1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Подогревателем шара.
  2. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Все вроде как отладил горение мазута т80С давление первичного воздуха 4кг подачу только посильнее сделал. Жаровая труба разогревается и процесс стабилизируется.
    Как простенький электро розжиг сделать и автомобильной катушки с непрерывной искрой.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И как впечатления? Запуск на холодную как?
  4. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Спичкой!
    Завтра буду думать розжиг
    Когда холодная, мазутом стенку котла забрызгивает а потом вроде сгорает.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Явно недогрев. Когда прогретый горит красивее отработки. Нужно подогрев шарика делать будет :super:
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Простой розжиг уже испробован давно. Это катушка от оки, диммер (регулятор яркости ламп накаливания) и конденсатор от 1 МкФ на вольт 600. Всё последовательно и в розетку.
  7. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Меня с таким розжигом раскритиковали здесь...И он какой-то чувствительный к нагрузке получился, хотя работает...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто раскритиковал? Тут думаю почти все такое используют.
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Намотал ТО для ПВ. Разницы пока не заметил. Как было так и осталось.
    У меня тоже такой был, только кондер 4 мкф
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так термоядерный синтез и не начнётся :aga:. Особенно заметно на холодном пуске с большим содержанием трансмиссии. На прогретой горелке заметной разницы нет.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да, точно. Синтез не начался. :aga: Но мы близки к этому - и от этого скучновато)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На холодную пуск как?
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Разницы не заметил.
    Думаю это "ловля блох" - результат которой без качественных анализов не заметен.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит прежде всего от температурного режима, ну и от состава топлива. На плохой отработке было сильно заметно. Сейчас жгу хорошее.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Что значит чувствительный к нагрузке? Я делаю сам платки небольшие и собираю из дискретных деталей. Проблем никаких. Если конденсатор поставить 6 МкФ то дуга сумашедшая. Но такой не надо. Всё делаем по минимуму. Помним что есть соседи и электромагнитная совместимость.
    Вот именно. Начинается ловля блох. Я скока на собаке не травил всё равно есть. :)]
