1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Так вотже https://www.termoportal.ru/forum37/thread786-4.html тёрли эту тему...
  2. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Строчные трансформаторы стоят во всех мониторах с ЭЛТ.
    А их еще полным полно.
  3. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    [​IMG][​IMG]
    катушка зажигания от nissan maxima удалил встроенный коммутатор, сваял свой (схемка аварийного зажигания +транзистор из коммутатора ГАЗЕЛ)
    так лучше
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только там гибриды трансформатора и умножителя, впрочем и как на последних телевизорах с ЭЛТ. Там нет высоковольтых катушек.
    И где такое валяется. У меня во дворе нетути :(. А сколько новая стоит?
  5. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Можна к любой катушке приладить спарке от газели инжекторной или от оки, что впрочем одно и тоже Транзистор расчитан для индуктивной нагрузки аварийка в автомаге 2 бакса в генератор на ne555
    катушку можна любую приладить спарку от Газел инжекторной или от оки, транзистор из коммутатора расчитан на индуктивную нагрузку, аварийка 2 бакса в автомаге в ней генератр ne555
    чёта чёта пропало пропало всё всё
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Аварийное зажигание, катушка зажигания, коммутатор- что то много получилось.
    Детали для диммера есть в любой люминесцентной энергосберегающей лампе. Особенно в крупных.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. Городить такое на бабине нет смысла. Вопрос был в менееэнергозатратном источнике дуги.
  8. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    вот так городит wv
    BU931Z, BU941Z (TO-3)
    BU931ZP, BU941ZP (TO-218)
    BU931ZPF1, BU941ZPF1 (ISOWAT-218) подходящие транзисторы, тоесть любой и встроить его можно а корпус аварийки, с небольшим радиатором+2 или 3 резистора
    мона сделать аварийку и кусок коммутатора самостоятельно
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да многое можно сделать, только зачем? Что это даст? Понизим потребление и снизим помехи? Повысим надёжность? Снизим стоимость? Улучшим доступность комплектующих? Получим новые свойства? Со схемой из строчника понятно, там высокочастотный генератор, ниже потребление, меньше помехи по питанию. Но отсутствие доступных комплектующих низводит приимущества конструкции. Ну если мне попадётся подобный ТВС, то пожалуй соберу этот источник. А что делать когда пробьёт катушку?
  10. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    обороты двигателя бывают и 5000 ,4 импульса за оборот (если одна катушка и 4 цилиндра)
    ,вот вам 20 Кгц. зима, лето, продолжительные режимы, всё пофиг
  11. Zorro57
    Zorro57
    Zorro57
    Первоуральск
    1.jpg А вот газом поджигают.., кто то уже так предлагал тут так. сам еще только читаю форум, так что просьба сильно не кусать..:) может где то что и проглядел..информации море просто.
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я баллон по дальше спрятал) А откуда фотки, можно ссылку?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Всё это будет иметь смысл только в том случае, если будем переходить полностью на использование питания 12 вольт. В том числе и ТЭН. И циркуляционный насос.
  14. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Подскажите, клапан четырехходовый от кондишника можно использовать как клапан воздуха?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Марку скажите. А то там клапанов много может быть. По давлению точно можно, а по схеме может придётся глушить чего.
