1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Модель не скажу. Посмотри запчасти для колонок производства Питерского завода. Там тоже искрой поджиг, и помоему даже контроль пламени есть. Только завоза небыло и я взял что было. Там женщина за прилавком, выглядит ничего, а в остальном...
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    ... а в остальном :aga: как в России
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну для женщины остальное и не важно. Просто хозяева магазина не умные, но это уже диагноз. В отдел запчастей таких продавцов просто не нужно ставить.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Так если подавать газ то свободны ещё отверстия из под электродов. Тогда их надо тоже так делать как боковые.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Прячьте трубку подачи и электроды так что-бы небыло воздействия на них излучения от факела, иначе всеравно будет заростать коксом. Малейшое попадание на них масла или просто конденсат масла приведет к закоксовки. И еще-бы датчик горения фитиля.
  6. седой2
    седой2
    седой2
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот такую прикупил. Буду попробовать. Только электрода и термопары небыло.
    А если паяльную с поджигом параллельно в жаровую вставить? Просто сбоку. Рядом с шариком. Взять самую тонкую.
    А искру на время пуска постоянно подавать, и через таймер, короткими импульсами. А для безопасности можно два газовых клапана поставить, последовательно.
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Реально не понял зачем датчик горения фитиля? Этот самый фитиль у меня сейчас загорается на менее секунды, внутри полости где стоит шар до линз моих. Пойду видео сниму.
    То что на картинке не вдохновило) А еще для пущей безопасности привод закрытия баллона при стопе:aga:
    если они вообще нужны.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А вот без подачи воздуха на шар. Попытки розжига.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, ок все понятно:super:. Только надо отработать алгоритм подачи газа на случай если небудет искры, а то как-бы не бахнуло в топке.
  11. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Да, да... соорудим газовую горелку внутри масляной...
    хотя и так эл. поджиг нормально работает...
  12. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Да ну и наворотили. То все борятся за простоту конструкции, то к горелке газовые фитиля с балонами приделываете? Плюс дополнительное оборудование балончик с газом клапан по газу, автоматика. Плюс расходник газ. И для чего всё это? :faq: Электроподжиг как был так и остался (только котушку можно поменьше). Неужели лень переодически сделать ТО горелки почистить элеатроды? А балон с газом поменять не лень плюс за него ещё и денег заплотить надо. Вижу следующий навоот - чтоб балончик с газом сам менялся. :aga:
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А что тут отрабатывать. Сократил количество попыток поджога. За это не переживаю. Много не скопится за четыре раза по 40/256 секунды.
    А вот два клапана последовательно наверное можно было бы.
    А это мысль:)]
    Carrier, ну думаю тут каждый извращается как хочет. Вот мне так захотелось) Простота конструкции - это приоритет массового производства, а для себя любимого можно и по сложнее. Причем простота не всегда означает "лучше". Часто "простота" подразумевает под собой компромиссы. Вот еще сделаю чтоб 2х баллонов на сезон хватало. И гуд. 90р за два баллончика, т. е. 45 литров отработки на фоне тонн которые сжигаем выглядят как-то мизерно. Думаю каждый сам сделает свой выбор.
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Както в нете нарыл такой девайс.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Интересная штука. Только где сейчас строчники от ламповых телеков найти? Я свои запасы ещё лет 15 назад выкинул. Думаю что и остальные тоже. А самому такое мотать не так и просто.
