1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    У тебя просто все в коробку закрыто и вентилятор поддувает, или как ты говоришь - уплотняет. Поэтому и не пыхало в котельную, у меня лично чаше пыхало чем не пыхало.
    Думаю это потому, что у меня сечение на выходе из котла, меньше чем на входе:)]
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да именно так. А сечение точно, у меня два котла в одну трубу. Но в том, где стоит горелка делал по заводу.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, насчет циркуляционника, все работает на ура:super:, теплоноситель (140литр) прогревается до выставленной почти в два раза быстрее чем с постоянно включенным ЦН - проверено!
    ситинец, про этажи - два полноценных, на первом еще баня с небольшим бассейном:), в предбаннике небольшой уголок там стоит котел.
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Сам себе Серега противоречишь. Ты вот видишь при включении насоса падение температуры в топке на 50гр. и ты думаешь куда они деваются. Ладно, самое главное работает)
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, да нехочется вникать в тонкости, но это насамом деле работает:super:.
  6. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: https://radiokot.ru/circuit/digital/home/130/
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я тоже хотел по такому принципу сделать, только привязать не к темп. за бортом. а к скорости изменения температуры в комнате.
    Хитрец ;) Бочки экономить хочет, а в тонкости вникать нет.
  8. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Ребята. Подскажите горелка выполненная по чертежам Седого, на мазуте горит, просто есть доступ к большим объемам.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    На мазуте я не пробовал. У нас зона чернобыля и мазутных котельных нет очень давно. Как и мазута.
  10. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А у нас в приморье пока не вывелись, и мороз от-30 до -35 уже месяц. Горелку закончил вчера на отработке горит отлично, попробую на мазуте отпишусь, может кому и интересно.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Подбирайте температуру. Боюсь для подачи мазута в горелку надо будет предварительно его разогревать. Вам удачи.
  12. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Разогреть не проблема, подачей от котла.
    седой2, а не подскажите как можно сделать простое управление горелки по параметрам от датчика пламени розжиг и включение отключение подачи воздуха, а то с контролерами у нас напряг.
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Посмотрите у Андрей2 в альбоме есть простая схемка
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Сейчас откорректировал временные задержки при розжиге. Получилось добиться стабильного поджога при открывании клапана газа на 30/256 секунды. Поставил 40/256 и успокоился. Теперь буду ждать когда кончится баллон. О результате отчитаюсь:pioner:
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Горит и отлично. Только с мазутом нужно осторожно, некоторые содержат легковоспламеняющиеся фракции, а греть мазут нужно сильнее, примерно 95 на шаре. Лучше делать с подогревом шарика и греть бачёк не выше 70 гр. И воздух подогревать надо. Пополам с отработкой горит хорошо. И баки греть надо, при -5 я в ведро шпателем накладывал, а одна бочка, та что без крышки, до весны стояла.
