1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Горелка на котле-фото,как обещал. И чайник попробовал, правда на соляре. Насос для перекачки.
  2. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Попробовал на мазуте, горит устойчиво только первичного воздуха добавляю до 5атмосфер и топлива побольше. А от 2-3 кг\см факел в длину 10 см.
  3. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Насос и я планировал. Но когда коснулся сбора, то в основном по гаражам.
    Не везде была возможность подключиться, как правило. Делать
    тарахтелку от газонокосилки не было из чего. Поэтому подсмотрел,
    что меос дома поддавливает в бочку воздух и сделал себе походный вариант,
    когда одну две бочки забрать, то легко даже одному. А с помощником вообще
    неплохо, если в канистры и в свое авто. Только успеваю банки подставлять
    и грузить, пока помощник покуривая потихоньку качает ножной насос. Сначала
    бочка чуть сверху поднимается и смотрим по напору наливая в ведро.
    Потому что это просто, в маленькую пробку бочки приделал золотник и насос.
    В большую сгон, на низ которого пластиковую трубу чуть не до дна и срез
    на скос (на случай грязи), а с другой стороны на выход сгона уголок под 90 град.
    и кусочек сгона. На него шланг нужной длины и кран. Я его сделал из пожарного,
    только рассверлил и расчистил больше дырку. Носик его выбросил, поставил
    трубку побольше.
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    А зимой на улице так получится? Или нет?
  5. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Я сани летом готовлю, поэтому не пробовал.
    Она и летом идет плотно, хотя даже самотеком
    получалось, но медленно.
    Но естественно зимой любым методом тяжело.
    Если в помещении, хоть неотапливаемом, то возможно.
    У меня в сарае, где вода в масле подзамерзла, но
    отработка относительно жидкая.
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Так летом и заготовил. Сейчас предлагают 800л забрать. Но на улице и в бочках) Увозить бочки не хочу
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чем вам бочки не нравяться...
    я в бочках забираю (400 р/бочка) а потом весной бочки по 250-300 продаю... :super:
  8. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Ценник на бочки, видимо, везде одинаков.
    Я на замене масла по 10 долл. одну брал.
    Ну а содержимое как повезет. В начале одну
    бочку в гаражах пред за 10+10 с маслом продал.
    Но потом знакомый помог организовать туда
    еще два несанкционированных налета и
    цена первого купленного масла резко снизилась.
    Но потом оказалось, что есть места забирай
    не хочу. Потом только бочки подкупал и дома
    залил во все что можно, чуть не в бутылки.
    Оказалось, что таким методом тоже очень много
    втоптал. Такой метод сбора более трудоемкий, но
    эффективен. При сливе через лейку с чулком
    каку отбрасывал сразу, а потом еще и отстой.
    Сейчас проблем нет, при заливке в горелку еще
    раз через чулок, для верности.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У меня все самотеком прямо из бочки, уже четверный сизон пошол. Зактываю бочку в гараж при любом минусе, поддавливаю чуть воздух в нее и все самотек пошол, затем воздух снимаю. Масло само отстаивается в бочке, т. к самотек очень медленный (бочка за неделю), а грязь остается на дне бочки, когда больше, когда меньше. И грязь просто сама не в состоянии попасть в заборник, хотя стоит мелкая сетка, но она всегда чистая. Я думаю, что еще и морозец помогает грязь делать менее текучей.
  10. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Да нет...Мы их в металлолом по 60р сдаём,а они как новые...Барыжить лень...
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Увеличте температуру на шарее. У меня и на 2,5 кг горело нормально. Вязкость другая. Но горит чище и золы практически нет.
  12. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    А я все со свечами мудрю. Заметил, что все проблемы наброса
    масла и затухания у меня от них. Растет шишка, потом завихрения
    распыла и сбой. Сцарапывать отверткой через дырку могу, но
    это уже не в кайф.
    Я свечи сделал прижимной пластиной с продольными прорезями
    и болтик по центру. Одна свеча у меня неплотно, шевелится и
    я заметил, что когда прижал свечу к центру, то низ ушел к трубе
    и нихром почти вышел за дырку линзы. Сразу за ней стало меньше
    завихрение и капель на конце.
    Подобрал с центрального замка электропривод, он от переполюсовки
    тянет в обе стороны. Сейчас мудрю привод к свечам. На время искры
    свечи растянуть и низы сойдутся в струе распыла, а потом возвратная
    пружина стянет их и низы отойдут за дырку линзы.
    Вариант же кассетный с влетом двух свечей вместе рассматривал,
    но пока он показался мне сложнее в изготовлении.
    Но потом будет видно, когда потеплеет и возможности на эксперименты
    появятся.
  13. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Ситинец? до какой температуры? я 85 пробовал, только насос плохо качает обороты приходится добавлять.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я писал догревать на шаре. В бачке выше 80 греть не советую, если не ошибаюсь выше 90 запрещено правилами. И с подачей проблемы начинаются. Какая у вас марка мазута?
  15. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А
    А каким образом? А мазут бог его знает.
