
    искры в параллель. Пошла искра, идет напруга на магнит и он вводит
    свечу в струю.
  13. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Слесаря на приборы не смотрят) Операторы смотрят. Хотя где работал два года, они не смотрели, а слушали. Все старенькое было. На реле. Вот оператор спит, а одно ухо слушает. На всю операторскую монотонно - "Брык бом бом дзынь Брык бом бом дзынь Брык бом бом дзынь Брык бом бом дзынь "
    Как только звук меняется - значит что-то не так:)] Свая мелодичная трель у приборов. А киповцы это лучшие друзья операторов)
    Один раз заявка, не считает расходомер. Приезжаем а у оператора байпас открыт - ну не урод ли)
    Ну может быть. У нас климат немного другой) Может сегодня быть -4 а к вечеру уже 30. А может неделю 45 держаться. Вот бы я ходил ручку крутил:)] А так оно само. Когда тепло то оно естественно до 70 не нагревается.
    Я думал над вариантом. Сделать таблицу верх. и нижн. уставки и менять в соответствии с температурой на улице. Ну это пока только мысли.
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Сергей, что тебе и пытались доказать когда-то что при циркуляции теплосъем выше чем без оной. Убири управление циркуляционником и сэкономь еще бочку. Не правильные выводы делаете товарищ:aga:
    Вот все хочу замерить. На сколько. Все не как руки не доходят даже придумал как)
    Кстати народ, с газом у меня перестало пыхать наружу как говорит Сергей.
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да не в котельную пыхает же! Из трубы когда стартует наблюдается небольшое облачко. Просто когда на улице нахожусь иногда замечаю что произошёл пуск. А в котельной только звуки и более ничего. Хоть холодная, хоть горячая. Холодная конечно осенью, когда начинает работать сутками, а горячая потом до марта.
    Я тоже пришёл к выводу что для более качественной и рациональной работы необходима ещё одна функция в контроллере: изменение температуры верхнего предела (температура стоп) в связи с изменением температуры на улице. Достаточно три, ну может четыре зависимости и ещё один датчик наружного воздуха. Тогда вообще будет песня.
