1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да, Дмитрий Вы крут.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, :|:. Ты мои прошлогодние мучения с "хорошей" отработкой должен помнить, а мазут у нас на работе резервное топливо. Только зимой его дома из конистры не вылить :(. А про свойства, так каждый год экзамены сдаём. Прошлой осенью даже неделю на мазуте работали, вот тогда две бочки и привёз на газели. Есть ещё флоцкие мазуты, но у какой-то марки температура вспышки совсем низкая. Старики рассказывали что у нас в 90-е авария была, так на сальнике задвижки загорелся.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Самое простое собрать схему на реле, которые управляют насосом подачи и клапаном воздуха. А сигнал от датчика пламени использовать на удержание этих реле. Пламя исчезнет и реле всё отключат. Розжиг в ручную газовой горелкой.
    Тут главное до крекинга не дойти. А то можно и пожар устроить.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сегодня чистил горелку и котёл. Это та что по эскизам Седого. Выгреб из топки пол ведра золы. На горелке немного заросла (примерно 5 мм) наружная часть жаровой и была одна наростка на подпорной шайбе в верхней левой четверти. В форме запятой с утолщением к центру. Сгорело на этой горелке, без очисток, около 800 литров. Горелка работала, только снизилась устойчивость. Полез чистить потому что куча пепла на поддоне стала мешать факелу. Всю новогоднюю оттепель дожигал отстои с бочек, зольность сумасшедшая. Сетку на грязивеке очищал почти каждый день. Два раза вставала по засору, пропадала подача. Хорошую отработку берегу на морозы. Да, одна бочка прошлогодняя, та что с серой. Развёл пополам и всё сгорело. Правда дымок был и характерным запахом.
    Потому и говорю что догревать на шаре. И греть воздух, можно просто трубку подачи в бачке пропустить, я делал три витка Ф100 мм. :super:
  5. седой2
    седой2
    седой2
    А ты пробовал какой горячий воздух который прошёл через шар. Рукой не удержать. Даже мгновенье.
    Отработку лучше подготавливать. Я тоже как ты вставал по засору. Писал ранее.
    В этом сезоне ни разу. Уже 3 тонна. Отстоянная сейчас. Берёг до весны.
  6. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    А у меня холодный дует. Наверное шар маленький. Завтра попробую намотать спираль как говорит ситинец.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Все газы при расширении остывают. А рукой и 60 градусов не удержать, особенно если с маслом.
    Я же писал - бочки мыл. Налил в отстой немного жидкой отработки, перемешал и в горелку. Съела :super:, только золы много и сетку забивала часто. У меня отапливаемая площадь меньше. Да и отработка у нас дороже :(. Потому и экономлю как могу.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Да нет без масла. В контроллере есть функция проверки нагрузок. Можно всё включить,
    выключить. Набираю воздушный клапан и смотрю как воздух дует. Вот после как остановиться воздух без масла. Градусов под сотню. Ожёг сразу. Шар не полый. Он же нагрет от факела.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на холодную? Когда нагрет понятно, а на холодном запуске?
  10. седой2
    седой2
    седой2
    А на холодном естественно холодный. А на что это влияет. Ты авто запускаешь, его ж не нужно в тёплый бокс. Есть условия при которых он запустится. Так и горелка. Не будем придумывать всякие ситуации. Нагревается масло и пускается. Как правило всё с первого раза.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и у меня пускается. Но с подогревом лучше. Цена вопроса пол метра медной трубки :aga:
  12. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Добрий вечер. :faq: а как же стабилизация т. масла нашаре тоже под сотню;)А почему не делать как газ. котел. ВСЕ просто и надежно без извращений и излишеств как в самом начале. пробуем господа. :pioner:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И вам добрый! Не понял про газ котёл
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, успешный пуск на холодную больше зависит от наличия тяги в трубе, чем от температуры подачи воздуха в шар, а если в трубе еще образовалась воздушная пробка или обратная тяга, то тут дуй не дуй горелка несколько раз потухнет это точно и дымогану много будет:)].
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это в газоплотном котле. В негазоплотном запустится и без тяги. Я ПВ подогреваю не столько для пуска, сколько для качественного горения.
